Consiglio trasporto
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Consiglio trasporto
Ciao ragazzi
Scusate se manco da tanto (e appaio solo per chiedere partecipando poco) ma tra università (passo tutto il giorno in facoltà) e il computer he non funziona da un mese (mi hanno ciulato 50€ dall'assistenza senza risolvere un tubo) è veramente difficile
Comunque, ci sono novità, tante, tantissime, ve le racconterò presto.
Al momento ho pero un problema da risolvere: ho trovato un catamaranino in Puglia per il mio progetto di campeggio nautico, e, sebbene domenica vada al lago per fare una ricogniZione dei circoli per vedere se troviamo qualcosa di più facile (anche se a 700€ ne subito), non so, sappiamo anzi, come trasportarlo.
Avete consigli da darmi? Logicamente siamo al verde, quindi calibrate il tiroBlushBig GrinTongue
Grazie ragazzi, a prestissimo!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 21:10 da Trixarc.)
04-04-2011 07:34
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Consiglio trasporto
Quanto è grande e quanto pesa sto 'catamaranino' così... tanto per farsi un'idea e non sparare un trasporto eccezionale quando magari basta smontarlo e metterlo sul tetto di una SW 42
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Consiglio trasporto
Io lavoro con la logistica ti consiglio la ditta sotto Big Grin
04-04-2011 14:28
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Consiglio trasporto
Immagino che per 700 euri non ti venga un Catana 150 piedi.
Direi che il tetto della macchina (e una persone che ti ama tanto) potreste risolvere.
Esistono anche dei furgo a noleggio che non costano un occhio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-04-2011 14:31
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Consiglio trasporto
almeno il modello o delle foto. l'albero è divisibile?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-04-2011 17:58
Rockdamned Offline
Consiglio trasporto
Scusate se rispondo solo ora, ahimè come detto sono privo di tecnologia, pardonez-moi
Comunque per ora siamo in stand by perché domenica andiamo al lago a fare riconozoone..vi terro aggiornati
Ah comunque albero non divisibile 6-8 metri, barca pare 100kg
Modello trac14
07-04-2011 05:09
shein Offline
Consiglio trasporto
beh.... tra 6 e 8 metri c'è una bella differenza... ma anche fosse di 6 ci vuole un'auto molto lunga per non eccedere sporgenze+tolleranze.
inoltre 100kg sono un po' troppi per l'omologazione dei normali portapacchi (mi pare di ricordare 80kg) quindi in conclusione ti conviene orientarti verso gancio di traino e carrello.
07-04-2011 20:28
eulero Offline
Consiglio trasporto
lasciami sparare una minchiata....
via mare?Smile
07-04-2011 20:39
Rockdamned Offline
Consiglio trasporto
Monchiata non è
Ma fisica, termodinamica e analisi 2 chi li da??? xD
08-04-2011 07:24
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Consiglio trasporto
Rock...visto che [u]devi studiare[u] te la inserisco io una foto.
Secondo me sul tetto si trasporta, il problema è l'albero che [u]è[u] di 8 metri Wink
Bob.
08-04-2011 15:40
eulero Offline
Consiglio trasporto
Citazione:Rockdamned ha scritto:
Monchiata non è
Se non riesci a darle, non sarà certo per una settimana di mare.... in ogni caso mi riferivo al dopo esami!
08-04-2011 15:56
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Consiglio trasporto
Monchiata non è
ahi ahi...anche io devo fare analisi 2....Palla 8
08-04-2011 21:58
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Consiglio trasporto
8 metri di albero te lo scordi con qualsiasi auto, ti serve un carrello
08-04-2011 22:22
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Consiglio trasporto
Citofonare Falcodellanotte?
09-04-2011 00:08
Consiglio trasporto
Le caratteristiche esatte del trac14 non le conosco ma quelle dell'hobie 14 sono:
Hobie 14 Classic / LE / Power
Lunghezza: 4,25 m
Larghezza: 2,31 m
Altezza albero: 6,78 m
Peso ca.: 109 kg ca.
Randa: 10,46 m²
Genoa (optional): 2,80 m²
Quindi potresti trasportarlo sul tetto di una sw (ovviamente smontato ) mettendo le traverse nel baule (abbassando i sedili posteriori) e sul tetto lasciare soltanto scafi e albero che può sporgere i 3/10 della lunghezza del veicolo.
Esempio: con una macchina di 4,5 m puoi trasportare sul tetto un albero di massimo 6m
09-04-2011 00:10
  modulo 72 trasporto godzilla75 4 1.646 18-09-2020 10:25
  trasporto barca oxum 1 3.304 14-11-2014 00:46
Smile Trasporto barca Black Soul 0 2.231 24-06-2013 06:28
  Trasporto barca Black Soul 33 10.159 23-06-2013 02:52
  Trasporto su gomma di vela? vaimo 8 3.707 22-08-2012 00:48
  trasporto tangone Juan 15 4.780 23-05-2012 22:02
  Trasporto Deriva romie 16 9.611 01-11-2011 17:05
  Trasporto stradale first 235 fabdimo 7 3.900 10-10-2011 17:44
  Trasporto imbarcazione a vela via terra gianrossi 19 25.153 06-03-2011 02:15
  Trasporto barche/ consigli matteo11 16 4.149 12-12-2010 12:11
