Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
ragazzi,forse l'argomento è tritoeritrito,ma tecnicamente,ditemi se mi sbaglio,basterebbe:
-forare in poppa
-inserire una presa tipo :
-passare un cavo all'interno che unisca la presa con un'altra all'interno
-tot metri di cavo per collegare la colonnina alla presa a poppa
mi sembra troppo semplice:dov'è il trucco??
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Non c'e' nessun trucco, e' tutto li' se si adottano le minime cautele :
- Interruttore differenziale (normalmente chiamato 'salvavita'), come piu' sopra detto
- Montaggio prese e interruttore al piu' alto livello possibile (particolare cura nel passaggio esterno/interno)
- Far passare i cavi in modo protetto in zone non accessibili e se necessario intubati (es. dovendo attraversare sentina)
- Usare cavi adatti all'ambiente (in particolare quello che va alla colonnina)
Discussioni: 111
friends allora si puòòò . sul salvavita??
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Gaspa, con cosa pensi poi di caricare la batteria? Qualche prodotto commerciale già pronto o di tua fattura? O useresti questa 'prolunga' solo per realizzare una presa da 220V in barca?
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Serve lo stesso 'salvavita' utilizzato per un normale appartamento.
Ricordo inoltre che per l'impianto a 220 V. dovrebbero essere utilizzati solo conduttori a doppio isolamento, quello esterno meglio in gomma neoprenica o siliconica antilacerante, entrambe impermeabili alla salsedine.Quelli in pvc oltre ad essere più rigido permette il passaggio ella salsedine con il conseguente annerimento del rame e quindi perdita della sua conducibilità elettrica.
Pare ovvio, ma non smetterò mai di ripetere che la 220 deve correre su canaline diverse da quelle della 12 V.
B.V.
Discussioni: 111
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
Citazione:gaspa13 ha scritto:
semplicemente volevo attaccarmi col 220 per vedere la tv o la lavatrice
ha ha noo,magari un semplice caricabatterie oppure un aspiratore 220 che lavora come si deve,ecc
è noto che a causa del basso livello dei programmi ho buttato la tv visto che non mi interessava vederla
ho tentato allora di vedere la lavatrice, non ci crederai ma è ancora più noioso
allora ho buttata anche quella
saluti velici
sarastro
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Sulla Lancia 22' che ho in costruzione, ho messo una presa tipo quella che hai postato.
La presa l'ho collegata ad un differenziale inserito in una scatola stagna tipo quelle grigie della gewis e siccome avanzava ancora un pò di posto, sulla scatola ho inserito anche una presa.
Ovviamente la linea in questione, serve solo per far funzionare il caricabatterie quando si è in banchina.
