Aeratore 'piatto' vs. aeratore a pipa
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Vorrei sostituire l'aeratore 'piatto' che si vede in foto a dx dell'albero con uno a pipa (la foto e' vecchia....).
L'unico dubbio che ho (e sono sicuro che me ne farete venire altri Big GrinBig GrinBig Grin) e' relativo al foro sulla coperta.....l'attuale foro e' da 10cm, ma nei vari siti c'e' solo la misura della base della 'pipa' che, nei modelli che ho visto, va da 11 a 14.
Secondo voi posso montarli indifferentemente o le varie basi hanno un profilo che entra nel foro??
P.S. preferisco non allargare il foro cosi' posso rimontare il vecchio in qualsiasi momentoSmile
Grazie e BV
11-05-2011 23:08
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Credo tu intenda un 'dorade',il dorade ha bisogno di una camera di evacuazione,che non mi sembra di vedere....
12-05-2011 01:02
Edolo Offline
Perchè lo vuoi cambiare?
P.S. I parabordi!! Big Grin
Birbante di un Frap!!
12-05-2011 01:18
svo75 Offline
Scusa mi puoi spiegare?
svo75 Offline
Perche' ora non fa entrare aria e sta in bagno......
La foto e' del vecchio proprietario pigrone
Big Grin Big Grin
12-05-2011 01:43
Edolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26008
prova a guardare anche questa discussione
12-05-2011 01:55
mikael Offline
gli areatori dorade,chiamati così dalla prima imbarcazione sulla quale è stato montato,è composto dalla classica 'pipa',girevole,montata su una camera,dove comunica con il foro di entrata,che è fuori asse e rialzato,per non far entrare acqua...
12-05-2011 02:26
anonimone Offline
In quella posizione una dorade è un po' a rischio scotte genoa, anche se forse il baby stay ti salva (ma basta una volta :coolSmile.
TRIDENT1103 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Scusa ma dopo aver montato il dorade, che occupa un bel pò di spazio, come ci giri sulla coperta? Io sono dell'idea che più la coperta è libera da ostacoli e più è sicura.
Mi sembra esistano in commercio degli aeratori piatti con ventilazione elettrica e ricarica automatica con celluline fotovoltaiche, vedi un pò magari ti risolvi il caso senza troppi lavori.
12-05-2011 03:31
Edolo Offline
Altrimenti puoi spostare il bagno a poppa Big Grin
Che barca è scusa?
12-05-2011 03:52
Frappettini Offline
concordo con gli amici che ti dicono che una manica a vento sarebbe troppo vulnerabile; lascia quello che hai adesso ( che mi sembra un Tannoy)
12-05-2011 04:21
svo75 Offline
GRAZIE a tutti,
Non conoscendo 'l'attrezzo' ero convinto che bastasse mettere la 'pipa' sul foro Blush non sapevo ci volesse lo scatolotto che occupa troppo spazio!!
Il mio Tannoy (prontamente riconosciuto da Frappettini!!) non e' compatibile con il motorino solare SmileSmileSmile quindi me lo terro' cosi' perche' l'altro modello + il motorino costano 170 euriiiii e in piu' dovrei allargare il foro da 10 a 12.
Ancora grazie a tutti!!!
Frappettini Offline
non confondere una manica a vento tradizionale (la tua pipa) con una manica a vento con trappola d' acqua (dorade).
In quella posizione potresti benissimo montare una manica a vento, magari in gomma dalla forma bassa e larga.
12-05-2011 16:10
svo75 Offline
Ora mi sono perso BlushBlushBlush
Dici che potrei montare questa??
Manica a vento a pipa in PVC bianco flessibile con base e tappo. Profilo abbassato. Collo D.100 mm. Altezza 150 mm. Base D.140 mm. Larghezza 185 mm.
Montecelio Offline
Sì.
12-05-2011 16:38
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io sulla mia barca ho montato due di quelli 'piatti' come li chiami tu, sono dotati di una celletta solare che per tutto il giorno fanno girare una ventolina che manda aria fresca nella barca. Da quando li ho montati in quadrato non trovo più condensa o cattivo odore e poi non sono ingombranti come i modelli a pipa Wink
Bob.
12-05-2011 16:46
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
sul mio (dotato di motorino alimentato da cellule solari a causa di rottura delle stesse)ho messo il motorino con ventolina preso da un Pc (a 12 volt),funziona benissimo da 6 anni con micro interruttore.ciao LuigiSmileSmileSmile
12-05-2011 18:14
sarastro Offline
questo tipo specie se orientato al vento fa entrare abbastanza bene l' aria
ma anche un pò d' acqua, se non lo orienti:
verso poppa in navigazione con spruzzi e controvento con pioggia
controvento anche all' ormeggio con pioggia intensa, e se non ci sei ?
puoi montare un tappo interno che aiuta ma si ferma acqua e può non tenere
dimenticavo: il problema attorcigliamento drizze e scotte rimane, dovresti farci una struttura tubolare a tre gambe, però...
insomma si può montare ma non è il massimo
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 19:15 da sarastro.)
12-05-2011 19:13
svo75 Offline
saluti velici
sarastro
Grazie Sarastro,
Considerazioni interesanti!
SCOTTE: la pipa si stacca dalla base, quindi in caso di attorcigliamenti vari vedro' la 'pipa volante' Big GrinBig Grin non si sputa sui soldi ma sono 'solo' 20 euro.
ACQUA: Penso di tenerlo fisso solo in estate (per i problemi che hai esposto) e se proprio fa brutto tempo ci metto una bustina di plastica con un elastico!
Insomma ormai sono convinto di provarlo! Big GrinBig GrinBig Grin
Non manchero' di aggiornare con foto e commenti.
Per ora GRAZIE!!
BV a tutti
12-05-2011 19:31
Frappettini Offline
non dimenticarti di montare anche una reticella metallica per impedire l' inresso ai topi!
12-05-2011 20:05
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 5.809 17-08-2023 11:42
  Piatto doccia Resolution 7 1.658 11-05-2022 13:45
