Luce di fonda a pile?
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Salve a tutti,
dopodomani dovrei farmi una piccola crociera con un comettino 701. Passerò le notti in rada, e avrò quindi bisgno della luce di fonda. Ho notato che il barchino possiede una sola batteria per motore e servizi. Ho paura che la luce di fonda già installata possa assorbire durante la notte, tanta carica da potermi impedire l'avvio del motore (e se lo devo accendere urgentemente di notte, potrebbe essere una situazione spiacevole (si può accendere comunque anche a mano, ma non è un procedimento immediato. Pensavo quindi di poter usare una torcia a 360 a led, magari di quelle cinesi che costano due euro. MA ovviemente non la potrò mettere in testa, ma, probabilmente su un'asta fissata alla battagliola. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienze e consigli in proposito.
Saluti
Giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 20:55 da Trixarc.)
06-06-2011 04:51
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
La puoi issare assicurando alla lampada una cima che ti faccia da testimone per ammainarla.
06-06-2011 04:55
Frappettini Offline
non vedo controindicazioni; ne dal punto di vista burocratico ne da quello operativo.
06-06-2011 04:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lume a petrolio agganciato alla varea del boma.
06-06-2011 04:59
Mr. Cinghia Offline
Una lampadina da 12v non penso ti scarichi la batteria servizi. Quanti ampere e'?
La lampadina a LED mettila su un'asta a poppa. Se c'e' la luna piena e' solouna formalita'.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-06-2011 05:02
eulero Offline
ne ho uno, ma ho il terrore che il petrolio bianco possa inondare il pozzetto!
domani vado dai cinesi! ne ho una canadese di buoina marca, molto luminosa a led, ma purtroppo e rossa. Sto provando a smontarla per vedere se c'è un filtro rosso.
06-06-2011 05:05
eulero Offline
quando sono in banchina la penso esattamente come te, quando sono in una baia che è un perfetto tubo venturi, con scogli a destra e sinistra, ne sono meno convinto!
06-06-2011 05:06
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Una volta ho visto Bista usare una frontale a Led dentro un bicchiere di plastica, ha fatto il suo lavoro alla perfezione e mi sa che quest'estate copierò l'idea!Big Grin
06-06-2011 05:12
eulero Offline
spiegati meglio please! ho qualche frontale per l'occasione (anche se non credo che le batterie reggano 8 ore.
06-06-2011 05:14
Mr. Cinghia Offline
Allora prima fai la prova in banchina! Wink
06-06-2011 05:14
eulero Offline
mi sa che provo proprio domani....
06-06-2011 05:17
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di eulero
Non c'e' nessun obbligo a metterla in testa d'albero, anzi ad essere ligi dovrebbe andare verso prua.
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Bistag, Giovanni, in rada a cala viticcio per passare la notte, non gli funzionava la luce di fonda, ed allora mise una lampada frontale dentro un bicchiere sul roll bar della barca ; la lampada dentro il bicchiere , diffonde la luce per 360 gradi e non in un unica direzione;
06-06-2011 07:27
ixaco Offline
...c'erano anche i testimoni...Wink
06-06-2011 07:35
Ciao ixaSmile
06-06-2011 07:58
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
un buon sistema, almeno x i natanti per risolvere il problema della luce di fonda è di
mettere una luce da giardino con cellula solare, di quelle segnapasso per vialetti per
intenderci si accende al crepuscolo e si spegne all'alba basta montarla a prua o a poppa
e fa tutto da sola senza nessun interruttore e consumi delle batterie di bordo !!
costa pochi euro, sono anni che ne faccio uso e sono soddisfatto al 100%.
provate x credere
Wink bv
06-06-2011 12:59
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
provate x credere
Wink bv
Quoto.
Il sistema bistag è ottimo, ma la lampada solare,se la sistemi in un posto comodo manco la devi issare ed ammainare. fa tutto da sola.
Poi se sei incline ad una certa eleganza puoi prendere quella super : il nano da giardino lampada solare: un must!!
06-06-2011 13:06
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Vanno benissimo quelle cinesi da 3-4 €, con un mezzo bicchiere di petrolio và tutta la notte.
Due anni fà dopo un diluvio, una grandinata ed un fulmine che mi ha messo tutto fuori servizio continuava imperterrita ad illuminare, potenza delle cose semplici!
Big GrinBig GrinBig Grin
06-06-2011 13:27
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
avevo una solare da giardino qualche anno fa
ottima soluzione in teoria, peccato che la luce fosse tanto fioca che si vedeva solo da breve distanza, poco utile per barche che sopravvenissero velocemente - leggi: i soliti motoschifi e acquascooter (barche dislocanti lente è molto più facile ti vedano in tempo per evitarti)
non so se la tecnologia è progredita e attualmente se ne trovino con luce più intensa
prova prima di fidarti
saluti velici
sarastro
06-06-2011 13:50
maxvecc Offline
..io ne ho una( tipo da giardino) acquistata di D.Mail a cifra irrisoria che fà una luce molto buona che si vede bene a circa 500 m !
06-06-2011 14:32
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 384 27-11-2024 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.745 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.746 01-01-2023 22:45
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.577 31-07-2019 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.334 26-10-2017 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 5.831 25-11-2016 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.029 19-09-2016 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 5.689 20-05-2013 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.217 19-03-2013 07:27
  protezione luce albero francidoro 7 3.699 07-09-2012 00:52
