02-03-2011, 16:26
marina di porto levante
http://www.marinadiportolevante.it/html/servizi.htm
sabbiatura carena
02-03-2011, 16:26
03-03-2011, 18:18
Citazione:Giorgio ha scritto: Forse non hai mai provato questa con il suo abrasivo http://www.ibix.it/it/applicazione/id/35 se la usi ti ricredi totalmente ci si rimuovono vecchie AV e gelcoat senza il minimo problema
03-03-2011, 18:44
Ciao,
dal punto di vista ecologico la sabbiatura a secco di un prodotto come l'AV non è il massimo, e dal puntu di vista della 'sicurezza del lavoro' ancora meno. Oggi che puoi usare gli sverniciatori ad acqua e successivamente reccogliere i residui non faremmo meglio?
03-03-2011, 19:25
dubito che sabbiare sia una passeggiata per i polmoni. questo è il professionista che ha sabbiato la mia con il suo quasi scafandro [hide][Immagine: .][/hide]
03-03-2011, 19:56
Citazione:Leonardo696 ha scritto:Chiaramente stiamo parlando di una cosa per esseri umani non . . macchina li' non te la affitta . . conviene farla fare.Senno' uso una sabbiatrice edile e ti tiro via anche la . non e' questo il motivo della discussione.L'ho vista all'opera e se facessi carene di mestiere la compererei senza pensarci.
03-03-2011, 20:34
Citazione:felletti ha scritto: Ma perchè sabbiare a secco quando ci sono sabbiatrici ad acqua che abbattono tutte le polveri e non creano problemi circa la respirazione delle polveri? Inoltre, una buona sabbiarice con un piccolo filtro ciclone, ti permette di filtrate tutto ciò che si deposita a terra, recuperando l'abrasivo ancora buono, abbattendo i costi del lavoro Sarebbe ora che i cantieri si evolvessero ed imparassero ad usare attrezzature non dell'era della pietra
03-03-2011, 20:35
quando ho noleggiato la sabbiatrice mi hanno dato una specie di scafandro con filtri anessi per la respirazione, praticamente tutto in sicurezza l'unica cosa che mi sono procurato i vetri dello scafandro che non sono vetri ma plexyglass comperato in ferramenta.
03-03-2011, 20:38
Citazione:Giorgio ha scritto: Alcune ditte di noleggio l'hanno tra i mezzi che affitano Certo molte hanno ancora roba antidiluviana, ma c'è gente che l'ha affittata senza svenarsi Io la uso sovente ed è più facile lavorae con questa che non con uello che trovi in giro; in questa regoli facilmente la portata d'acqua, pressione, abrasivo La ritengo a prova di principiante
16-03-2011, 15:33
Citazione:lorenzodt ha scritto: Io io io... sono stato io a chiedergli di intervenire sulla mia barca, che è in secco a fianco alla sua [:2]!!! Pensavo fosse un sabbiatore professionista ![]() Lorenzodt è stato gentilissimo, e ora scopro essere un ADV. Grazie ancora Lorenzo. Non mi sono ancora deciso a seguire il tuo esempio perchè la mia esperienza di lavori manuali è pari a zero. Però sono tornato con la persona a cui ho chiesto di fare il lavoro e insieme abbiamo osservato la tua barca: il gelcoat è perfetto! Anzi mi stupisce non poco il fatto che tu non abbia nastrato: la murata è assolutamente lucida. Si vede il piccolo solco nel gelcoat che, mi han detto, viene appositamente stampato per segnalare la linea di galleggiamento e la zona da trattare con AV. Nessun micro graffio al di sopra di esso (e l'abbiamo osservata bene!). Davvero un ottimo lavoro, complimenti. Io sto perdendo la testa tra i consigli di due consulenti (uno è colui che ci fornirà le vele nuove e ci verificherà il rigging, l'altro il titolare del cantiere che dovrà fare il lavoro) che mi danno pareri opposti. Il secondo mi dice che per fare un lavoro perfetto senza rischi l'ideale è la rotorbitale e olio di gomito. Il primo mi raccomanda lo sverniciatore ad acqua, dicendo che se uso la rotorbitale mi ritroverò la barca irrimediabilmente rovinata. Una babele ![]() Alla fine, forse la soluzione migliore è la sabbiatrice, sperando di avere 'la mano' come la tua! Buon vento!
16-03-2011, 15:42
Citazione:Leonardo696 ha scritto: ...non è che ci puoi indicare una di queste ditte...?
16-03-2011, 19:44
ciao Carlo
devo dire che hai una gran bella barca complimenti. non sò se è possibile mettere il sito? riepilogo: noleggio 2 giorni €100,00 sabbia 10 sacchi da 25 kg €50,00 per fare carena della mia 1 giorno circa domani e domenica sono in darsena se hai bisogno? ![]() hai iniziato a lucidare la prua mi sembra, ieri ho comprato un prodotto domani lo provo e poi ti faccio sapere se funziona. ciao alla prossima
16-03-2011, 19:46
me ne sono accorto adesso avevo già inserito il sito
16-03-2011, 21:15
Ciao Lorenzo, sei il primo ADV che ho ho avuto il piacere di conoscere di persona (a proposito: sarai al raduno di Cesenatico? Io ho prenotato 'con barca' ma già la vedo dura, visto che i lavori non sono ancora cominciati...).
Non ho ancora lucidato la prua, anche perchè ci vuole una impalcatura che ancora non è arrivata. Domenica penso di esserci anch'io a P.Levante, ottimo, ci si vede! p.s.: x ditta intendevo una di quelle menzionate da Leonardo696 dove noleggiano sabbiatrici ad acqua 'a prova di principiante'. Sai com'è... mi sembrava adattissima
16-03-2011, 21:20
Nessun problema Carlo anzi!!! non sarebbe male come lavoro!!!
per Cesenatico non posso ![]() a Domenica allora Ciao
17-03-2011, 00:37
Vi dico solo che per sabbiare con il bicarbonato, in Liguria chiedono 300/350 € a metro lineare e sparano dei discorsi da tagliarsi la gola .........
Complimenti Lorenzo, assolutamente da seguire la tua strada. Ho chiesto preventivi per portare a gelcoat la mia carena, variabili da 3000 a 5000 €!!!!!!!!!! La tua informazione é ottima. Grazie
18-03-2011, 03:15
18-03-2011, 16:32
Citazione:lorenzodt ha scritto: Beh si conferma uno splendido lavoro, complimenti! Hai pensato a come trattare le parti sotto le tacche dell'invaso? Perchè se non erro la CC prevede tre mani con pause di circa tre-quattro ore tra una e l'altra, non credo che si possa tenere sulla gru per tutto quel tempo. Io oggi penso di chiamare il nolo, se riesco ad organizzare tutto (castello ecc.) domanica mi metto a sabbiare! Ciao!
18-03-2011, 23:36
ciao Carlo, ho parlato con il responsabile mi abbassa la sella una alla volta non penso di avere problemi.
allora a Domenica.
18-03-2011, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2011, 00:02 da giocar.)
allego alcune foto del lavoro che ho fatto 5 anni . sabbiatura se fatta da un professionista,va alla grande guardare per credere...
Poi il Copercoat è come la ciliegina sulla torta,un'alaggio all'anno ma solo per lavaggio e sostituzione . soldini risparmiati alla . dimenticavo che a suo tempo ho speso circa 1500,00 €sabbiatura fatta fare e copercoat fatto da me.. [hide][Immagine: . 1 2 .jpg][/hide] [hide][Immagine: . 2 2 .jpg][/hide] [hide][Immagine: . 1 1 .jpg][/hide] [hide][Immagine: . 1 .jpg][/hide]
19-03-2011, 02:43
complimenti, io non sono un professionista ma non è venuta male
spero di finirla in fretta stò facendo varie cose tutte assieme, ho tolto le righe gialle( una faticaccia) e ho iniziato a lucidarla tutta poi una levigata e trattamento al teak in pozzetto. speriamo bene
| Discussioni simili | |||||
| Carena e lavori vari di pittura | fontma | 8 | 1.155 |
09-08-2025, 14:31 Ultimo messaggio: windex |
| Carena | Piratino | 16 | 2.844 |
06-02-2024, 15:59 Ultimo messaggio: Piratino |
| carena e prese a mare[zona Grosseto] | liala | 5 | 1.576 |
04-02-2024, 22:37 Ultimo messaggio: liala |
| sabbiatura e resinatura bulbo ghisa | megalodon | 22 | 4.048 |
31-01-2024, 12:12 Ultimo messaggio: afi |
| Misurare umidità carena | gennarino | 7 | 1.944 |
28-11-2023, 12:01 Ultimo messaggio: nedo |
| Vernice antifouling carena | traballi carlo | 27 | 5.092 |
16-10-2023, 10:28 Ultimo messaggio: lunatico |
| Carena | Navax | 1 | 994 |
13-10-2023, 08:15 Ultimo messaggio: EC |
| Levigatrice per carena Festool, alternative ? | kavokcinque | 12 | 2.913 |
13-06-2023, 23:05 Ultimo messaggio: Michele59 |
| Aiuto carena per inesperto | mnoga | 33 | 5.718 |
05-06-2023, 09:53 Ultimo messaggio: mnoga |
| attrezzatura (accrocchio) per fare carena | Jo53 | 7 | 2.005 |
10-05-2023, 12:49 Ultimo messaggio: Aquila |
