cavo alimentazione da Imarroncinichegalleggiano....
ho portato la presa del cavo di alimentazione elettrica
da prua a poppa. ( i dehler si devono sempre distinguere 42) ma se lo collego direttamente escludendo
le prese dove sarebbe il problema. e' in un gavone ben protetto,
o vi e' qualce normativa che impone diversamente,
grazie
Citazione:Messaggio di mk
grazie
Di quali prese stai parlando? Quelle tripolari tonde che solitamente sono poste a poppa?
Secondo me se hai modo di attaccare il cavo fisso per poi riporlo in un gavone, penso che tu faccia un affare, non penso proprio tra l'altro che ci sia alcuna normativa in materia, anzi. Un contatto in meno e soldi risparmiati, perchè alla lunga quelle cavolo di prese se ne vanno alle cozze, inoltre non corri il rischio che il capo del vao verso la barca ti possa finire accidentalmente in mare, come capita spesso ai più maldestri.
Fai solo attenzione ad una cosa. Nella presa di prua quando attacchi corrente ti ritroveresti il 230. Fossi in te prevederei di poter sezionare quel cavo che da prua porta corrente a poppa. In futuro, se tu dovessi mai ormeggiare di prua, potresti riutilizzarlo semplicemente armando il sezionatore.
grazie
si intendo le prese tripolari tonde. blu
naturalmente la presa di prua l'ho isolata,
capirai... qualche onda ogni tanto ci arriva, diciamo
che e' proprio per questo che l'ho spostata a .
capirai... qualche onda ogni tanto ci arriva, [b]diciamo
... ed anche perchè non ormeggi di prua Big Grin
Io da anni ho l'attacco diretto, senza prese. Quando stacco da Imarroncinichegalleggiano.... riavvolgo il cavo intorno alla passerella. Prima con le prese diventavo matto con le ossidazioni. Da tempo non ho più problemi
grazie
io ho anche la presa a prua nel gavone dell'ancora ben protetta ha anche un tappo a vite (modestamente da veri marinai ormeggiamo di prua
CoolBig Grin) cmq ho fatto una prolunga di una 20 di metri per arrivare alle colonnine ben disposteBig Grin
non ho mai sentito l'esigenza di portarla a poppa perchè già il cavo originale è sufficientemente lungo.
poi lo fisso alle draglie con delle cordine
grazie
Cimette? Stroppi?
grazie
Cimette? Stroppi?
sagole? sagoline?? bavette??
grazie
Riprendo questa discussione, vista una esperienza recente su un cavo d'alimentazione collegato direttamente alla barca. Visto che è andato in corto il cavo, ti consiglierei di mettere un sezionatore alla fine di questo che ti semplificherebbe la ricerca guasto, evitando di sconnettere viti e vitine, scatole e scatolette. COn sezionatore aperto se salta l'interruttore in Imarroncinichegalleggiano.... a questo punto sei certo che il problema è sul cavo.
L'altro giorno ho smontato mezza barca (a noleggio) per poi capire che era il cavo dopo averlo scollegato dal differenziale (che guarda a caso era in una scatola stagna, ma piena d'acqua 42).
Certo, se il differenziale non fosse stato immerso nell'acqua sarebbe bastato sezionare quello per capire che il problema stava sul cavo.
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 575 30-12-2025, 12:10
  alimentazione volante autopilota shein 10 320 18-12-2025, 00:06
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 557 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 477 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.169 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 238 27-08-2025, 15:39
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 501 06-05-2025, 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.811 17-04-2025, 09:23
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.064 01-04-2025, 11:08
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.398 06-09-2024, 18:47
