copertura buchi sul passavanti
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
ho un paio di buchi sul passavanti dovuti a fori fatti per avvitare delle piastre [:27] (mazzate sui maroni..) , con diametro circa di 5 mm, che voglio coprire.
So che la soluzione migliore sarebbe quella di lasciare le viti avvitate con del Sika, ma l'ho scartata in quanto voglio coprirli per renderli invisibili.
Inoltre i fori, essendo sull'antisdruciolo del passavanti, andranno ricoperti in modo da riprendere il disegno dell'antisdruciolo stesso.
Ho provato a riempirli con del Sika bianco, che ovviamente ha un colore diverso dalla coperta.
Quando, una volta asciugato il Sika, l'ho lavorato per riprodurre i 'quadrettini' del disegno dell'antisdruciolo, mi è rimasto in mano scoprendo quindi il foro.
Ho trovato in commercio un kit con vetroresina in tubetto (tipo dentifricio, confezione gialla) ed indurente.
Potrebbe essere la soluzione definitiva?
Come devo operare a regola d'arte?
Vorrei evitare di portarla in cantiere, anche se onestamnete non ho chiesto un preventivo..
Preciso che ho il cieletto interno e non riesco a raggiungere il foro internamente.
Grazie,
Luca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 06:35 da luna rotta.)
10-05-2011 06:31
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Perchè non usi la resina epossidica bi-componente con l'aggiunta di http://www.venezianiyacht.it/default.asp...=1&IDp=149 BV
11-05-2011 00:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Perche' non usi il materiale con cui e' fatta la tua coperta???ossia un po' di gelcoat poliestere che magari lo trovi si avvicina anche al tuo colore?Troppo sempilice?Ci fai mettere dentro qualche goccia di paraffina liquida e 1,5% del suo catalizzatore.Sei a Bologna vai al Pardo e te lo fai regalare[:259][:259][:16][:16][:257]
11-05-2011 01:09
luna rotta Offline
Grazie a tutti!
Avevo sentito parlare in merito alle microsfere ma non avevo mai capito cosa fossero.
Giorgio, per Pardo intendi il cantiere Del Pardo, a Forlì?
Grazie,
Luca.
Se risulta semplice, provvederò subito a fare altri fori sulla barca [:253]
11-05-2011 03:13
Giorgio Offline
Si si il solo Pardo che esiste vero che adesso sono a Forli'...le microsfere sono semplicemente una carica inerte un addensante per capirsi.Servono a ridurre la liquidita' di un prodotto praticamento lo rendono molto tixotropico......si puo' dire tixotropico in internet?BlushBlushBlushBlush
11-05-2011 03:42
stefano702 Offline
Secondo me le microsfere non vanno bene, in quanto queste servono ad aumetare il volume della resina (ovviamente stiamo parlando di epoxy)per addensare la resina e renderla tixotropica, ci vuole il silice colloidale (nome commerciale Aerosil)
Inoltre aggiungerei alla mescola qualche goccia di colorante per epoxy della stessa tonalità della coperta.
Se hai manualità (trattandosi solo di un foro) riesci a riprodurre i prismini dell'antisdruciolo già con la spatola, quando lo metti in opera.SmileSmile
11-05-2011 05:05
Giorgio Offline
Bhe dai con 10gr di gelcoat ha finito e il colore gia' gli va vicino.....non conterei molto sulla sua manualita(non averne a male)ma da come e' decollato l'atterraggio e' un disastro.Per un buchino anche se lo mette senza aerosil va bene uguale.Big GrinBig Grin
11-05-2011 06:21
luna rotta Offline
Socc'mel se si può dire tixotropi.. che?!? [:137]
Capisco comunque da te e da Stefano che le palline sono ottime, ma non per questa applicazione (il foro ripeto è di circa 5mm, metti per assurdo sia di 6 o 7 mm, ma non penso).
Di manualità un pò ne ho, ma soprattutto con il legno (tanti lavori in barca, alcuni modellini statici fra navi e navi in bottiglia.
Purtroppo non ho esperienza con la vetroresina, se non quella di saperla forare molto bene [:27] (altra mazzata sui maroni..).
Non penso quindi sia impossibile dare la forma dell'antisdruciolo usando attrezzi per modellismo o con la spatola.
Quello cdi cui però necessito è una lista della spesa [:78] e come usare gli ingredienti.
E poi sapere se conviene (non economicamente; per le quantità necessarie, non penso di svenarmi..) andare da Del Pardo a prendere gelcoat con paraffina oppure andare in negozio a prendere l'aerosil.
11-05-2011 06:26
Giorgio Offline
Allora...tixotropia...la capacita di non scivolare in verticale....ossia l'acqua ha quasi zero tixotropia se la metti su un piano verticale.....il lardo di Colonnata ne ha 100...l'epoxi ne ha 80 la poli ne ha 30.Il numero piu' basso in questo esempio e' quello piu' tixotropico.
Lista della spesa:
1/2 chilo di gelcoat poliestere di un colore che si avvicina alla tua coperta....mezzo chilo che per meno ti frustano e non prendere robe che sembrano gelcoat...difficile trovarlo in colorificio vai dove stampano....anche i gommoni
20gr di catalizzatore che andra' piu' o meno al 1,5% fai in peso ma va bene anche in volume
Gocce di paraffina nel gelcoat te la mette lui che sa.
Se ti danno un po' di Aerosil lo fai un po' a mo' di stucco
Pulisci bene con acetone i buchi....magari passaci punta trapano...nastri....catalizzi 30gr di gel paraffinato e ce lo metti sopra e dentro.Hai due possibilita......o fai la montagnetta e quando asciutto ricavi il rombetto antisdrucciolo o fai uguale cosi.Dai scherzo...cerco di semplificare.Poi il solito cero alla tua divinita' preferita e preghi.se fa caldo sopo un paio di ore e' indurito e lo lavori come meglio credi.
sai che ci ho messo piu' tempo a scrivere che a farlo?
11-05-2011 06:37
luna rotta Offline
Lista della spesa:
Giorgio,
ancora grazie!
Ti sto rincorrendo da una discussione ad un'altra per prendere su i tuoi consigli.
Domani vado a comprare il tutto, poi prima lavorerò sui turafalle, poi se la meteo lo permette, lavorerò sulla vetroresina..
11-05-2011 07:17
Giorgio Offline
Buon divertimentoBig Grin
13-05-2011 04:14
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Prendi un chewingum, di qualsiasi gusto, lo smandrappi bene e quando hai finito lo spiaccichi sotto il foro.
Poi riempi il foro con quello che hai, tixotropico o meno, e lo sagomi grossomodo come l'antisdrucciolo.
Se becchi il colore giusto bene, altrimenti lo sporchi col colore della coperta.
Una macchietta di quelle dimensioni la noterai solo tu, ma la noterai sempre.
Ps: se il chewingum non è del colore giusto ricordati di toglierlo se è a vista.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2011 05:00 da Maro.)
13-05-2011 04:57
vitoduma Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao,
una volta avevo una barca piena di buchi in coperta e mi ero fatto un po' di esperienza.
per fare un lavoro ben fatto dovresti accedere anche dal di sotto, togliendo il cielino o praticandovi un foro con una fresina, foro che poi si può chiudere con un tappo di plastica. Questi lavori sono descritti benissimo in 'la barca in vetroresina' edito da Mursia.
Passando solo da sopra, a mio parere, dovresti svasare il foro con uno strombatore, in modo da creare un appoggio per il tappo di vetroresina. Ci sono dei barattoli di vetroresina pronta a cui devi solo aggiungere il catalizzatore. La vetroresina impiega un po' ad indurirsi,pochissimo se fa molto caldo. Quando comincia ad indurire (fai delle prove) con una spatolina ne prendi un po' e la spingi nel buco. Devi aspettare che si indurisca se no ti cola nel buco. Poi con la spatola togli l'eccesso e quando è indurita la puoi cartavetrare. Quella che usavo io aveva un bel colore grigio.
Dopo di che predi un tubo di gelcoat da riparazioni, fai una mascherina circolare del diametro di 2 cm con del nastro e la attacchi alla coperta, con il foro tappato al centro. Applichi il gelcoat e ne spatoli l'eccesso. Quando è indurito togli la mascherina e avrai un piccolo dischetto bianco dove c'era il foro.
Buon lavoro
13-05-2011 19:04
Giorgio Offline
Ma un po' di gelcoat addensato e' troppo semplice???Big GrinBig Grin
13-05-2011 19:13
vitoduma Offline
E' un foro, bisogna chiuderlo se no poi filtra l'acqua. Tappo di vetroresina, copertura di gelcoat.
13-05-2011 19:15
stefano702 Offline
...ma lo 'strombatore' suona quando viene usato??Big GrinBig GrinBig Grin
Tornando ai buchi da 5, secondo me ti conviene sicuramente disalberare...vuoi mettere come lavori meglio con la coperta sgombra!!Big GrinBig Grin
13-05-2011 19:20
Giorgio Offline
Bhe a questo punto deve anche girare la barca sottosopra....meglio no?Big Grin:Dcosi' passando dall'interno e disfacendo dei celini non gli gocciola in testa la resinaBig GrinBig Grin:Ddillo che non ci ha pensato dillo dilloBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-05-2011 20:11
stefano702 Offline
Beh!!..girare la barca sottosopra senza disalberare è un pò complicato.
Se non altro per l'altezza dell'invaso che bisogna costruire!!Big GrinBig Grin
Vado a lurà...che è meglio và!SmileSmile
13-05-2011 20:17
Giorgio Offline
14-05-2011 04:51
luna rotta Offline
Ragazzi,
ricordate che è un Bavaria, quindi per disalberare.. basta andare di bolina e perdere il bulbo!
Comunque mi conviene disalberare e capovolgerla, ho paura che sia finita un pò di condensa dentro un foro.
Magari, capovolgedo la barca con due mani e scossandola un poco (tipo bambino biondo nella vecchia pubblicità dell'ovetto kinder quando sentiva la sorpresa che c'era dentro), se c'è condensa dovrbbe uscire, no?
Dai che prossimo week end provo a metterci un pò di vetroresina dentro!
Luca
16-05-2011 23:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 465 27-11-2024 13:53
  Copertura vano motore spigolo 30 4.976 18-10-2023 07:16
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.494 13-02-2022 10:45
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 2.996 03-02-2022 14:11
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 13.011 30-12-2020 12:39
  Nacra F18 - Tappare i buchi Antres 3 1.473 08-06-2020 23:40
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.815 21-09-2018 15:23
  copertura pozzetto riko 17 4.751 09-01-2018 16:08
  Cerniere da sostituire sui teli di copertura stevern 23 6.920 07-11-2017 14:49
  Copertura quadro motore Frappettini 20 4.611 28-03-2017 00:23
