CONTROLLO WIRELESS DEL PILOTA ST6000
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
gentilmente qualcuno di voi sà se il il radiocomando wireless Raymarine (l'S100, credo sia l'unico) può essere montato accoppiato all'Autohelm (ora Raymarine) ST6000?
Il manuale dell'S100 dice che va bene su tutti i piloti con SeaTalk e il manuale dell'ST6000 ne riporta la presenza...ma nonostante ciò sinceramente il dubbio mi rimane.
Ecco gli oggetti in questione:
PILOTA
S100
Se per sbaglio (e posteriore mio) qualcuno di voi li ha già a bordo, mi potrebbe dire se funziona bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 03:32 da Madinina II.)
13-03-2011 03:07
AlfredoC Offline
Si Marco, l'S100 va bene con qualsiasi tipo di autopilota Raymarine (o antecedenti) l'importante che ci sia un'attacco seatalk (in pratica dal 1000 in poi).
Un consiglio: il telecomando se puoi, dovresti montarlo in zona centrobarca, da li fai un cerchio (virtuale) di circa 12 mt e quello è il tuo raggio d'azione. Realmente scoprirai (con piacere) che con le batterie del remote control cariche (nuove) il tuo raggio d'azione è mooooolto più ampio WinkWink
13-03-2011 04:03
AlfredoC Offline
...dimenticavo io non ho un 6000 ma un 5000 (stessa scheda ma per timoni a barra) SmileWink
13-03-2011 04:05
Madinina II Offline
Grazie Alfredo, mi hai dato una bella notizia! Big Grin
L'hai installato tu l'S100? Il collegamento della Stazione Base lo hai fatto al computer del pilota o alla Control Unit (ovvero all'oggetto della foto sopra)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 16:04 da Madinina II.)
13-03-2011 09:00
umeghu Offline
Mi permetto di suggerirti il modello più completo, che costituisce in pratica una stazione ripetitrice di tutti i dati della strumentazione....bella comodità!
13-03-2011 14:07
Madinina II Offline
Si, grazie della dritta; devo vedere in che misura posso collegare la strumentazione NKE (fantastica 20 anni fa, oggi anzianotta) al momento separata, come pure il GPS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 16:03 da Madinina II.)
13-03-2011 15:58
AlfredoC Offline
Lo Sart Controller http://www.raymarine.com/ProductDetail.a...ODUCT=3040va bene se hai tutto Raymarine altrimenti ha le stesse funzioni del piccolo Sadsmiley
Io avendo solo i piloti Raymarine ho preferito prendere L'S100 http://www.raymarine.com/ProductDetail.a...ODUCT=3036 ...sicuramente il sistema wireless NKE sulla carta è molto più performante, ma spesso limitato ad un breve periodo(non è infrequente trovare sui Mini 2/3 telecomandi e 2 black box)visto che è abbastanza soggetto a rotture SadSadSad
13-03-2011 20:21
Madinina II Offline
Oggi piove e per tirarmi su di morale mi sono fatto un regalo, ho ordinato il Raymarine S100!!!
Su Amazon.uk (€305 Iva e trasporto incluso)...arrivo previsto prima settimana di Aprile, sperem.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 22:52 da Madinina II.)
13-03-2011 21:59
JARIFE Offline
Io lo uso da anni e lo trovo molto comodo,soprattutto quando esco da solo o quando sono a prua per issare il gennaker ecc...
Come di tutto,si può far senza,ma è comodo e in certi casi una sicurezza in piùWink.
AlfredoC Offline
... mi era sfuggita questa domanda:
lo si connette tramite seatalk all'unità centrale e poi fa tutto lui Wink
14-03-2011 15:52
IanSolo Offline
Lo ho da un po', e' comodo anche quando piove : me ne sto sotto la capottina all'asciutto e da li comando il tutto (quasi).
14-03-2011 23:49
Madinina II Offline
Mi è arrivato il nuovo 'giocattolo', questo we mi applico per l'installazione.
Ho notato però che il cavo della base unit (che pensavo di collegare all'unità centrale - computer - del pilota) ha un cavo piuttosto corto...è un messaggio subliminale della Raymarine che sostanzialmente ti dice di non allungarti troppo o posso allungarlo secondo voi? Il manuale è deficitario in tal senso, e allungare il cavo è quasi un MUST sia per stare distanti da VHF, strumenti vari (come consigliano, almeno 1 metro), sia per mettere la base unit in una posizione abbastanza centrale nella barca.
Per chi usa l'S100, dove avete posizionato la base unit nella barca? L'ideale sarebbe vicino al carteggio ma come detto sopra sembra sia meglio stare lontani da VHF, altre apparecchiature, motore, ecc.
Vedo che poi questo cavo ha già il suo connettore che dovrò tagliare (il mio ST non ha quel tipo di attacco) e dovrò collegare direttamente i 3 fili in modo appropriato al computer dell'ST. Infatti dicono:
Speriamo che nel computer ci siano i medesimi riferimenti di colore (che poi credo sia 1 per il SeaTalk e gli altri due alimentazione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011 21:07 da Madinina II.)
25-03-2011 20:36
AlfredoC Offline
Marco non sono un tecnico, ti do risposte che potrebbero contenere inesattezze, quindi prendile con beneficio di inventario.
Altra premessa: le mie esperienze e quello che faccio con l'elettronica in barca è quasi sempre avvallato da A.Mastellari della Equipservice amico e grande conoscitore/riparatore di Raymarine.
quindi procediamo:
come ti ho già detto il range del telecomando è una sfera di 33 piedi di raggio (molto di più con le pile cariche), quindi di norma andrebbe messo in un punto abbastanza centrale (io l'ho posizionato li) non ho mai avuto interferenze con whf luci od altro (calcola che in barca io ho il ricevitore Tactik a 30 cm dal whf senza problemi) poi il filo del seatalk nero,rosso e giallo se usi una sezione di almeno 1,5 mm2 puoi portarlo fino a 9 metri (loro dicono 30 ft)
spero esserti stato utile
buon lavoro
PS
se hai problemi a dispsooozzziooooone WinkWink
25-03-2011 23:09
Madinina II Offline
quindi procediamo:
buon lavoro
PS
Grazie Alfredo, utili le tue indicazioni....33 ft non sono pochi, se lo posiziono in zona carteggio sono praticamente a centro barca, che è lunga 37 ft:
Quando dici 'io l'ho posizionato li' intendi in zona carteggio?
26-03-2011 00:18
JARIFE Offline
Io l'ho messo dentro la consolle della chiesuola,appena dietro lo strumento,nel guscio interno della consolle stessa .
Lo spinottino va giusto nella presa plug dietro allo strumento.
La 'scatolina' l'ho attaccata con il biadesivo.
Non ho foto ma l'installazione è estremamente semplice.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011 02:44 da JARIFE.)
26-03-2011 00:44
Madinina II Offline
Citazione:JARIFE ha scritto:
Io l'ho messo dentro la consolle,appena dietro lo strumento,nel guscio interno della consolle stessa .
Addirittura nascosto dietro il quadro e funziona bene comunque!...accidenti, mi stò solo facendo della grandi 'pippe' mentali quindi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011 01:02 da Madinina II.)
26-03-2011 00:51
AlfredoC Offline
Si io il sistma cel'ho sotto il carteggio, più o meno in centro barca, però io ho un sitema un po' più complesso:
ho due pioti separati, uno con il sistema a barra -SPX5- (che io chiamo economico) e uno inmbord -5000 sail GP- (che invece consuma tanto!!). L'SPX ha il pannello di comando in pozzetto, mentre il 5000 ha il pannello di comando nel carteggio (per ora) e viene praticamente utilizzato solo col remote control (che ora è a taroccare (ma questa è un'atra avventura)
lo so, mi complico la vita da solo ma talvolta ci sono situazioni in cui la sicurezza passa proprio per il pilota automatico in ordine SmileSmile
26-03-2011 01:59
Madinina II Offline
Tarocchi anche il remote control ?? Hacker!! Big Grin
26-03-2011 02:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
il mio eínstallato al carteggio e funziona bene, lo stesso Smart controller da anni.
26-03-2011 03:40
Madinina II Offline
Installato! Ero talmente curioso che sono arrivato tardi ieri sera e mi sono comunque messo al lavoro. E' veramente semplice l'installazione; essendo il mio un pilota di vecchia generazione non avevo la presa SeaTalk dove banalmente inserire spinotto, quindi ho dovuto fare i collegamenti con fili spelati nella scatola di derivazione dove c'era una posizione libera SeaTalk.
Ricevitore al carteggio, un minimo defilato da VHF, radio, monitor radar, ecc.
Provato già oggi, sono uscito per un paio di bordi e devo dire che è proprio un bel giocattolino...pensavo fosse utile per 2/3 situazioni, ma poi fuori mi sono reso conto che è utile e comodo anche in molti altri momenti.
Siamo proprio dei 'ragazzini' con queste barche...!! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2011 17:29 da Madinina II.)
27-03-2011 02:23
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 540 10-11-2025 22:00
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 538 13-10-2025 16:21
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 152 12-10-2025 11:03
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 385 21-09-2025 09:11
  telecomando wireless BornFree 19 5.784 14-09-2025 11:43
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.970 07-09-2025 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.128 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.928 07-10-2024 15:04
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 932 12-09-2024 20:21
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 662 18-08-2024 15:31
