Pin to Pin.
Una sottigliezza per i rigger.
Quando si parla di PIN to PIN cosa si intende?
Prendere la misura 'PIN to PIN'...
Io ho una idea precisa, ma gli amici me la stanno demolendo! Occhio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Bravo bella domanda...
per me è la misura da un estremo all'altro riferita all'asse dei perni, quindi da asse perno ad asse perno.
Sentiremo i rigger... perchè sono curioso pure io.
Leandro
pin to pin, abet to abet, querc to querc etc. etc.
Il pin to pin è la misura dei disegni, si intende da centro perno della landa in coperta a centro perno ad attacco albero; per la praticità è meglio non considerare il centro dell'asse ma il punto di contatto del terminale.
PS: ho visto adesso, non è proprio come in questa immagine, ma rende l'idea.
Denghiu'.42 Era qui la sottigliezza. Io ero un sostenitore del perno.
Gli altri da estremita' interna. Sottigliezza di un paio di millimetri.
il problema sorge quando il perno non c'è, martello, mezzasfera, gancio, pellicano...
Comunque, su un cavo da 19 mm con perno da 28 mm non è proprio una sottigliezza da un paio di mm.Big GrinBig GrinBig Grin
Solito sborone! Big GrinBig Grin
Si ma per semplicità non si può prendere la misura sulle due facce inferiori o sulle due superiori, in modo che la misura corrisponda a quella tra gli assi?
Leandro
Bhe Tiger, per comodita' se da una parte la prendi dalla parte inferiore e dall'altro estremo quella superiore ottieni la misura degli assi che passano per i fori.
per semplicità e comodità avete già fatto un gran casino con le misure e le sartie sono troppo .
Per il tensiometro usi il PT-1??? Big GrinBig Grin
...se e solo se i pin hanno diametro uguale...Wink
Certo che lo hanno se parliamo di un unico cavo!!!WinkSmileBig Grin
Comunque basta misurarne il diametro dei (pin) dividere per due ed ottenere la distanza che ci serve!!WinkBig Grin
invece no. Tenditori, occhi, forcelle e forcelle snodate anche della stessa marca danno diverse opzioni di perni sullo stesso cavo, senza parlare poi se si adoperano pezzi di fornitori diversi.
Per mia esperienza . un cavo è da 4 mm qualsiasi terminale a pressare inserisca, ha sempre il pin di uguale
diametro,altrimenti sarebbe sottodimensionato o sovradimensionato.WinkBig Grin
Che genere di esperienza?
[[hide][hide][hide][img]http://img707.imageshack.us/img707/6884/forcellahenry2.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img339.imageshack.us/img339/9215/forcellehenry.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
mi sono familiari quelle forcelle Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Esperienza di carpentiere diplomato alla Bocconi di Firenze, io di questa dispongo!!SmileWinkBig Grin
A parte gli scherzi Sailor, sono le dimensioni della forcella che richiedono un pin diverso, altrimenti gli stessi sarebbero uguali, concordi?WinkBig Grin
no. passo e chiudo.
