Tendalino da arrotolare ai lati del boma
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:skybet ha scritto:
Il link al tendalino geniale non funziona... e ora ci hai messo su la curiosità di vederlo codesto tendalino geniale!!
Sorry, c'era un punto di troppo: http://senzaparole.posterous.com/tendalino-geniale
01-04-2011 13:14
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Eh il tendalino Geniale non è niente male, ma rimane una struttura montata comunque, quell'arco a prua.
In realtà questo mi da lo spunto per riflettere su una soluzione diversa.
Se avete presente il nuovo Sly48 nonchè alcune altri sloop stellari di un cantiere monegasco a caso lì c'è l'uovo di olombo che in futuro potrebbe diventare lo standard: il Bimini abbattibile completamente che rientra nell'alloggiamento dello SprayHood.
Poi sui mostri sacri in questione è a movimentazione elettrica, ma cosa ci vieta di immaginare di farlo uguale a movimentazione manuale?
Io non ho montato lo sprayhood e dunque ho la canalina vuota. Certo è bello non avere tela ripiegata in tuga, ma si potrebbe usare una struttura a c che viene a sfiorare il boma da cui la tela andrebbe verso poppa, finendo poi in una stecca o tubolare che due stroppi al paterazzo potrebbero mettere in tensione...
Ecco un elegante (ed economico?) modo di portare a casa capra e cavoli.
O no?
01-04-2011 21:37
Robiflinstone Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Per non intralciare il Lazy-bag ed avendo il boma abbastanza alto, ho fatto un tendalino che sta sotto il boma.
Ha un parziale taglio centrale, chiudibile con velcro e tre bottoni automatici, per inserire il paranco di scotta randa.
Ai due estremi, davanti e dietro, ha un risvolto in cui si infilano due stecche rotonde da vela fermate da una patella in velcro.
La larghezza è quella delle sartie alte dove i due lati vengono legati e tesati verso prua, verso poppa dall'estremità della stecca si tesa a paterazzo.
La stecca posteriore passa in un grillo a varea boma, l'anteriore è legata e tesata sull'attacco vang.
Volendo ci attacco una prolunga posteriore con velcro e bottoni automatici e una ulteriore stecca legata a paterazzo e così copre anche la ruota e la panca di poppa.
Si mette in un attimo ed, essendo piatto, non fà molta presa in aria, copre il tambuccio ed il pozzetto fino alla ruota o fino a poppa, si può tenere anche viaggiando a motore e, se piove ripara comunque l'entrata tambuccio che può rimanere aperto.
Big GrinBig GrinBig Grin
...molto interessante!!! Non e' che per caso hai una foto. Grazie
02-04-2011 06:07
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #24
provo a descrivere, poi se riesco metto foto, anche se per ora il tendalino è in cantina e ci resterà fino a fine stagione regate.
Allora: la mia barca (elan 310) monta un lazy bag le cui 2 'ali' sono arrotolabili e vengono serrate sotto al boma tramite tre piccoli velcro per lato. tali velcro sono attaccati ad un anellino. Quindi diciamo ogni metro e mezzo, partendo da prua, c'è un occhiello + velcro. Totale 4 per lato (quanti sono i tiranti del lazy). quindi: col lazy montato e la randa bella chiusa nella sua zip, dove metto il tendalino?
Risposta: 2 tendalini uguali, dimensioni circa 2 x 5 metri. Sul lato lungo ci sono quattro moschettoncini, esattamente a misura per attaccarsi agli occhielli dei lazy. Il telo sborda a poppa di circa 20 cm rispetto all'ultimo gancio/occhiello. Sul lato corto è stata realizzata un'asola nella quale infilo una stecca (anche quella divisa in due parti) di quelle tonde, che appoggio SOPRA la varea del boma. risultato: a poppa il telo è bello perpendicolare al boma e copre per larghezza tutta la barca. A questo punto due cimette a prua (direttamente attaccate alle sartie ad altezza utile per passarci sotto), due sui pulpiti di poppa, il gioco è fatto. Non so quanto costa, era un 'tuttocompreso' col velaio, ma credo proprio una sciocchezza.
02-04-2011 20:58
Messaggio: #25
rimane, ma si abbatte, in avanti, sulla tuga: e' incernierata!
Citazione:In realtà questo mi da lo spunto per riflettere su una soluzione diversa.
eh, mi sa che in piccolo, questo e' il principio di 'tendalino geniale'
03-04-2011 14:53
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #26
Citazione:mckewoy ha scritto:
parliamo di barche a vela, vero??
mi sa che se alcuni tornassero in spiaggia con secchiello e paletta sotto l'ombrellone ne guadagnerebbero in saluteBig GrinBig GrinBig Grin
il bimini originale no perchè non è velico, non fa fico, e disturba il regolare fluire dei flussi d'aria in uscita dalla balumina, poi ci andiamo ad inventare un sistema di canalette, cerniere, automatici, chiodi viti bulloni e chi più ne ha più ne metta.....ma mi facci il piacere!!CoolCool
o andiamo in barca e vogliamo stare comodi, magari con tanto di bimini aperto se ad agosto siamo obbligati a smotorate di ore per fare i trasferimenti, oppure DURI e PURI e... morire sotto il sole cotti dagli UV. Tertium non daturSmileSmileSmile
03-04-2011 19:00
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Con due bimbi piccoli in barca, se pretendo di fare una traversata senza riparo, con me devo portare anche un ipnotizzatore di serpenti (per la MOGLIE)
Big GrinBig Grin
03-04-2011 20:23
N/A. Offline
Messaggio: #28
Big GrinBig Grin
[:253][:253][:253][:255][:255][:255][:261][:261][:261]
03-04-2011 21:21
RMV2605D Offline
Messaggio: #29
No purtroppo non ne ho fatte, magari l'estate prossima te la faccio.
Quello che posso farti vedere è dove metto le stecche del tendalino, nella cabina di poppa, assieme al tavolo per il pozzetto:
03-04-2011 21:54
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #30
... secondo me, no !
Sono per il tendalino standard (sopra il boma), soprattutto per ripararti dalla umidità. Se hai l'utilissimo lazy jack (senza bag), lo molli e lo stendi lungo il boma in posizione di riposo.
Il bimini non lo sopporto. Vedi barche che vanno a vela in giro con il bimini aperto (e neanche riesci a vedere bene le vele se sono a segno!!)
Un pò di sole in più non ha mai ucciso nessuno !
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca Big Grin
B.V.
04-04-2011 22:23
Messaggio: #31
[/quote]
..ti ringrazio, BV
05-04-2011 18:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #32
B.V.
L'anno scorso avrei assolutamente appoggiato questa tesi.
poi mi sono lasciato convincere da mia moglie che voleva tendalino e cappottina.
Mai più senza!
Ho anche le ali al lazy bag con cerniera per aumentare l'ombra in rada o porto, ma come tendalino unico preferirei il classico telo steso sul boma che parte dalle sartie e arriva continuo fino a poco prima del paterazzo. Cazzato a ferro tiene anche a motore, magari con un paio di tirantini laterali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 20:21 da GT.)
05-04-2011 19:59
N/A. Offline
Messaggio: #33
B.V.
Mai più senza!
[:29][:29][:97][:97][:138][:138]
05-04-2011 23:27
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #34
Non credo che la necessità di un po' d'ombra sopratutto per chi magari preferirebbe stare altrove che in barca o che fisicamente oggettivamente non lo regge, sia una carenza di marineria ma semmai di attenzione agli ospiti. Il tendalino geniale è interessante. Non ho trovato immagini dello Sly48 con la struttura montata però. Qualcuno sa dove trovarlo? L'idea non è male e forse si può immaginare anche smontabile completamente.
09-04-2011 14:37
Chiodo Offline
Messaggio: #35
Qui si vede in funzione il tendalino dello SLy, ma non mi sembra una genialata. A) elettrico, mi fido poco b) mi sembra un aggeggio pesante c) è brutto
http://www.youtube.com/user/SoloVelaNet#...obKv-zv2bc
09-04-2011 20:29
Ferian Offline
Messaggio: #36
Grazie. Effettivamente così è un po un accrocco avveniristico, almeno alla prima occhiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2011 02:50 da Ferian.)
10-04-2011 02:47
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #37
Che ne dite di questo?
https://picasaweb.google.com/paolo.zampol/Tendalino#
Progettato e fatto fare.
Il vantaggio è che si monta/smonta in un minuto: due fori ciechi in coperta dove si puntano le 'gambe' e terzo ed ultimo fissaggio sul paterazzo. Il tessuto ti consente di vedere la vela in navigazione e ripararti dal sole: in caso di pioggia c'e' una cerniera e si può applicare una copertura impermeabile.
Tenuta al vento: finora sono arrivato a 18 nodi e non ha fatto una piega.
Piegato si mette in una sacca della larghezza del tendalino: gambe che si ripiegano all interno viene fuori qualcosa di ca due metri per 30 cm.
Svantaggio: il tessuto non sempre si stende bene e da fuori l'estetica un po' ci perde...ma quando sono in mare aperto, anche se un delfino di passaggio commenta ' ma guarda che brutte pieghe fa quel tendalino', faccio finta di non sentire...
10-04-2011 18:14
Ferian Offline
Messaggio: #38
Che altezza ha?
11-04-2011 13:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #39
amo l'ombra
ho 2 bambini piccoli
non ho capottina (bleah)
non ho bimini (doppio bleah)
uso classico tendalino sopra boma dopo aver legato la randa e tolto lazy jack, se la barca è ferma
ne ho uno piccolo che armato sotto il boma tra attacco vang e trozza con il mezzomarinaio lato poppa si può usare
anche a motore
per tutto il resto non serve mastercard, basta un buon cappello sia per grandi che per picciniCool se fa caldo o una buona cerata se fa freddoWink
ma non cerco mai di convincere nessuno, ognuno è giusto che abbia le scomodità che preferisce
12-04-2011 00:03
sensi piero Offline
Messaggio: #40
naturalmente....
da evolvereBig Grin
12-04-2011 00:34
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.651 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.135 09-03-2022 10:53
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.707 16-09-2021 12:23
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.239 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.161 17-07-2021 09:29
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 14.795 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.557 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.625 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.884 03-05-2021 20:53
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.167 08-07-2020 11:30
