Info su strumenti Autohelm
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quando ho acquistato la barca erano installati questi strumenti dei quali non ho il manuale e non sò neppure con certezza che modello siano (ST50?), dopo averli smontati e ripristinati i contatti che erano consumati ho constatato con piacere che tutto funziona alla perfezione, devo solo calibrare la velocità, inserire l'allarme profondità e tarare la temperatura acqua .
Qualcuno sà come si fà oppure, sapendo il modello esatto, dove poter reperire il manuale? (ho già trovato qualcosa in rete, ma non corrispondono esattamente al modello in foto)
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
21-06-2011 21:59
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Di WIND e di SPEED, ho i manuali, mi sembra tutti e due in italiano.
Solo che il mio visualizzatore di SPEED è digitale.
Il Dep e Temp, ho un'amico che c'è l'ha, (posso chiedere).
Se ti interessano (le copie), fammi un fischio.
21-06-2011 22:08
ulixe Offline
Certo, grazie, come possiamo fare?
21-06-2011 22:27
ulixe Offline
Sai anche dirmi il modello esatto?
21-06-2011 22:28
Edolo Offline
Secondo me se tieni premuto i due tasti di sinistra sul tridata, dovresti entrare in un menù nel quale ti sposterai, se non erro, con i tasti speed e depth a seconda di quello che devi calibrare. Per uscire ritieni premuto i primi due tasti. Se tieni premuto solo il primo regoli la luminosità e, se premuto a lungo, spegni lo strumento. Prova.
Il variare la luminosità è utile anche per vedere se tutta la catena seatalk è funzionante... lo noti dal variare della luminosità su tutti gli strumenti.
Birbante di un Frap!!
22-06-2011 00:04
ulixe Offline
Edolo, hai ragione ero già arrivato a questo punto e corrisponde a quello che dici, funge anche la luminosità, ma non riesco a regolare i gradi di temperatura e non sò se su questo modello è previsto un allarme per l'ancora oppure ha altre funzioni, per questo chiedevo se qualcuno aveva un manuale.
22-06-2011 00:27
Paciochi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti sono appena arrivato nel forum.
Ho appena acquistato la mia prima barca dove è installato un tridata autohelm con log depth e contamiglia...ho il depth che non mi funziona c'è qualcuno che ha un manuale per la taratura o per vedere se si può sistemare prima di cambiare lo strumento...
Grazie e ciao a tutti
16-08-2012 19:07
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
gli strumenti sopra mi sembrano come i miei, che sono Autohelm ST50 Plus (installati abbstanza standard in barche di seconda metà/fine anni 90).
Io ho i manuali, ma in barca, nel caso qui si trova un po' tutto:
http://www.raymarine.com/Default.aspx?si...3&page=645
Tra l'altro io, probabilmente a causa di un fulmine, ho bruciato il Wind e il testa d'albero. Il testa d'albero me l'ha riparato (cuscinetti, ventaglio ed entrambi i sensori, credo circa 120 sterline) un tizio in Inghilterra,mentre il display me l'ha sostituito lui stesso, gli ho mandato il mio rotto e mi ha fatto uno sconto di 50 sterline (249 -50--> 199 sterline).
Nulla di regalato ma almeno non ho dovuto avventurarmi in costosi upgrade all' ST60 o nel mondo sconosciuto dei TickTack.
16-08-2012 20:05
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 178 13-08-2025 18:29
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.182 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 312 19-06-2025 08:46
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 397 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 369 28-02-2025 21:45
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.020 27-11-2024 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 355 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 509 04-08-2024 12:13
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 901 10-07-2024 17:16
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 585 01-07-2024 10:15
