sartia - è grave?
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
sartia - è grave?
oggi mi sono accorto di questo:
secondo voi è grave?
forse potrebbe essere solo un problema dell'impimbatura. non strutturale
Blush
voglio dire, magari si può cambiare solo l'impiombatura ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011 23:48 da fab666.)
18-03-2011 23:46
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sartia - è grave?
bhe direi che non è nulla, puoi stare tranquillo... ma dicci per favore subito qual'è il tuo posto barca per stare tranquilli anche noi!
Scherzo naturalmente, aspetto anch'io l'intervento di un ADV più competente.
18-03-2011 23:53
einstein Offline
sartia - è grave?
Al tuo posto, la toglierei subito e la porterei a rimpiombare, se la sartia è ancora buona, altrimenti la sostituirei. Meno male che te ne sei accorto, avresti potuto rimetterci l'albero. Ma aspettiamo anche il parere degli addetti ai lavori....
18-03-2011 23:58
N/A Offline
sartia - è grave?
io, da inesperto, no starei comunque tranquillo. ma in questi casi come si fa? mi riferisco all'attesa della sostituzione/riparazione...si resta senza sartie? si mette una sartia volante per sicurezza o cosa?
19-03-2011 00:06
kitegorico Offline
sartia - è grave?
Orca.... da profano quale sono, è la prima volta che vedo una impiombatura così. Sembra una matita con la punta temperata. Mi piace. Quando ho cambiato lo strallo quest'estate il costo di un cavo da 8(15 mt) con doppio occhiello, impiombatura e arridatoio Ronstan Sealoc mi è venuto in tutto 240 euro. Il costo più alto è stato quello dei riggers che mi hanno smontato quello vecchio e rimontato il nuovo €.447,00 (ovviamente con smontaggio/rimontaggio di canalina e rollafiocco). Importi ivati.
Io non ci penserei due volte. Cambierei tutto, però magari è possibile che basti ripiomare il cavo (ma si può fare...?).
19-03-2011 00:15
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
sartia - è grave?
Citazione:Messaggio di fab666
Blush
Io non mi fiderei di fare interventi vari. C'è solo da sostituire per dormire sogni tranquilli.
A proposito non voglio insegnare nulla a nessuno, ma quante volte ci ricordiamo ad inizio stagione, e magari anche nel corso della stessa, di verificare le manovre dormienti anche salendo a riva da quello che si legge, si sente e si vede, l'inox è traditore.
saluti e ....tante mgl di poppa....
Joshua
19-03-2011 00:43
sartia - è grave?
Ripiombando la stessa riduci la lunghezza dai 6/8 cm. Puoi metterci 2 snodi, Muatesier ci metteva due tre maglie di catena.
19-03-2011 00:45
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sartia - è grave?
Io la sostituirei al più presto !!
Non sono un rigger, ma sulle impiombature addirittura si ricercano le microcricche con i liquidi penetranti, figuriamoci quando la cricca si vede ad occhio nudo, non credo tu abbia più alcuna garanzia sulla tenuta.
19-03-2011 00:55
francocr68 Offline
sartia - è grave?
vedrai che qualcuno fra un pò ti dirà che non è gravissimo perchè la spaccatura è più corta dei 7/16 del diametro della sartia x la radice cubica del n° di scarpe del rigger che a suo tempo fece la pressatura.
4242
io rifarei tutta la sartia, anzi le rifarei tutteWink
19-03-2011 01:00
Henri Offline
sartia - è grave?
Ciao dico la mia...il terminale filettato è scoppiato causa ruggine all'interno, il cavo anch'esso arrugginito andrebbe
tagliato un cm sopra per ripressarlo ma a questo punto la sartia diventa corta e non riuscira a raggiungere il barilotto del tornichetto.
L'unica soluzione per aggirare il problema è tagliare il cavo, pressare un terminale con occhio, cambiare il tornichetto con uno forcella & forcella e sperare di raggiungere il terminale a occhio.Wink:DSpero di essermi spiegato!
19-03-2011 01:03
Henri Offline
sartia - è grave?
Bella questa davvero divertente!!Wink
4242
19-03-2011 01:06
sailor13 Offline
sartia - è grave?
devi cambiarle tutte. minimo minimo, hanno 25 anni. Quel tipo di impiombatura esagonale fa quella fine li, a volte sei fortunato e te ne accorgi prima, a volte dopo (non chiedere prima o dopo cosa). Succede prima nei terminali bassi, ma quelle alte seguono a breve.
Poi se ti senti molto fortunato puoi provare a tagliare e mettere un nuovo terminale e un rosario di snodi, in attesa della prossima.
19-03-2011 01:16
vento forza10 Offline
sartia - è grave?
Io mi sarei preoccupato (e tanto) solo nel vedere tutta quella ruggine uscire dall’impiombatura
19-03-2011 01:28
senzadimora Offline
sartia - è grave?
4242
quoto
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
19-03-2011 01:29
fab666 Offline
sartia - è grave?
non è ruggine, le ho scaldate con la fiamma perchè gli arridatoi erano bloccati e non si sbloccavano con il CRC
poi quando sono riuscito a sbloccarli quella in questione aveva l'impanatura per la chiave inglese spanata e non riuscivo a tenerla ferma per stringere ... ho usato le pinze a scatto e credo che il casino l'ho combinato io, cioè non ne sono sicuro ma credo che stringendo a morte con le pinze a scatto ho provocato la crepa ...
Sadsmiley
19-03-2011 01:42
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
sartia - è grave?
fab guarda che quell'esagono non è fatto per le chiavi inglesi, era un metodo di pressatura, poi che ci stia anche una chiave non è da escludere.
se tu con una pinza a scatto sei + forte di una pressa idraulica allora i casi sono 2: o hai una forza MOSTRUOSA 42 o lì di metallo ne è rimasto pocoOcchio nero
rileggi la risposta , qui sopra, di sailor13, ti ha detto l'unica verità! (non per casoWink)
19-03-2011 02:36
Henri Offline
sartia - è grave?
Ciao ho notato dalla foto un particolare non da poco, il terminale sano che si vede ha una pressatura diversa da quello lesionato, chiedo a fab che lui sappia è una sartia rifatta non originale quella lesionata.WinkSmileBig Grin
19-03-2011 02:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
sartia - è grave?
Mi chiedo cosa aspetti a rifare il sartiame....bhe un albero costa poco....forse.....
19-03-2011 02:45
zankipal Offline
sartia - è grave?
Le sartie e le impiombature non fanno la ruggine, magari si riepiono di sale che è ancora peggio.
Quel tipo di pressature lì fanno tutte quella fine.
ci sono casi in cui si può essere in dubbio se è ora o no di rifare il sartiame, ma nel tuo caso purtroppo no.
19-03-2011 02:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sartia - è grave?
IMHO. nel dubbio, condanna. rifai tutto. se vuoi uscire per divertirti senza averlo troppo stretto.
non li buttare, ho bisogno di cavi per rifare le draglie e quelli dell'8 mi stanno proprio bene che stò sulle spese.
e poi non dire che non dò consigli disinteressati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2011 03:09 da mckewoy.)
19-03-2011 03:07
  Nodo su sartia gutta 7 1.182 05-06-2024 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 12.965 12-03-2022 16:34
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.433 11-01-2018 19:59
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 3.294 18-11-2016 01:32
  Sartia camolata? pinop 15 4.730 29-12-2014 20:18
  Sostituzione arridatoi e/o terminali sartia Brunello 16 4.864 21-03-2013 17:24
  terminale sartia tiger86 33 6.450 24-02-2013 03:54
  scotta del braccio spi sulla sartia Brunoc 3 2.088 07-05-2012 18:42
  Bloccare stralletto su sartia ghibli4 3 2.490 21-06-2010 23:16
