18-03-2011, 07:45
Io senza dubbio il first non per le prestazioni ma perchè un charter del 2002 con il rollaranda è un motoryacht con un palo
First 40.7 vs Elan 40
18-03-2011, 07:45
18-03-2011, 07:54
sarei per il first anche io ma prendere le mani con vento e onda con gente spaventata a bordo non è cosa da poco se te la senti first se no ahimè elan
18-03-2011, 10:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011, 10:16 da anonimone.)
Al posto tuo, se dovessi comprarlo il first ma visto che ci devi andare in crociera con equipaggio 'turistico' meglio l'elan (altrimenti sì che può diventare un incubo, altro che cuccette corte
)BV PS: 2002 per un charter in croazia è bello stagionato.
18-03-2011, 12:42
mi sa che ti conviene l'elan, se sei solo te che ci sai fare,
cavolo , la croazia riserva sempre delle sorprese... son cazzi se non sei pronto,
18-03-2011, 13:28
. barca meno pesca meglio e'.....
quando si va via in branco cosi' ..non si fa vela si fa mare .. .
18-03-2011, 13:37
Con 2,40 di pescaggio ti precludi degli approdi suggestivi.
Scegli la comodità e la sicurezza,tieni presente che la Croazia ha delle evoluzioni meteo certe volte imprevedibili per intensità e durata.
18-03-2011, 15:29
Sicuro del pescaggio dell'Elan?
Comunque tranquillo che ti sorprenderà, anche con avvolgiranda (o rollaranda) ma non RULLA pliz... la barca è divertente lo stesso; anche se in realtà poi i dubbi sulla stagionatura sono fondati, 10 anni di charter sono tanti, ma se mi dici (mp) il nome della barca ti so dire qualcosa di più...
18-03-2011, 15:37
vai con . divertiti
18-03-2011, 15:52
Prendi il first e una frusta... vedrai l'equipaggio imparare velocemente.
18-03-2011, 16:55
first!! che domande....
un 49er è una barca 'un filino troppo tirata', un VOR è una barca 'un filino troppo tirata', un first 40.7 è una barca e basta
18-03-2011, 17:04
Un 40.7 non è una barca da charter, è .:
18-03-2011, 18:05
Pescaggio eccessivo, scappa all'orza appena può e per giunta ha la scotta alla tedesca. Bella barca, ma non credo che avrai rimpianti.
18-03-2011, 18:23
...ci sarebbe anche un Salona . che barca è, qualcuno la conosce!?[?]
18-03-2011, 18:58
Ricordati che devi scegliere una barca comoda per tutti, anche per i meno atletici di bordo, il First è una gran barca a livello prestazioni ma molto scomoda per l'uso che ne farai in Croazia; pensa a quando ti fermerai per fare un bagnetto quanto comoda troverai la poppa aperta dell'Elan, io la sceglierei solo per questo. Pensa che anni fa stavo per acquistare il First, ma mia moglie (che non è una gazzella), si è opposta dopo essere scivolata mentre stava salendo su quella specie di gradino in acciaio sullo specchio di poppa, in effetti per la crociera non è il massimo; poi vedi tu....
18-03-2011, 19:03
Citazione:ixaco ha scritto: Beh, se ti danno un Salona 40, fermala subito perché così riesci a coniugare prestazioni con comodità. ciao
18-03-2011, 19:11
in estate andrai comunque quasi sempre a . poi il first che vele ha? ha almeno il rullafiocco? o devi stare li a montarti tutte le vele? se è così, io in vacanza solo con mia moglie come equipaggio non ci andrei! Se poi sei superman e riescia fare tutto da solo e ad essere felice di fare belle sudate per montar su le vele e poi . è un altor paio di maniche.
18-03-2011, 19:34
SALONA 40 for ever, intanto, se è vecchio vecchio vecchio è del 2005 sottocoperta è molto più comodo dell'Elan 40 (ci ho fatto una Giraglia, barca abbastanza veloce ma le cabine a detta di tutto l'equipaggio erano più da 37 che da 40) il Salone poi è una barca veloce con un pozzetto più comodo del first.
L'invelatura mi pare un falso problema, con le ariette ti permette di veleggiare e appena cresce un po' prendi una mano, se l'aria è da due con equipaggio ridotto non esci, le rande rollate sono degli stracci senza forma non hanno neanche le stecche per dare una parvenza di ala, una vela efficiente è più sicura, senza contare che una vela dopo 9 stagioni di charter avrei paura a srotolarla. Se devi andare a motore una barca vale l'altra. Al massimo potrebbe essere la deriva a fare la differenza anche se onestamente 80 cm in più non è che facciano tutta sta differenza. Il trucco per una crociera estiva con equipaggio inesperto, è non strafare mai, e sopratutto prevedere prevedere prevedere Buon Vento
18-03-2011, 21:03
[quote]TestaCuore ha scritto:
in estate andrai comunque quasi sempre a . poi il first che vele ha? ha almeno il rullafiocco? o devi stare li a montarti tutte le vele? se è così, io in vacanza solo con mia moglie come equipaggio non ci andrei! Se poi sei superman e riescia fare tutto da solo e ad essere felice di fare belle sudate per montar su le vele e poi . è un altor paio di maniche. [/. a vela è tutto un'altro paio di maniche.
18-03-2011, 21:18
Citazione:TestaCuore ha scritto: ...mi sa che sono superman ![]() ![]() ![]() ...l'ultima volta ho speso 10 Euro di carburante in una settima di crociera e mi è venuto il sospeto di non essere partito con il . dici ci sarò andato a vela!?!
18-03-2011, 21:30
Citazione:ixaco ha scritto: Cristian...!!!! il Salona 40 e' il Salona 40 .... prendilo..... prendi il Salona 40... e zitto ... .
