Raytheon ST60 indicatore del vento
Moby Dick Offline
Salve a tutti,
da un pò di tempo lo strumento del vento mi fa impazzire. L'anemometro funziona, l'indicatore a volte si a volte no. A volte la lancetta comincia a saltare da una parte a l'altra per poi qualche volta fermarsi su una direzione sballata, qualche volta addirittura di 180°. Il tecnico dà la colpa al displey, ma sostituito i difetti continuano, anzi sono più accentuati. Sembra che a batterie belle cariche il difetto scompaia ma non sempre. Funziona per un pò e poi sballa. Proverò a cambiare anche il trasduttore in testa d'albero ma, sempre secondo il tecnico, questo non dovrebbe aver problemi perché se si guasta il guasto è definitivo e non saltuario come nel mio caso.
Qualcuno ha avuto esperienza simile?
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Spesso si logora il filo Io ho sostituito tutti gli strumenti Raytheon con TACTIK wireless vanno benissimo
22-06-2011 21:40
megalodon Offline
verifica la giunzione che probabilmente hai alla base dell'albero, di solito si ossida la calza, taglia il pezzo ossidato e salda le connessioni in particolare la calza.
23-06-2011 00:30
robyr Offline
Problema analogo la scorsa estate,riparazione centralina in testa d'albero.
Risulta che questo modello sia stato presto abbandonato dalla casa costuttrice per ripetuti problemi alle centraline.
Bv
23-06-2011 05:53
Moby Dick Offline
Non ho giunzioni alla base albero. Proverò a cambiare il trasduttore in testa d'albero e vedremo. Se il difetto dovesse persistere il sopetto è per il cavo ossidato.
Grazie per i suggerimenti
23-06-2011 13:32
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ma non sarebbe meglio invece di cambiare i pezzi, portarli ad un centro assistenza e farli provare al banco così da individuare il guasto?
23-06-2011 14:04
Moby Dick Offline
Il centro assistenza mi ha fornito dei pezzi rigenerati e va da se che se li istallo, gli porto i miei in sostituzione. Il responsabile non è disponibile a salire in testa d'albero, oltretutto in base alle nuove disposizioni occorre il brevetto. Morale vado io (19m di altezza)e sostituisco il trasduttore così sono tranquillo che il pezzo funziona e non devo risalire per sostituirlo. Ma fra il dire e il fare .. ci sono 19 m di salita.
24-06-2011 01:06
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
purtroppo è proprio lì il problema...stessa cosa anche a me...sono salito sopra e fidandomi del mio intuito ho pulito i pin con un pò di carta vetrata...appena rimontato era tutto ok quindi ho deciso di non portarlo giù con me....cattiva decisione...dopo un pò ha ripreso a fare i capricci...
Mi toccherà risalire (per fortuna a me sono 15 i metri) e portarlo a verificare.....ma sono convinto che si tratti di un problema di tenuta agli agenti atmosferici!!!
25-06-2011 22:33
Moby Dick Offline
Sostituito il trasduttore in testa d'albero. Sembra tutto o.k., speriamo perché mi è venuto a noia andare su e giù per i 19 m dell'albero.
01-07-2011 13:35
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 3.677 09-05-2025 09:10
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 1.908 05-03-2023 17:59
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 789 29-06-2022 21:01
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 7.432 27-05-2021 18:52
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.389 05-02-2021 19:29
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.723 27-12-2018 20:24
  plexi strumenti Raymarine ST60 Nico Ivory 10 3.816 08-06-2017 09:02
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 16.400 26-05-2017 02:45
  Sostituzione acrilico schermi Raymarine ST60 Nico Ivory 7 3.061 13-03-2017 23:42
  Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+) bradipo 12 3.687 10-02-2017 12:15
