Rubinetto Carburante
mauro-37 Offline
Che controindicazioni ci sono se si mette una valvola per il gas
come rubinetto carburante?
(benzina)
11-06-2011 23:51
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di mauro-37
(benzina)
Eventuali guarnizioni resistenti al gas potrebbero non esserlo al gasolio.
Ma perchè complicarsi la vita e non usare un rubinetto progettato e costruito allo scopo?
12-06-2011 01:41
IanSolo Offline
Quoto, le valvole per gas sono pure (leggermente) lubrificate e questo lubrificante e' solubile in benzina (a questa ci si riferisce fra parentesi) con conseguenze probabili variamente spiacevoli.
12-06-2011 14:49
mauro-37 Offline
(benzina)
non l'ho trovato...
vabbè vabbè non lo monto SmileSmile
12-06-2011 14:54
IanSolo Offline
Osculati e Nautimarket, tanto per non far nomi :
http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=21138
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...urante.asp
12-06-2011 16:11
dapnia Offline
In uscita dal serbatoio ci va una elettrovalvola omologata, la quale va tenuta normalmente chiusa e si apre automaticamente all'azionamento della chiave di accensione del motore.
In caso di mancanza di tensione si apre manualmente, ma deve stare chiusa nell'uso normale, così allo stacco della chiave di accensione si chiude.
13-06-2011 00:41
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 12.263 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.216 17-04-2023 10:50
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.972 18-12-2022 20:25
  filtri carburante in linea BornFree 20 5.443 29-11-2021 08:07
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 4.797 01-09-2020 22:30
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 4.580 04-04-2020 11:53
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 12.538 27-03-2019 09:43
  quale rubinetto al posto del tappo quadro? skipperfelice 9 2.964 27-09-2018 09:20
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 5.088 28-06-2018 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.085 12-02-2018 16:17
