18-03-2011, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011, 23:14 da Trixarc.)
in che percentuale la usate nell'acqua non per uso alimentare (ma al massimo per lavarsi i denti)?
grazie
grazie
Amuchina
18-03-2011, 18:06
grazie
18-03-2011, 18:16
18-03-2011, 18:27
Quella credo sia la scheda del gel disinfettante...
Ho bevuto per anni quella per potabilizzare l'acqua e sono ancora qui a .:
18-03-2011, 18:31
Io la uso d'inverno quando mollo la barca per un periodo lungo, vado a occhio ma mi sembra che sia il 5/000, oppure quando capito in posti particolari (tipo Albania). Comunque non mi sembra necessario usarla quotidianamente.
18-03-2011, 18:38
io uso un boccettino ( cinque gocce ogni 100 litri ) di una cosa a base d'argento. novembre '09 ho tirato la barca a secco e febbraio '11 ho svuotato il serbatoio in acciaio zincato ( quasi metà dei 100 litri ). solo una leggera traccia di alghe dopo aver agitato bene. lo comprai in un centro per camper insieme al wc chimico perciò 5 anni fa. senti maaa... il tuo nick deriva da questo?? [hide][Immagine: .][/hide] si scherza neh. ciao, Carlo
18-03-2011, 20:03
La uso da sempre nella dose di una goccia per ogni lt di acqua (usando il tappo dosatore fanno 10 ml ogni 100 LT) più che altro per tenere il serbatoio libero il più possibile da alghe.
Però per lavare i denti uso l'acqua minerale, sopratutto per educare la ciurma al risparmio dell'acqua dei serbatoi.
18-03-2011, 20:19
Citazione:crocchidù ha scritto:Scusa ma mi sembra che strida la cosa. Perchè per imparare a risparmiare l'acqua dei serbatoi sarebbe meglio insegnare a tenere con una mano lo belin e con l'altra il rubinetto... almeno... io faccio così ![]() .Immagino che tu li abbia educati anche per caricare le bottiglie d'acqua .Comunque ognuno poi, giustamente, fa un po' come meglio crede. Ciao
18-03-2011, 20:23
In estate, al mare, casa o barca, lavaggio denti rigorosamente con acqua di bottiglia.
Purtroppo neppure di quella ci si può fidare molto se viene stoccata al sole, ma sempre meglio delle porcherie di acqua che forniscono nelle zone di mare.
19-03-2011, 00:09
Citazione:Messaggio di Ihaveadream 0.05% ovvero 10 gocce per un litro di acqua, da non usare con serbatoi di alluminio e ferro (inox si). Esistono prodotti in commercio che neutralizzano il cattivo odore di amuchina (cloro), in casi eccezionali può essere bevuta, non dimenticate che l'acqua del rubinetto di casa è potabile in quanto presenta il cloro. Meglio come già detto le soluzioni a base di argento (le usa la NASA per potabilizzare l'acqua degli astronauti) acquistabili nei negozi di nautica o caravan, ideale per i serbatoi di alluminio; inoltre è inodore. Con un flaconcino da ca 13-14 euro si sterilizzano ca 500 lt di acqua.
19-03-2011, 01:59
Uso l'amuchina allo 0.05% quindi circa 50cc su 100 litri
Per risparmiare acqua lavandomi i denti uso un bicchiere come quando facevo campeggio libero e l'acqua era un miraggio
19-03-2011, 02:08
Citazione:Edolo ha scritto: con una mano lo belin e con il piede la pompetta[:257][:257][:257] insieme al serbatoio ho smontato anche la pompetta perchè cambio regolarmente le due tubature. pulitissima
19-03-2011, 02:12
....già ci Piccoletto cloro nelle acque domestiche, io eviterei di accantuare l'uso di questo elemento poco salubre( anche se sanifica perchè 'uccide' !!)
Ci sono altri prodotti assai meno dannosi!
19-03-2011, 05:59
Citazione:maxvecc ha scritto:Ma quali?
19-03-2011, 13:46
Mi meraviglio sempre quando qualcuno mi dice che usa ancora amuchina.
Buon vento! by Mario
19-03-2011, 14:09
... importante e' che non facite ammuina ..
19-03-2011, 15:03
dipende dalla qualità dell'acqua che metti nel serbatoio, se è di aquedotto non c'è bisogno della amuchina.
L'acqua normalmente non si conserva perchè il serbatoio è sporco, una volta all'anno è necessario pulirlo con una spugna inbevuta di ipoclorito di sodio puro.
19-03-2011, 16:06
Citazione:maxvecc ha scritto: cioè quali? potresti suggerisci dei nomi?
19-03-2011, 22:33
Citazione:Frappettini ha scritto: Grappa? ![]() ![]()
20-03-2011, 00:39
Anche io uso normalmente . che ne pensate dell'ammucchiata?
20-03-2011, 03:47
Citazione:RMV2605D ha scritto: ![]() ![]() ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| amuchina in serbatoio acciaio, va bene? | oriettaxx | 52 | 28.084 |
28-09-2021, 12:37 Ultimo messaggio: rosama |
| pirlata con amuchina | sly1970 | 54 | 17.409 |
26-07-2018, 21:16 Ultimo messaggio: GARIBALDI |
| quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? | Yanny | 47 | 190.783 |
27-11-2016, 23:36 Ultimo messaggio: etrusco69 |
| amuchina | enio.rossi | 39 | 22.740 |
24-10-2014, 12:04 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Quanta amuchina nel serbatoio h2o | gianfranco malfatti | 12 | 18.483 |
16-08-2012, 22:07 Ultimo messaggio: LiberaMente |
