che vela è
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che vela è
ho una vela da 100 gr/mq che è un triangolo isoscele più, in basso, un triangolo che parte da un vertice della base ed incontra il prolungamento del lato opposto. ha i tre vertici nero penna e rosso bianco base.
non inferito. parrebbe una vela da tangone e perciò non drifter nè yankee.
può essere un gennaker molto molto magro?? come si usa??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 03:55 da mckewoy.)
03-05-2011 03:06
mckewoy Offline
che vela è
un lato più lungo ( circa 500 base x 600 e 550 lati ), vertici con rinforzo triangolare rigido. senza spalle e senza fianchi. piatto come una tavola piallata.
ferzi orizzontali a formare i colori celeste-rosso-celeste-bianco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 03:59 da mckewoy.)
03-05-2011 03:46
mckewoy Offline
che vela è
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
potrebbe essere proprio un drifter / reacher. A volte sono inferiti e a volte no.
Oppure... un tendalino!! Big GrinBig Grin
perchè i vertici rigidi per un drifter/ reacher?? se non è inferito dovrebbe avere un rinforzo sul lato lungo ma non c'è. i tre lati sono semplicenente una piegatura cucita.
primo me sembra roba da tangone più che da landa di prua.
03-05-2011 04:16
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
che vela è
Citazione:Messaggio di mckewoy
ciao Carlo dalla tua descrizione sembrerebbe proprio un big boy da usare in poppa piena per raccogliere i rifiuti dello spy l'ho usato in una traversata macinaggio genova esaltante ma serve un'equipaggio preparato
03-05-2011 04:39
mckewoy Offline
che vela è
non ha le spalle mi ricorda qualcos'altro.
deve essere una vela di quello che nun tiene le spalle e che nun vuole pensieri.
non credo Stefano. il big boy si chiama così perchè si affiancava allo spi ed era altrettanto grasso.
questo è tanto magro, forse avevano finito la tela.
03-05-2011 05:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
che vela è
Telon da camion, imbarca' par sbaglio. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-05-2011 14:26
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
che vela è
MPS?
03-05-2011 14:41
Klaus Offline
che vela è
Concordo cor Sor Cinghia, sempre !Big Grin
Una fotina, Mck ? Magari aiuta a capire se è per un TIR od un Leoncino...42
Henry Ford
03-05-2011 15:04
quadrantef Offline
che vela è
Carbonera, e se non ti serve REGALAMELAAAAAAAAA
Big GrinWinkTongue
03-05-2011 15:55
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
che vela è
non è che è un vecchio big boy ... un reacher da usare basso di drizza con lo spi ?
ho visto dopo che era già stato proposto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 15:58 da magosebino.)
03-05-2011 15:56
einstein Offline
che vela è
Big GrinWinkTongue
Mmmm, la cosiddetta è usata su armamenti con almeno due alberi e trovarla in uno sloop....[?][?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 16:06 da einstein.)
03-05-2011 16:05
quadrantef Offline
che vela è
Big GrinWinkTongue
Per me anche se un pò piccola và bene, perche quella che avevo è finita in brandelli un paio di anni fà e dalla descrizione è uguale uguale Smiley39Smiley39 e visto che Mr.s Makewoy è indeciso sul da farsi BacioBacioBacio lancio il sasso e vedo dove và a finire Big GrinBig GrinBig Grin
03-05-2011 16:14
BornFree Offline
che vela è
Per me è un staysail...fiocco non inferito da tenere sotto spi.
Il punto di mura puo' essere anche portato sopravvento rispetto alla mezzeria dello scafo. Credo sia ormai fuori moda
BornFree
03-05-2011 19:01
einstein Offline
che vela è
Non credo, il rapporto base/altezza è ben diverso.
03-05-2011 19:05
che vela è
MPS! Vela stupida, non serve a nulla. Le vele sono un'oppppppinione.
03-05-2011 19:48
RJ Offline
che vela è
Visto che non lo ha ancora detto nessuno ci provo io;
no sarà mica un Windseeker, una veletta che sulle barche IOR si issava murandola a metà della J (quasi una trinchetta) durante le bonacce, per aiutare la randa a raccogliere qualche refolo in più.
03-05-2011 20:30
einstein Offline
che vela è
Il windseeker, detto cercavento, è una vela senza sovrapposizione, dalla grammatura infinitesimale, senza rinforzi, dalla bugna alta e una scottina che è poco più di un filo rinviata all'estrema poppa (anche sul pulpito) che si usa/usava con mare piatto e vento da 0 a 2 nodi max.
Anche in questo caso il rapporto base/altezza è ben più rilevante.
NB. Con vento quasi nullo è bene avere un ampio canale tra vela di prua e randa.
03-05-2011 21:33
mckewoy Offline
che vela è
Big GrinWinkTongue
perchè Mr.s ?
io ho 970 di strallo e 890 da pulpito a TA.
questa veletta la uso con le ariette mandandola in alto a prendersi il vento fresco. anche se sono una decina di mq mi dà un sacco di spinta.
mi lavora bene intorno al traverso giardinetto facendolo volare.
alle andature più strette la base lunga non mi consente di trovare un punto di scotta decente all'interno della barca.
potrei farlo montando le gruette che mi alzano ed arretrano il punto di scotta.
una volta, a secco di vele, ci sono entrato a fiumara
04-05-2011 02:53
quadrantef Offline
che vela è
Stava per Signore Big GrinBig GrinBig Grin
Allora la usi....
04-05-2011 13:14
BornFree Offline
che vela è
Io non ho capito ...la metti a riva al posto del genoa? Insieme allo spi? Su quale punto in coperta la muri?
Buon Vento
04-05-2011 14:12
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.688 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.876 10-12-2018 10:21
