Come installare lavello
cavalcaman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao AdV,
proprio ieri stavo dando un occhi piú attento al lavello che ho in barca (che non ho mai usato) e guardando bene vedo che lo scarico non esiste.....
ora le opzioni sono 2:
- non si usa il lavello
-collegare lo scarico per far scaricare fuori...
la prima ipotesi la vorrei tralasciare il piú possibile, quindi volevo riuscire a collegare lo scarico al giá presente buco a cui é attaccato un piccolo tubo che fa scaricare l'acqua dal pozzetto...
Come si installa una cosa del genere... autoclavi? valvole? aiutatemi che non sono esperto... ]
grazie mille
07-03-2011 22:33
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Non è che il lavello sia estraibile, nel senso che si solleva dalla sede, si vuota fuoribordo e si rimette a posto?
Altrimenti devi inserire un 'T' subito a monte della valvola a sfera che presidia il 'buco' dello scafo, ad un ramo del 'T' attacchi lo scarico del pozzetto ed ad un altro quello del lavello.
Occhio a mettere una retina di protezione sul fondo del lavello per impedire che i detriti ostruiscano lo scarico che immagino essere di piccolo diametro.
07-03-2011 23:18
cavalcaman Offline
nono é fisso... la valvola l'avrei messa... ma non ci vuole qualcosa che ... pompi l'acqua fuori?
08-03-2011 05:36
cavalcaman Offline
Perche dubiyo che l'acqua riesca ad uscire da sola dal foro a poppa... Secondo me è abbastanza elevato rispetto all,altezza del lavello...
08-03-2011 07:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto di che barca parliamo....foto di dove e'il lavello.Devi mettere un passascafo con saracinesca e portagomma e collegarlo al lavello.Il passascafo deve essere messo piu' basso dello scarico......ergo sotto il galleggiamento.Quindi barca in secco e fai quello che devi.Lascia perdere pompe e robe varie perche' vuoi complicarti la vita?
08-03-2011 09:11
cavalcaman Offline
Perche non avevo voglia di tirare la barca in secco... Cmq nytec 23
08-03-2011 16:59
umeghu Offline
Sul sito del Cantiere:
IMPIANTO IDRAULICO (Optional)
[u]Distribuzione [u]
Impianto realizzato con tubazioni atossiche per uso alimentare, completo di:
serbatoio acqua in PVC
tappo di imbarco in coperta
beccuccio rubinetto
Pompa a pedale
[u]Scarico[u]
scarico a mare
saracinesca a sfera.
Quindi penso che la tua barca sia stata venduta senza l'optional dell'impianto idraulico, ma con il solo lavello; in tal caso ribadisco la soluzione di un lavello mobile, in plastica.
- smonti quello inox,
- lo vendi su e-bay,
- compri un mastello in polietilene (ampia gamma di colori)a misura del foro esistente,
- vivi semplice e beato.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 17:34 da umeghu.)
08-03-2011 17:24
Montecelio Offline
Finalmente sappiamo di che barca stiamo parlando, se inserissi nel tuo profilo la tua città, chissà quanti sarebbero disposti a vedere di persona la situazione, ma te non sei neanche passato in Welcom on board a lasciare una presentazione, non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o come ti chiami, Francesca? Mario? Non credi ci sia da parte di alcuni di noi, meno voglia di aiutare un anonimo?
Pino.
08-03-2011 17:26
Giorgio Offline
Non sappiamo se e' uomo... donna..Smilee se fosse???[:17][:17]
Marsch in welcome che senno' te ne spariamo ditutti i colori.Big GrinBig Grin
09-03-2011 03:48
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 740 22-07-2024 19:39
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.966 21-06-2024 20:16
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.029 04-03-2023 20:25
  Piano lavello Lucone 6 1.868 22-05-2021 18:01
  Piani chiusura lavello max440 20 3.965 24-09-2018 10:40
  lavello ostruito dottortoni 11 3.783 19-07-2017 13:23
  Lavello inox ribalta Palbi 5 2.695 17-03-2017 00:58
Question Installare bimini cesaref 1 2.173 13-07-2016 09:56
  Come installare serbatoio acqua supplementare Rino 0 2.105 21-04-2015 12:08
  Ruggine nel lavello di acciaio maras 5 4.128 09-01-2015 12:28
