Oscurare il passauomo?
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Mia moglie si lamenta che la luce che filtra dal passauomo che ha in faccia dal letto della cabina di prua le dà molto fastidio. La tendina bianca fa poco o nulla. Pensavo a una pellicola oscurante (tipo vetro di automobile), ma non ho idea se il montaggio sia facile né se sia una buona idea.
Consigli?
PS Mi pareva che la domanda non avesse dignità di 'lavoro a bordo' e ho scelto la banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 21:36 da Trixarc.)
31-05-2011 03:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sì, pellicola oscurante ma oscura anche quando ti serve la luce.
Oppure 4 bottoni tipo automatico (in acciaio) fissati sulla cielino (si dce così?) e una bella tela scura con 4 controbottoni ai 4 angoli.
Oppure, velcro adesivo sul passauomo e velcro sulla tela che copre il passauomo.
Oppure, occhiali da aereo (quelli con l'elastico dietro hai presente??). Fantastici.
Oppure cambia moglie.
e non dire che sono parco di consigli. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-05-2011 03:45
Mr. Cinghia Offline
Tra parentesi le pellicole si montano bagnando il vetro con acqua e sapone.
Incolli la pellicola e poi con una spatolina di plastica con rigorosamente gli angoli smussati tiri via l'acqua e sapone che c'e' sotto spingendola verso l'esterno.
Lo si fa anche per gli adesivi sponsor sulle murate delle barche.
31-05-2011 03:47
gatsby Offline
Grazie. Posso usare la sezione 'mercatino'?
31-05-2011 03:49
Mr. Cinghia Offline
devi prima sentire il moderatore, mandagli foto e taglie. Wink
31-05-2011 03:52
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
E' la seconda volta che mi ritrovo a quotare cinghia in 5 minuti, la cosa è preoccupante [:212]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 03:54 da Marisco.)
31-05-2011 03:53
gatsby Offline
Citazione:e non dire che sono parco di consigli. Wink
Parlando più seriamente, a parte l'ultimo, non praticabile per motivi vari, ti ringrazio per i consigli. E per le istruzioni. Se cambio idea la pellicola si può togliere?
31-05-2011 03:53
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perchè non monti una tendina scorrevole, io ho messa questa
31-05-2011 03:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non suggerisco la pellicola, perche'la luce non e'mai abbastanza in barca.
Per contro esistono delle tendine oceanair rullabili, tipo quelle delle auto, che hanno lo scuro che non lascia passare la luce oppure la rete che consente ventilazone senza far entrare le zanzare. bastano 3 viti.
31-05-2011 03:57
Mr. Cinghia Offline
usando l'acqua e sapone sei piu' facilitato. Io sul vetro se resta qualche macchia di colla la tolgo con acetone puro. Sul plexi potrebbe opacizzarlo fai molta attenzione. Piuttosto usa un phon per capelli intiepidendo la pellicola. Puoi usare una spatola di plastica (si usano in cucina) ma devi rigorosamente arrotondare gli spigoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 04:03 da Mr. Cinghia.)
31-05-2011 03:59
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Oscuranti da camper avvolgibili .
Non passa niente.
31-05-2011 04:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uno scatolo con un peso sopra appoggiato all'esterno. 'na crema. anch'io dormo male con la luce, mi piace il buio-buio. ho risolto così.
31-05-2011 04:03
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ci sono in commercio (NY di Pertegada ce li ha, ma anche Nautimarket) delle cuffie in tessuto grigio pesante che si applicano all'esterno con una bandella elastica, anche a coperchio chiuso.
Hanno una tasca dove è contenuta anche una zanzariera; non costano molto, sono bell'e fatti e non sono brutti e fanno buio.
Questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 04:39 da dapnia.)
31-05-2011 04:38
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Del tessuto che sia appena più grande del passauomo con agli angoli delle asole dove puoi legare delle cimette che vanno a finire sulle draglie,
31-05-2011 05:45
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
allora, molto semplicissimo e ad ottimo prezzo
fattibile anche in casa con un minimo di manualità
prendi un tessuto pesante oscurante, tela scura o tela gommata, opaco
ricavi un quadrato di lato circa 20 cm maggiore del lato del tambuccio quadrato
a ciascuno dei 4 angoli del tessuto è posizionato un' occhiello sul quale è annodato un elastico oppure è cucito direttamente un elastico
la lunghezza dell' elastico, cucito o fissato sull' occhiello, è tale da arrivare, teso, alla falchetta, direzionato sulla bisettrice dell' angolo esterno del quadrato di tessuto, l' estremità può anche essere annodata o, meglio, è dotata di gancio da fissare alla falchetta o candeliere o draglia
il quadrato di tessuto si pone sopra il tambuccio, consente di aprirlo per avere aria, di tenerlo aperto se piove, è oscurante e, essendo teso sopra di esso, a tambuccio chiuso può essere oscurante prssochè totale
pero si sia capito, se qualcuno sa fare un disegno, grazie, io non so come fare
tutto qui....
....ahhh ... i diritti ... Wink
beh, se ci incontriamo da qualche parte mi offrirete un bicchiere ...Big Grin
saluti velici
sarastro
p.s. vedo che mauritania mi ha battuto sul tempo mentre scrivevo ed ha addirittura postato il disegno (gli elastici però li consiglio in falchetta o base candelieri)
vabbè, offritelo a lui, 'sto bicchiere ... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 14:55 da sarastro.)
31-05-2011 05:55
Gianni Morgagni Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Gatsby io nel mio dufour 385 che sto vendendo quando 5 anni fa l'ho comperata ho fatto fare i copri osteriggi o passauomo che dir si voglia sono blu dalla forma quadrata e con la bordatura in elastico rimangono sempre montati pertanto quando dormi non vedi neanche un filo di luce. Sono anche utili perchè il vetro del passasuomo non si rovina mai. Quando poi li vuoi togliere li togli oppure li rimetti se tro una foto della mia barca dove di vedono te la mando
31-05-2011 13:42
31-05-2011 13:46
sunfizz Offline
io come uno zingaro, ci appoggio sopra un telo da bagno ripiegato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 15:06 da sunfizz.)
31-05-2011 14:45
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Telo da bagno o tender
31-05-2011 15:24
bullo Online
Io dormo solo di notte, non ho problemi.
31-05-2011 19:31
  Modello passauomo ilmaz68 3 256 12-05-2025 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 628 02-10-2024 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.341 05-07-2024 13:08
  Passauomo MAXDV 1 537 14-06-2024 20:08
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 3.109 22-01-2023 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.073 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 7.833 11-07-2022 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 2.368 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.557 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.884 05-07-2021 10:21
