Meglio dei led
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Meglio dei led
Su PBO di questo mese un lettore parla delle lampade CCF (Cold Cathode Fluorescent).
pare che siano più calde, costino di più, durino di meno e consumino 1/3 dei led.
In più l'intensità è regolabile più facilmente.
Qualcuno ne sa qualcosa?
16-06-2011 22:54
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Meglio dei led
Citazione:Messaggio di starghost
non so nulla , ma il nome mi sembra il Neon come era nato ...
16-06-2011 23:07
IanSolo Offline
Meglio dei led
Sono normali lampade al Neon del tipo che lavora a tensione piu alta (1200 V e oltre) in modo da non aver bisogno di preriscaldare gli elettrodi per avere sufficiente emissione di elettroni.
Richiedono quindi un circuito elevatore di tensione che, usato in ambienti umidi, necessita di essere ben protetto, questo dispositivo e' anche possibile fonte di disturbi radio se non ben realizzato, per questa ragione e per la loro forma non sostituiscono direttamente le lampade ad incandescenza.
http://www.arch.unige.it/did/l1/disegnoi...genti3.pdf
http://www.brollosiet.com/scheda_ita.php...d_prod=141
http://www.fibretec.it/catodofreddo.html
http://it.digikey.com/1/2/439-lampade-a-...onica.html
Sono oggi scese di prezzo perche' sono utilizzate come 'retroilluminazione' dei monitor (TV) a LCD.
Personalmente preferisco i LED perche' lavorano direttamente a bassa tensione senza accrocchi in mezzo (quello che non c'e' non si rompe), sono piu' piccoli e direttamente sostituibili ai bulbi tradizionali.
17-06-2011 01:21
anonimone Offline
Meglio dei led
Un affare!! 42 Wink
magosebino Offline
Meglio dei led
ah allora è come pensavo .
Pensa che un mio 'collega' ne ha costruite qualcuna . . 'rigenerando ' neon con il catodo interno esaurito facendolo esterno. . Ma lui è uno scienziato pazzo
17-06-2011 01:46
mauro-37 Offline
Meglio dei led
Un affare!! 42 Wink
Infatti!
Big GrinBig GrinBig Grin
18-06-2011 08:17
magosebino Offline
Meglio dei led
sul costino di più non saprei ..
sul durino di meno , non capisco perchè
negli esperimenti passati si evidenzia proprio che il difetto dei neon tradizionali comerciali è l'usuradel catodo data dal riscaldamento continuo ..
se non si scalda dovrebbe usurarsi di meno
comunque come ho già detto , non è una novità
i primi neon che si sono visti erano basati su questo principio
su questo principio io possiedo un piccolo pannello illuminatore
acquistato esattamente per illuminazione notturna tipo dinette ..
si alimenta da 8 a 15 volt .. e a seconda del voltaggio cambia in intensità
empiricamente devo dire che non mi sembra proprio che consumi poco ..
seguirà foto ..
a occhio concordo con ian,,
non mi sembra sensato con un impianto a 12 v avere dei circuiti che devono elevare la tension e di 1000 volte .. è indubbiamente uno spreco energetico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2011 15:09 da magosebino.)
18-06-2011 15:01
  Caricabatterie. Tre is meglio che uan? :) Maremare 5 1.762 11-07-2021 18:38
  Meglio caricare le batterie servizi con alternatore da 60A o B2B da 30A ? pakovero 19 4.948 15-04-2021 01:54
  Tv led 19V - meglio con inverter o trasformatore pakovero 17 6.143 10-11-2020 21:13
  come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie santicuti 5 2.508 19-01-2018 14:00
  Navionics: il vecchio meglio del nuovo ITA-16495 20 7.089 09-09-2013 15:11
  meglio di sailplan? fiolet 2 2.756 15-07-2013 01:45
  Meglio Icom 421 oppure Geonav RO4800 con AIS ? Oracle 3 2.423 29-03-2012 22:24
