Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
06-06-2011, 04:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 20:55 da Trixarc.)
Salve a tutti,
dopodomani dovrei farmi una piccola crociera con un comettino 701. Passerò le notti in rada, e avrò quindi bisgno della luce di fonda. Ho notato che il barchino possiede una sola batteria per motore e servizi. Ho paura che la luce di fonda già installata possa assorbire durante la notte, tanta carica da potermi impedire l'avvio del motore (e se lo devo accendere urgentemente di notte, potrebbe essere una situazione spiacevole (si può accendere comunque anche a mano, ma non è un procedimento immediato. Pensavo quindi di poter usare una torcia a 360 a led, magari di quelle cinesi che costano due euro. MA ovviemente non la potrò mettere in testa, ma, probabilmente su un'asta fissata alla battagliola. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienze e consigli in proposito.
Saluti
Giù
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
La puoi issare assicurando alla lampada una cima che ti faccia da testimone per ammainarla.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
non vedo controindicazioni; ne dal punto di vista burocratico ne da quello operativo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
lume a petrolio agganciato alla varea del boma.
Discussioni: 447
Una lampadina da 12v non penso ti scarichi la batteria servizi. Quanti ampere e'?
La lampadina a LED mettila su un'asta a poppa. Se c'e' la luna piena e' solouna formalita'.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 160
ne ho uno, ma ho il terrore che il petrolio bianco possa inondare il pozzetto!
domani vado dai cinesi! ne ho una canadese di buoina marca, molto luminosa a led, ma purtroppo e rossa. Sto provando a smontarla per vedere se c'è un filtro rosso.
Discussioni: 160
quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... la penso esattamente come te, quando sono in una baia che è un perfetto tubo venturi, con scogli a destra e sinistra, ne sono meno convinto!
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Una volta ho visto Bista usare una frontale a Led dentro un bicchiere di plastica, ha fatto il suo lavoro alla perfezione e mi sa che quest'estate copierò l'idea!
Discussioni: 160
spiegati meglio please! ho qualche frontale per l'occasione (anche se non credo che le batterie reggano 8 ore.
Discussioni: 447
Allora prima fai la prova in Imarroncinichegalleggiano....!
Discussioni: 160
mi sa che provo proprio domani....
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di eulero
Non c'e' nessun obbligo a metterla in testa d'albero, anzi ad essere ligi dovrebbe andare verso prua.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Bistag, Giovanni, in rada a cala viticcio per passare la notte, non gli funzionava la luce di fonda, ed allora mise una lampada frontale dentro un bicchiere sul roll bar della barca ; la lampada dentro il bicchiere , diffonde la luce per 360 gradi e non in un unica direzione;
Discussioni: 109
...c'erano anche i testimoni...
Discussioni: 664
Ciao ixa
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
un buon sistema, almeno x i natanti per risolvere il problema della luce di fonda è di
mettere una luce da giardino con cellula solare, di quelle segnapasso per vialetti per
intenderci si accende al crepuscolo e si spegne all'alba basta montarla a prua o a poppa
e fa tutto da sola senza nessun interruttore e consumi delle batterie di bordo !!!
costa pochi euro, sono anni che ne faccio uso e sono soddisfatto al 100%.
provate x credere
 bv
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
provate x credere
bv
Quoto.
Il sistema bistag è ottimo, ma la lampada solare,se la sistemi in un posto comodo manco la devi issare ed ammainare. fa tutto da sola.
Poi se sei incline ad una certa eleganza puoi prendere quella super : il Piccoletto da giardino lampada solare: un must!!!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Vanno benissimo quelle cinesi da 3-4 €, con un mezzo bicchiere di petrolio và tutta la notte.
Due anni fà dopo un diluvio, una grandinata ed un fulmine che mi ha messo tutto fuori servizio continuava imperterrita ad illuminare, potenza delle cose semplici!
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
avevo una solare da giardino qualche anno fa
ottima soluzione in teoria, peccato che la luce fosse tanto fioca che si vedeva solo da breve distanza, poco utile per barche che sopravvenissero velocemente - leggi: i soliti motoschifi e acquascooter (barche dislocanti lente è molto più facile ti vedano in tempo per evitarti)
non so se la tecnologia è progredita e attualmente se ne trovino con luce più intensa
prova prima di fidarti
saluti velici
sarastro
Discussioni: 121
..io ne ho una( tipo da giardino) acquistata di D.Mail a cifra irrisoria che fà una luce molto buona che si vede bene a circa 500 m !
