autoclave silenziosa
vorrei sostituire l'autoclave della mia barca.
Non ne sopporto più il rumore.
Ne esiste qualcuna in commercio che mi faccia riposare in pace?
puo inserire un piccolo polmone che permette un consumo minimo di acqua (generalmente sufficiente ) prima che si attivi l'autoclave
poi spiega al tuo equipaggio le buone maniere da mantenere in barca quali:
orinare prima di addormentarsi
per le signore offri loro un recipiente con acqua dolce per potersi fare un bidè anche di notte se necessitano
spiega che l'acqua in barca è un bene primario e va usata con parsimonia
bv
Le ultime della Jabsco sono meno rumorose e non necessitano di vaso d'espansione, modulano i giri in funzione della richiesta d'acqua!!!
Ma considera che è sempre un motore elettrico, potresti magari creare una cassa con le pareti interne rivestite con fonoassorbente ma ne vale la pena?
cercando di risolvere lo stesso problema ho scoperto che buona parte del rumore proviene dalla vibrazione dei tubi che appoggiano alle paratie di legno
migliorato molto ricoprendo i tubi la dove appoggiano con il materiale spugnoso per coibentare i tubi esterni, BRICO pochi euri
Eloisa
secondo voi quanto silenziosa ?
se l'attuale da 1 a 10 è 10, quanto potrei recuperare per giustificare tutto questo sconvolgimento?
10. di notte pompa a pedale.
scusa, ma che tipo hai adesso? io ho sostituito la mia a membrana con una centrifuga (flowjet) e non si sente nulla (o quasi).
2 centesimi per il mio pensiero...
secondo me, è opportuno che un minimo di rumore lo faccia e sia avvertibile.
Il motivo è semplice: mi accorgo che si sta consumando acqua.
Sembra banale, ma non lo è... l'altro giorno sentivo partire l'autoclave ogni tanto e nessuno stava consumando acqua...
Il tutto era dovuto ad una lesione della testa della doccetta del pozzetto che faceva filtrare l'acqua..
Siccome la doccetta era riposta nel suo vano, la perdita d'acqua sarebbe rimasta a bordo, finendo in sentina e la batteria dei servizi non avrebbe apprezzato un consumo del genere...
Wink
Wink
quoto
sicuramente sarà una di quelle pompe da 20 euro che i cantieri ti infilano per risparmiare. Ma mi dai chiarimenti su questa flowjet che stai usando ?
Poi certo se senti il rumore ti accorgi che qualcuno consuma, sicuramente a zero non sarà mai ridotto per cui il problema 'audio' non c'è e poi in barca non bisogna solo sentire, un'occhiata all'amperometro bisogna sempre darla, non c'è solo la pompa che ciuccia.
Wink
O peggio, come sarebbe capitato a mè in crociera quando ho spento la pompa che nel cuore della notte partiva di frequente.
La mattina ho scoperto una crepa in un raccordo e una cinquantina di litri di acqua a spasso per la sentina.
Se non fossi stato allarmato dal rumore la perdita sarebbe . avevo 600 litri nei serbatoi!
La pompa se l'impianto è a posto, con un vaso di espansione di solo 1 litro, tiene in pressione anche per settimane (quando riattacco corrente, tornando in barca anche dopo lungo tempo, non attacca).
Per il rumore è importante che la pompa sia fissata con i suoi silent-blocks.
Big GrinBig GrinBig Grin
Wink
quoto e aggiungo: ma spegnere l'autoclave di notte?
Wink
il vaso di espansione si può applicare a qualsiaisi tipo di autoclave ?
quoto i silent blocks che attenuano ma non fanno sparise del tutto il rumore (bene)
se si spegne la pompa di notte ed un malcapitato dovesse avere bisogno dell'acqua per una 'emergenza' e se ne accorge solo una volta chiuso in 'cabina', farà un casino tale che la sveglia suonerà per tutti...
Big Grin
I 'Silent blocks' montati sulla mia autoclave erano troppo rigidi e trasmettevano vibrazioni eccessive con rumore decisamente fastidioso.
Ho cercato altri tipi di prodotti simili con risultati molto deludenti in quanto tutti o ancora troppo rigidi o talmente teneri da non poter reggere a lungo il peso della pompa.
Mi sono quindi procurato quattro molle di robustezza e lunghezza adeguate e serrandole con ranelle di opportuno diametro inserite fra le spire mi sono realizzato dei nuovi supporti elastici che hanno dato risultati decisamente buoni portando il rumore a livelli decisamente modesti con una spesa a dir poco ridicola (meno di 5 Euro!).
Qui la situazione originale:
Qui il materiale dove l'oggetto nero e' un vecchio 'Silent bolck':
Qui un supporto pronto per il montaggio:
Qui il lavoro finito:
Per facilitare il montaggio le ranelle sono state tenute in posizione con una goccia di collante cianoacrilico (dopo non serve perche' bloccate dalla compressione).
Wink
Ecco un ragionamento nato dall'esperienza! condivido, anche se il
fastidio può essere notevole, le piccole perdite rischiano di
passare inosservate fino a scarica di batterie e serbatoio, specie
sulle barche piccole. Un po' di rumore serve anche come dissuasivo
per ospiti insonniSleepySleepySleepySleepy
(Porfirio)
Certo! un minimo di rumore e' anche utile ma non deve essere come quello di un martello pneumatico a tutto regime!
Va da se in ogni caso che il rumore non scompare completamente e quindi il problema di non accorgersi che si attiva non esiste (se si ha un udito normale).
E comunque, volendo il massimo, basta una piccola lampada spia collegata in parallelo ai morsetti del motore per evidenziare se la pompa e' in funzione, i supersofisti monterebbero pure un timer che la disinserisce dopo un tempo prefissato.
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.740 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.004 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.613 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.953 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.806 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.963 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.178 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.511 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.659 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.867 14-04-2022, 17:30
