particolato kerosene
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
buonasera, la mia barchetta e' ormeggiata dietro la pista dell'aeroporto di genova ed ho un problemino con gli aerei che mi decollano ed atterrano vicino : io lavo con tanta fatica il ponte nuovo e candido,ma dopo pochi giorni il particolato prodotto dalla combustione del kerosene degli aerei me lo ingrigisce e devo ripulirlo. Qualcuno conosce per caso un prodotto che non faccia attaccare, specialmente sull'antisdrucciolo , il particolato?
Ho provato anche con l'idropulitrice , va meglio ma non riesce comunque ad eliminarlo......solo con olio di gomito.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
29-06-2011 01:02
JARIFE Offline
Hai per caso una pizzeria vicino all'ormeggio?
Io sono sottovento ad una pizzeria e mi trovo spesso pezzetti di fuliggine Sad
Quando 2 anni fa' pulirono la canna fumaria fecero un macello a tutte le barche nella zona sottoventoOcchio nero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 01:34 da JARIFE.)
29-06-2011 01:32
IanSolo Offline
Problemaccio ! Da chimico so che e' lo sporco piu' subdolo perche' richiederebbe solventi che a bordo di una barca non e' bene usare (e neppure comodo ed economico).
L'unico consiglio che mi viene in mente e' di aggiungere un pochino di 'Soda Solvay' (il Carbonato di Sodio che si trova in quasi tutti i supermercati fra i detersivi) all'acqua di lavaggio per facilitare l'asportazione (ne basta un cucchiaino per litro d'acqua). E' un prodotto non corrosivo, non tossico, compatibile con le attuali (e future) normative ecologiche, richiede solo un po' di attenzione per gli occhi (come tutti i prodotti chimici compreso suo 'fratello' Bicarbonato), poi si sciacqua facilmente.
In caso di difficolta' in punti specifici puoi usare localmente un qualunque sgrassante per cerchioni di auto (sono formulati per sgrassare rispettando la verniciatura che e' piu' delicata del nostro gel-coat).
29-06-2011 01:51
ZK Offline
bella la dritta dello sgrassante per cerchioni, l' hai mai provata sulle sentine?
29-06-2011 01:58
dapnia Offline
Questo è il problema di Genova Aeroporto.
Insolubile.
Battaglia persa in partenza, dato che pulisci e ripulisci ma alla lunga il grigiore diventa parte integrante del gel coat e ti trovi la barca unticcia, appiccicosa e di quel colore.
O lacsi perdere e ti rassegni, o prendi un bel telo di copertura invernale, quello completo, da mettere e togliere ogni volta e da buttare ogni tot anni.
Quando vai nessuno te lo dice, ma poi lo scopri da solo, e non è bello.
29-06-2011 03:29
Frappettini Offline
tengo la barca un po' più a ponente e ho lo stesso problema; riesco a pulire bene la barca usando questo prodotto:
http://www.brava.it/home.html?uniq=0.7851477758967615
costa un po', però è efficacissimo.
29-06-2011 03:47
OK GRAZIE per i consigli ,provero' tutte le vostre soluzioni e vi faro' sapere.
x Frappettini dove sei alla marina di Castelluccio?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
29-06-2011 14:48
IanSolo Offline
No, mai provato lo sgrassante in sentina, dovrebbe funzionare ma puzza piu' dei detergenti specifici per sentina e lo eviterei.
29-06-2011 16:03
Gianni Mandrioli Offline
io mi trovo bene, ma molto bene con Chanteclair. Funziona altrettanto bene anche con l'acqua salata. Lo si trova facilmente nei supermercati e lo spacciano anche per ecologico... sarà mai vero?
29-06-2011 18:21
infatti quando applico il metodo dell'olio di gomito uso proprio quel prodotto ....ma che fatica lo stesso!!!
Pero' ho notato che piu' che lo spazzolone funziona lo straccio di microfibra.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
29-06-2011 18:41
edanade Offline
Vero... l'Euromeci Forte e' il migliore per pulire il gelcoat ma
e' molto aggressivo si deve lavare abbondantemente con acqua subito
o diluirlo un po'
gourmet Offline
A questo punto io l'avrei già portata in corsica...!! e forse ti costerebbe anche meno.... CoolCoolCool
29-06-2011 22:02
Frappettini Offline
si, sono al Castelluccio; il detergente che ti ho segnalato è abbastanza aggressivo; quindi stai attento a parti delicate del corpo, non fare come me che l' ho spruzzato sulle sedute del pozzetto e poi mi ci sono seduto sopra indossando solo il costume da bagno...ricordo ancora con commozione il bruciore.
30-06-2011 00:18
immagino la piacevolezza....
ho rischiato anch'io di venire al castelluccio dove avevo visto una barca da acquistare ma poi ho rinunciato alla barca perche' troppo tecnica ed al castelluccio ,nonostante vi abbia passato diverse estati dato che mio zio gestiva i bagni tanti anni fa,perche' per le escursioni preferisco la montagna.
Comunque ritornando al tema della discussione, notando che strisciando con le scarpe con la suola di gomma il particolato se ne andava, ho usato sul bagnato energicamente un panno un po' gommoso che mi ha trovato mia moglie dai cinesi ed il sistema sembra funzionare (con un po meno fatica ).
Buon vento
by NINO
:smiley58:
30-06-2011 17:36
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 59.301 17-06-2025 08:45
