TIMONI ABBASTANZA DURI !
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Come mai i timoni sono un po' duri alla mia barca Dufour 425,altre barche girano con un dito....
15-10-2010 22:09
rorano Offline
Nuovo Amico del forum
A me è successo alcuni anni fà: era la boccola del timone che, impregnata d'acqua si era gonfiata e non lasciava ruotare liberamente l'asse del timone. Ho dovuto alare la barca e cambiare la boccola.
15-10-2010 22:37
senzadimora Offline
invece nella mia mancava soltanto un po' di grasso sull'asse della ruota,tolta la bussola c'e' un piccolo foro e ci si mette il grasso con una siringa (questo sul gs39 ma penso che le timonerie siano piu' o meno tutte simili).
purtroppo ci sono arrivato soltanto dopo aver scollegato e controllato tutto il resto
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
15-10-2010 23:11
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Idem con Dufour 44, inoltre per riuscire a sfilare l'asse hanno dovuto lavorare un giorno, mentre per smontare la boccola inferiore hanno dovuto distruggerla. Le boccole erano utoallinenti JPK, però.....
16-10-2010 04:48
Arcadia Offline
a me invece era diventata dura per colpa dell'autopilot motor gearbox . smontato, sistemato, mollando qualche vite che si era stretta troppo, poi tutto perfetto
16-10-2010 05:07
skipperVELA Offline
A me invece è diventato duro per altre ragioniWinkWink... eh.....ma come siete curiosiBig GrinBig Grin
16-10-2010 05:38
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Di solito si gonfia la boccola inferiore perchè assorbe acqua. Forse è necessaria la sostituzione, consiglio le Jefa boccole autoallineanti a rulli interni.
Citazione:
16-10-2010 14:49
andri2bajo Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
anche anche io ho la boccola che si gonfia.....pero devo dire chesi gonfia solo se Big Grinè boccola....
16-10-2010 17:08
rossodinotte Offline
Bene per Te!
Io, con l'eta.....no, cosa hai capito?! .....mi sono reso conto che in cantiere, rimontando il timone, avevano tirato troppo i frenelli. E' bastato mollare gli arridatoi di qualche giro e la ruota è tornata a girare con un dito!
17-10-2010 00:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Idem con D41, ma a me si è sfilato in un'oretta e la boccola è stata solo rettificata senza smontarla.
18-10-2010 03:04
burdie Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Idem con D41, ma a me si è sfilato in un'oretta e la boccola è stata solo rettificata senza smontarla.
Ciao,
è stata rettificata con un alesatore o con un frullino, o altro?
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di Neil
come sei conciso...
altre barche?quali?identiche dimensioni?in che occasione trovi sia duro?(niente battutacce..Smile):)che tipo di timoneria?insomma due righe di problema non sono un gran problema..se vuoi pareri,sforzati un pò!
29-03-2011 05:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Versione 'fuori onda':
Mi sarebbe piaciuto che a me diventasse, ecc., per qualunque ragione
Ma sai, nell'improbabile ipotesi che avesse funzionato col tuo, avrebbe potuto essere un buon sistema per raddrizzare, che so, le torri di Bologna, la torre di Pisa, tirare su le barriere del MOSE...
[:246]
29-03-2011 22:06
dapnia Offline
Altre barche = altri Dufour uguali?
Un po' duri = rispetto a prima?
29-03-2011 22:08
JARIFE Offline
Stessa cosa successa ad un amico con Dufour40.
Ha sostituito la vecchia boccola in nilon che assorbiva acqua con una in 'derlin',fatta su misura da un tornitore amico.
Problema risolto.Wink
30-03-2011 00:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A mè è capitato che si sia bloccata una puleggia di rinvio dei frenelli:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46167
Non era particolarmente dura la ruota ma il frenello ha segato la puleggia e si sono rotti un 30% dei fili.
Sbloccata la puleggia, pulito ed ingrassato il timone si muove con un dito. Anche troppo scorrevole, bisogna bloccarlo per lasciarlo!
Alla prima occasione devo cambiare puleggia e frenelli, ho già i ricambi in barca, forniti dalla Solimar anche se la barca ha 25 anni.
30-03-2011 14:15
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
dufour 385 gl:ruota dura,viti da cantiere troppo lunghe,toccavano sull'ingranaggio del pilota auto.Tagliate le viti con flex,lubrificato,molto più scorrevole
04-04-2011 03:38
zioluigi Offline
Io ho lo stesso problema su un Dehler 31, tra poco sostituiro' le boccole che credo essere responsabili del problema poi vi sapro' dire.
07-04-2011 05:48
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
grazie della dritta Fabrizio, anche su 'Santippe' la ruota è abbastanza dura, niente di preoccupante poi una ruota troppo leggera nemmeno la gradisco, ma io in effetti contavo di ingrassare solo i frenelli e non avevo pensato invece all'asse della ruota.. (se ho problemi ti chiedo in priv, grazie)
11-04-2011 17:10
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.313 29-10-2024 01:15
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 1.883 22-07-2019 11:58
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 10.631 03-07-2019 07:14
  Problema timoni catamarano classe a Andre260887 8 3.244 14-06-2017 22:20
  Allineamento doppi timoni francescolambri 4 1.979 23-03-2017 18:11
  Boccole asse ruote timoni Ercole67 8 3.098 07-05-2016 14:33
  Pale timoni tornado mrkone 0 1.729 21-10-2014 14:16
  Per chi ha acquistato il pilota simrad per timoni antonio83 11 3.962 16-03-2012 03:53
  Timoni per catamarano 18 Ft. Cooper 7 4.161 08-02-2012 06:03
  Autopilota simrad per timoni a barra. Chi lo usa? antonio83 22 10.584 06-02-2012 15:15
