11-04-2011, 06:35
per evitare danni al gelcoat,mi chiedevo se è indicata,visto che si consiglia una pasta a base acquosa.E' la cromar classica,comprata da un rivenditore di autoricambi a 25 euro(mezzo chilo)
pasta cromar
11-04-2011, 06:35
11-04-2011, 12:01
Bondì Grisus,
quesdto solo per info: non conosco il prodotto da te citato, però io sono anni che uso sia su gelcoat che su smalto bicomponente una normale pasta da carozzieri che applico con una lucidatrice elettr. a basso regime di giri. Qusto oltre a garantirmi una buona superfice lucida, mi rispasmia pure di lavarla preventivamente perchè la applico sopra lo sporco/coli stagione invernale. saluti Joshua a bordo dell''Al Na' Ir IVa'
11-04-2011, 12:33
leggo sul sito cromar che i prodoti esistono in versione all'acqua e no: basta quindi prendere questa, per evitare il rischio che il solvente (nafta, o quello che è) macchi il gelcoat.
Buon vento. PS occio a non usare quella a grana grossa, salvo che tu abbia necessità di sgrossare una superficie particolarmente aspra, ma una a grana finissima, che lucida e non graffia buon vento.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
12-04-2011, 02:31
grazie delle info,BV
12-04-2011, 04:22
Ma sopratutto diluiscila con petrolio bianco finche non raggiunge la consistenza della maionese.la cromar e' una buona pasta.Acuosa non vuol dire all'Acqua.Meno ne metti piu' lucida e va bene il tipo grosso l'0altra scxalda troppo.
12-04-2011, 05:39
Citazione:Giorgio ha scritto:...io la uso diluita con il gasolio per pulire gli acciai e la trovo . che con il petrolio cambi qualcosa?
12-04-2011, 05:49
La uso da sempre e la trovo ottima. Per diluirla usa il suo solvente cromar in bottigliette da 100 cc. A 25 € al barattolo da 500 g., dovrebbero dattelo omaggio.
12-04-2011, 18:55
Citazione:S8S8 ha scritto:Sull'aciaio va bene il . gel lo fa diventare . petrolio bianco.
13-04-2011, 01:23
...non si finisce mai di imparare.
13-04-2011, 03:49
Impossibile imparare ste . te le dicono . che se frequenti un po' di carrozzerie te lo dicono tutti.
13-04-2011, 15:33
Citazione:Giorgio ha scritto: Stra-quoto !!! Io quando dovevo lucidare la prima volta la barca sono andato un paio di sere dal mio carroziere e mi sono fatto insegnare!!! Da allora uso anche io Cromar diluita a petrolio bianco, e poi cera per lucidare. Come già detto da Giorgio è meglio usare la cromar a grana grossa (detta mordente) Ciao Andrea |
| Discussioni simili | |||||
| gel coat in pasta | domenica2 | 1 | 1.373 |
09-02-2021, 13:10 Ultimo messaggio: Coriandolo |
| Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido | Moby Dick | 23 | 13.492 |
02-05-2016, 17:04 Ultimo messaggio: alexflibero |
| pasta abrasiva retsul 622 non si sbianca ed ora? | giannifrullo | 18 | 13.757 |
13-05-2011, 04:09 Ultimo messaggio: Giorgio |
