test Sailonet
einstein Offline
test Sailonet
Scusa Albert, pensavo che 1 oncia fosse pari a 28,35g. Blush
10-03-2011 20:24
albert Offline
test Sailonet
Immaginavo.....infatti ho specificato us oz..
La conversione e' tra g/mq. e oz/yarda quadrata.
Dunque una us oz. vale circa 43 g/mq.
10-03-2011 20:42
edanade Offline
test Sailonet
SadSadSadSadSad
Le odio ste misure inglesi!!!
Non sai mai quella giusta..
si parla sempre di once/mq... e poi sbagli....
Albert quando leggiamo su uno spi 0,75 che vuol dire??
albert Offline
test Sailonet
Citazione:edanade ha scritto:
SadSadSadSadSad
32/33 g/mq.
Le once sono una misura imperiale e non vanno mescolate con quelle metriche.
Ricordo che nei tessuti si viaggia ancora a yarde in moltissimi casi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 21:12 da albert.)
10-03-2011 21:08
edanade Offline
test Sailonet
Ok grazie
quindi sono once/square yarde...
Coransly Offline
Registrato: Nov 2010 Online
test Sailonet
a occhio e croce i 55gr/m2 corrdispondono à 0,75 oz
12-03-2011 18:33
einstein Offline
test Sailonet
No, Albert ti ha già risposto sopra.
12-03-2011 19:27
Coransly Offline
test Sailonet
per concluder questa discussion un po pedante sulle unità di misura vi metto il link con il prodotto dello spinnaker forse più interessante per capire il tipo di prodotto:
http://www.bainbridgeint.fr/media/tissus...042010.pdf
La mia vela é fatto con il MP70.
Oggi qui piove e ci sono 40 nodi di vento.
La prova in acqua il WE prossimo.
12-03-2011 21:16
albert Offline
test Sailonet
Aggiungo una breve nota: se alla Bainbridge per motivi commerciali fa comodo chiamarlo 'generico' 0.75, e poi indicarne il peso reale in tabella in 48 (dunque non 55) g/mq ovvero 1.12 oz, non e' un buon motivo per cambiare i rapporti di conversione tra unita' di misura.....Wink
13-03-2011 03:29
Coransly Offline
test Sailonet
43, 55, 48 g/m2
per restare nel soggetto ecco una foto un po piu di dettaglio.
Sulla foto si vede la bugna della vela.
Ecco la calza (10 mt)
e il sacco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 16:58 da Coransly.)
13-03-2011 16:56
clavy Offline
test Sailonet
grazie Big Grin
13-03-2011 17:56
Coransly Offline
test Sailonet
Prova in acqua della vela (58 M2):
Vento N-N0 10-12 poi 12-15 nt
Dopo qualche regolazione dei passaggi di scotte e drizze lo spinnaker é issato con la calza.
La calza monta e scende molto facilmente.
la vela funziona bene (ma é il mio primo spy)ed é facile da regolare
la portiamo dai 80° au 160°
il miglior range é sicuramente fra i 100° e i 140°
piu stretto ho tendenza a partire all'orza piu basso é coperto dalla randa.
La barca sembra che ha il turbo accellera bene e fa delle buone velocita (Fra i 7 et 8 nt à 100°)
insomma come prima uscita un vero piacere!
la foto, il video non riesco ad inserirlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 04:12 da Coransly.)
21-03-2011 01:48
S8S8 Offline
test Sailonet
...davvero interessante,sono anch'io un possessore di Aloa 29 mi piacerebbe sapere o vedere con foto come ti sei organizzato in coperta
Frappettini Offline
test Sailonet
post interessante, grazie! Anzi, mercì!
21-03-2011 03:56
Coransly Offline
Messaggio: #35
test Sailonet
La drizza dello spi arriva a babordo, blocco la drizza del genoa su un spinloch et lo spi sul taquet.
'l'amure' (non so come si dice in italiano) passa a tribordo ed é bloccata sul taquet della randa.
scotte tutte dietro sul sistema integrato dell'aloa.
La vela da molta potenza ed alza leggermente la prua (logico)
21-03-2011 04:19
S8S8 Offline
Messaggio: #36
test Sailonet
...non mi è chiaro come e dove lo hai murato.
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.845 09-03-2019 15:11
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.500 27-08-2018 08:48
  test headsail flying set N/A 74 21.629 26-11-2014 14:22
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.861 23-07-2014 19:31
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.611 22-11-2012 02:59
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 3.777 07-09-2011 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 11.905 27-04-2011 20:54
  test:37 piedi.. mikael 1 2.026 09-01-2011 06:21
