Discussioni: 3
Registrato: Jun 2009
Ciao a tutti,
devo legare oppure impalmare un cavo elastico da 8mm per creare un anello dal diametro di circa 120mm. E' da un po che cerco ma senza alcun risultato. Non vorrei utilizzare graffette metalliche perché l'elastico sarà a contatto col legno. Quale nodo risulta più sicuro su un elastico? Quale impalmatura?
Grazie dei consigli.
Discussioni: 3
per intenderci, devo essere sicuro che l'elastico sotto tensione non slitti e si apra,
qualche idea?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
piombata a pressione e poi ricoperta con pelle cucita
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
sarebbe molto più interessante se tu potessi darci qualche piccolo suggerimento sull' impiego di questo loop e sulla tensione applicata, in modo da escogitare una soluzione adeguata.
Discussioni: 3
[hide][Immagine:
.][/hide]
va posizionato fra la freccia rossa e le femminelle del timone, per mantenere la pala del timone in sede
Discussioni: 958
una coppiglia sll'agugliotto ( stano che non ci sia )
Discussioni: 11
Allora direi filo cerato bello spesso, e una serie di
Constrictor knot, o nodo del mugnaio tirati bene con la caviglia. Se vuoi più forza elastica, raddoppia l'elastico e fai sue giri completi.
Discussioni: 3
[quote]mckewoy ha scritto:
una coppiglia sull'agugliotto ( strano che non ci sia )
[/quote
[hide][Immagine:
. zum.jpg][/hide]
la linguetta dell'elemento in nylon funge da molla e blocca il tutto
la parte piatta superiore protegge lo scafo nei fine corsa dx e sx del timone
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2007
che bella, che barca è?
