impianto a terra
gabriele 72 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
impianto a terra
Vi propongo un quesito facendo l'impianto elettrico nuovo sulla mia barca a vela vorrei mettere la terra con relativa piastra di bronzo sull'opera viva, secondo voi avendo l'albero che non è passante e quinddi appoggiato sulla tuga lo devo mettere a terra lostesso? e se si invece di portare la treccia di rame che viene dalla piastra di bronzo fino all'albero? mi potrei attaccare ad una sartia o allo strallo? grazzie a tutti quelli che mi risponderanno!
- ne ho letto un po' (ammetto non tutto:sadsmileySmile, mi pare che non sia da restauri ma da elettronica ed elettricità e la sposto. Marco G.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2011 17:01 da gedeone marco.)
06-03-2011 02:33
renato pacini Offline
impianto a terra
Per il momento mmi sento di consigliarti di NON usare la treccia per collegare l'albero a terra, ma una bella e spessa fettuccia di rame che ti permetterà una protezione da eventuali fulmini che si scaricassero lungo l'albero detto. In questa eventualità la treccia si brucerebbe vanificando la protezione in tal senso. Aggiungo che tutte le parti metalliche della barca devono essere collegate alla terra, compresi candelieri, musone...
06-03-2011 06:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
impianto a terra
uauauauuauauau.....io non mi esprimo sulla terra.Big Grin
06-03-2011 18:56
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
impianto a terra
Bene forse a distanza di due anni avro una risposta, allora chiesi se la massa a terra serve su una barca a vela , mi presero per matto lo richiedo CI VUOLE?? perche' quando ho smontato tutto non ne ho trovata traccia ditemi la vostra TongueTongueTongue grazie.
19-03-2011 03:10
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
impianto a terra
Dipende dal materiale dello scafo, da quanto è grande e complesso l'impianto a 230V, dal fatto di avere o no un generatore a bordo e da come è collegato, dal volere o no proteggere la barca dai fulmini, ...
Sul forum si è già scritto tutto e il suo contrario a proposito degli impianti di terra.
Qui un sunto sugli impianti di bordo: http://www.fungarda.it/documenti/tne_8-2007_barche.pdf
19-03-2011 14:33
rob Offline
Tutor AdV
impianto a terra
esistono sistemi teorici differenti, spesso relativi a masse differenti (corrente continua, alternata, fulmini, correnti galvaniche, radiofrequenze, eccetera)^che conducono a realizzazioni pratiche talvolta opposte, tutto a massa, nulla a massa, bonding si e bonding no, eccetera; poi si sovrappongono le regole di costruzione, spesso non equivalenti (perché un fulmine in US dovrebbe essere diverso da un fulmine in Europa ? ), come spesso è una questione di compromessi: ogni sistema offre un certo tipo di protezione con un certo tipo di limiti e vincoli, purché realizzato in modo rigoroso
chiedere 'allora metto a terra o no', salvo trovare qualcuno disposto a scrivere un trattato sull'argomento su un forum -personalmente ho qualche centinaio di pagine scritte da autori 'abbastanza' noti che giungono a conclusioni spesso opposte- è un po' come chiedere 'allora, nessuno mi sa dire se 3+3=5+1 oppure se 3+3=7-1 ? Blush
cordialmente Smile
20-03-2011 01:49
otto Offline
impianto a terra
cordialmente Smile
Grazie Rob messaggio recepito Wink
20-03-2011 02:58
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
impianto a terra
meglio lasciare come ha fatto il Costruttore
e comunque senza creare vie preferenziali per le scariche
atmosferiche , cioè non collegare l'albero a terra
20-03-2011 03:12
stefano702 Offline
impianto a terra
Citazione:renato pacini ha scritto:
Per il momento mmi sento di consigliarti di NON usare la treccia per collegare l'albero a terra.....
Anche perchè ce ne vuole una lunghissima!!Big GrinBig GrinBig Grin
20-03-2011 03:56
Giorgio Offline
impianto a terra
Dunque me lo sono stampato e letto tre volte.parla quasi solo di scafi in metallo....e fin qui son d'accordo....una cosa che non ho capito(vabbe' oltre alle altre 1000000000) a pag 4 a meta' circa.....'se e' isolante si pone in serie alla resistenza del corpo umano'....spieghi???Grazie Gio
20-03-2011 06:19
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
impianto a terra
Sara l'ora Smile
Leggilo 'se lo scafo e' isolante, si pone....': tra il mare ed il corpo umano c'è lo scafo isolante.
Se per esempio tocchi un oggetto ad una tensione pericolosa, prima che essa scarichi a 'terra', cioè nel mare, la corrente dovrebbe passare attraverso il tuo corpo, poi attraverso lo scafo isolante. Le due resistenze (corpo umano e scafo) elettricamente sono in serie, si sommano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2011 07:30 da ws770.)
20-03-2011 07:21
impianto a terra
Quindi servirebbe una piastra che a sua volta , raccolte tutte le masse, scarichi a mare attraverso, magari, il bulbo
o un dispersore esterno opportunamente dimensionato.
Io la penso così, fate voi adesso.Big Grin
20-03-2011 16:07
Giorgio Offline
impianto a terra
Bene confermo che la terra io non la attacco e ho ragione.Poi voi fate come volete.per le barche di metallo il discorso invece e' valido.Anche se .....con tutto isolato.....Big Grin
20-03-2011 20:03
otto Offline
impianto a terra
penso che ne faro a meno anchio.
20-03-2011 23:38
gabriele 72 Offline
impianto a terra
aiuto ! comunque io vorrei fare un impianto bonding mettendo a terra tute le prese a mare motore e linea d'asse perche vorrei mettere a bordo un generatore di corrente visto che ai me possiedo un vecchio fariman nanni 10 kv con alternatore da 50 amper e che il motore verra usato poco sarò obbligato in più aggiungerò due pannelli fotovoltaici morbidi che mi aiuteranno a mantenere le batterie che credo saranno 1 da 70 ampere con grande spunto e due da 100 per l'utilizzo di bordo ,premetto che ho un ormeggio a baratti piombino li e non cè nessuna possibilita di collegarsi a dei colonnini elettrici e ho una famiglia composta da tre figli quindi le luci e le attrazzature di bordo verranno usate molto .
21-03-2011 04:18
Giorgio Offline
impianto a terra
In modo da farti corrodere tutto????bello...
21-03-2011 04:29
ws770 Offline
impianto a terra
Le prese a mare sono già a 'terra'! Se le colleghi ad altri materiali ed il lavoro non lo fai bene, potresti fare danni (formi celle galvaniche, o ponti per le correnti vaganti). Invece, se il le componenti delle prese a mare sono omogenee come materiale, se fatte da un materiale marino e se sono collegate ad altri sistemi solo con tubi di gomma, non sono sotto pericolo.
Non lo dico io, l'ho letto nei libri dei esperti. Esempio:
http://books.google.com/books?id=sobt_mW...&q&f=false
Pagina 11, capitolo: 'Do I have to connect everything'
Ha ragione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 04:36 da ws770.)
21-03-2011 04:34
Giorgio Offline
impianto a terra
Non spikko una parola di Inglese ma se dicew di non collegarle di sicuro ha ragione.Big Grin
21-03-2011 09:42
gabriele 72 Offline
impianto a terra
Io chiedo a voi in quanto è giusto un paio di anni che mi stò interessando a queste cose e non è facile , comunque vorrei mettere una piastra di dispersione terra di bronzo collegata a due piastre una a prua e una a poppa di zinco per ovviare alle correnti galvaniche e per sentito dire da ottimi risultati ! cosa ne pensate ?
21-03-2011 17:53
ws770 Offline
impianto a terra
(da J.C Payne 'Undestanding boat corrosion, lightning protection and interference', Sheridan House Inc, 2005)
Una traduzione libera, non ufficiale:
Dal capitolo 1. Corrosione galvanica
dopo aver esposto il metodo della protezione con anodi sacrificali (Zinchi), c'è questo testo:
Devo collegare tutto?
Nella realtà, la maggior parte delle imbarcazioni in vetroresina non ha la necessità di simili protezioni. La regola generale di collegare tutti i passascafo in metallo elettricamente isolati uno all'altro (daisy-chain), per mantenerli allo stesso potenziale, e' invalidata (flawed). Probabilmente provoca più guai che benefici. Questo potrebbe essere in disaccordo con certe raccomandazioni. Se tutti gli oggetti in metallo sotto acqua sono fatti in stesso materiale, bronzo, e sono elettricamente isolati con tubi in PVC o gomma, non e' necessario proteggerli. Se non ci sonno metalli differenti, non si possono creare celle di corrosione. Se collegi tutto, poi colleghi ad altri sistemi, si crea la situazione dove le influenze esterne, come le correnti vaganti, possono creare problemi. Ricorda: Si proteggono solo gli oggetti che sono vicino ad altri oggetti sott'acqua fatti in metallo differente. Questi sono tipicamente in poppa, come eliche, assi, supporti, pezzi del timone...
Poi, dopo aver spiegato i tipi di collegamento a massa (terra), e come si realizzano, ho trovato un altro testo che parla di questo:
About bonding thru-hull fittings
Non si dovrebbero fare collegamenti a terra ai passascafo, se non e' strettamente necessario. Non collegare indiscriminatamente passascaffo o prese a mare al sistema. Solo le parti da proteggere dovrebbero essere collegate. Questo e' in disaccordo con ABYC, ma ho trovato troppi problemi direttamente attribuibili a questo.
Poi, pagina dopo:
Sul collegare i sistemi parafulmine
Il sistema di collegamento non dovrebbe essere collegato al sistema di protezione contro i fulmini. Non collegare il sistema messa a terra del sistema parafulmini al sistema del collegamento dei anodi. Questo e' in disaccordo con ABYC. Pero' ci sono vari casi ben documentati di passascafo bruciati/fulminati dai fulmini e imbarcazioni affondate per questo. leggi la sezione sui collegamenti parafulmine...
Possono essere collegati i metalli differenti?
I metalli ferrosi e non ferrosi non dovrebbero essere collegati allo stesso anodo. Se collegi, si creerà una cella o batteria.
Commenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 18:44 da ws770.)
21-03-2011 18:30
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 190 01-07-2025 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.748 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 433 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 652 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.325 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.625 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.006 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.178 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 806 26-09-2024 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 638 15-09-2024 10:01
