Pin to Pin.
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Pin to Pin.
Una sottigliezza per i rigger.
Quando si parla di PIN to PIN cosa si intende?
Prendere la misura 'PIN to PIN'...
Io ho una idea precisa, ma gli amici me la stanno demolendo! Occhio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-03-2011 22:05
tiger86 Offline
Pin to Pin.
Bravo bella domanda...
per me è la misura da un estremo all'altro riferita all'asse dei perni, quindi da asse perno ad asse perno.
Sentiremo i rigger... perchè sono curioso pure io.
Leandro
31-03-2011 23:50
sailor13 Offline
Pin to Pin.
pin to pin, abet to abet, querc to querc etc. etc.
Il pin to pin è la misura dei disegni, si intende da centro perno della landa in coperta a centro perno ad attacco albero; per la praticità è meglio non considerare il centro dell'asse ma il punto di contatto del terminale.
PS: ho visto adesso, non è proprio come in questa immagine, ma rende l'idea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 00:09 da sailor13.)
01-04-2011 00:07
Mr. Cinghia Offline
Pin to Pin.
Denghiu'.42 Era qui la sottigliezza. Io ero un sostenitore del perno.
Gli altri da estremita' interna. Sottigliezza di un paio di millimetri.
01-04-2011 03:44
sailor13 Offline
Pin to Pin.
il problema sorge quando il perno non c'è, martello, mezzasfera, gancio, pellicano...
Comunque, su un cavo da 19 mm con perno da 28 mm non è proprio una sottigliezza da un paio di mm.Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 04:04 da sailor13.)
01-04-2011 04:02
Mr. Cinghia Offline
Pin to Pin.
Solito sborone! Big GrinBig Grin
01-04-2011 04:10
tiger86 Offline
Pin to Pin.
Si ma per semplicità non si può prendere la misura sulle due facce inferiori o sulle due superiori, in modo che la misura corrisponda a quella tra gli assi?
Leandro
01-04-2011 13:03
Mr. Cinghia Offline
Pin to Pin.
Bhe Tiger, per comodita' se da una parte la prendi dalla parte inferiore e dall'altro estremo quella superiore ottieni la misura degli assi che passano per i fori.
01-04-2011 13:48
sailor13 Offline
Pin to Pin.
per semplicità e comodità avete già fatto un gran casino con le misure e le sartie sono troppo corte...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 14:15 da sailor13.)
01-04-2011 14:14
sailor13 Offline
Pin to Pin.
01-04-2011 16:14
Mr. Cinghia Offline
Pin to Pin.
Per il tensiometro usi il PT-1?? Big GrinBig Grin
01-04-2011 16:18
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Pin to Pin.
...se e solo se i pin hanno diametro uguale...Wink
01-04-2011 16:41
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Pin to Pin.
Certo che lo hanno se parliamo di un unico cavo!!WinkSmileBig Grin
Comunque basta misurarne il diametro dei (pin) dividere per due ed ottenere la distanza che ci serve!!WinkBig Grin
01-04-2011 22:12
sailor13 Offline
Pin to Pin.
invece no. Tenditori, occhi, forcelle e forcelle snodate anche della stessa marca danno diverse opzioni di perni sullo stesso cavo, senza parlare poi se si adoperano pezzi di fornitori diversi.
01-04-2011 22:28
Henri Offline
Pin to Pin.
Per mia esperienza diretta...se un cavo è da 4 mm qualsiasi terminale a pressare inserisca, ha sempre il pin di uguale
diametro,altrimenti sarebbe sottodimensionato o sovradimensionato.WinkBig Grin
02-04-2011 14:07
sailor13 Offline
Pin to Pin.
Che genere di esperienza?
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
02-04-2011 15:52
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Pin to Pin.
mi sono familiari quelle forcelle Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-04-2011 16:43
Henri Offline
Pin to Pin.
Esperienza di carpentiere diplomato alla Bocconi di Firenze, io di questa dispongo!!SmileWinkBig Grin
02-04-2011 22:02
Henri Offline
Pin to Pin.
A parte gli scherzi Sailor, sono le dimensioni della forcella che richiedono un pin diverso, altrimenti gli stessi sarebbero uguali, concordi?WinkBig Grin
02-04-2011 22:07
sailor13 Offline
Pin to Pin.
no. passo e chiudo.
02-04-2011 23:26
