Assicurazione fuoribordo elettrico
golem Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Salve a tutti, possiedo un' alpa Brise e per motivi di pesca e facilità di uscita controvento vorrei acquistare un fuoribordo elettrico. Mi hanno consigliato un 34 lb della Minn Kota e volevo sapere se qualcuno ne ha avuto esperienza, se montato sulla predisposizione laterale può urtare il timone in caso di virata e se avete un consiglio su quale assicurazione rivolgersi per risparmiare qualcosa. La mia (Allianz) mi ha chiesto 98 euro l' anno!!
GrazieSmile
04-07-2011 22:07
Montecelio Offline
La mia, Allianz RAS, mi ha assicurato un 2 CV a 50 euro.
05-07-2011 04:46
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
generali,9;9 hp, 300 cc,CVfiscali 6,54 euroz
05-07-2011 05:07
golem Offline
Ringrazio delle risposte, a me hanno chiesto i kwh del fuoribordo per avere altri preventivi e questa specifica è un problema da reperire in quanto possiedo solo la potenza max 504w e la spinta 178N-18kg. Qualcuno sa tradurmelo in kwh e ripeto il quesito: montato il fuoribordo elettrico lateralmente allo specchio di poppa, il timone in caso di virata può toccare il fuoribordo o l' Alpa Brise è stata progettata per evitare tale inconveniente?
Grazie e buona giornata.
05-07-2011 14:34
IanSolo Offline
Un KW (KiloWatt) e', semplicemente, il valore di 1000 Watt (Kilo e' un moltiplicatore per 1000) per cui 504W corrispondono a 0,504KW (mezzo KiloWatt) e la spinta dichiarata corrisponde.
Per una potenza del genere (minore di un HP che corrisponde a circa 0,7KW) l'assicurazione deve essere molto contenuta.
L'indicazione KWh (KiloWattOra) e', fisicamente, scorretta in questo caso perche' si parla (per i motori) di potenza istantanea e non di energia assorbita in un'ora che per valutare fiscalmente un motore non ha alcuna importanza.
Per le altre domande non ho risposte non conoscendo la barca.
05-07-2011 14:49
Montecelio Offline
Che l'Alpa Brise sia stata progettata in modo da evitare interferenze tra timone e fuoribordo, mi sembra abbastanza improbabile, considerando che non è affatto normale montare un FB ad una deriva, che come ho già ribadito in atro post, è naturalmente predisposta alla scuffia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 04:00 da Montecelio.)
05-07-2011 22:42
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
strano ... non ho mai sentito nessuno chiedere dei KWh ...(non ha senso)
non è che hanno sbagliato a trascrivere un KW/Hp ? ..
in KW il tuo motore non può essere superiore a 0.5 ...in hp (come detto da ian) 0.35 ...
comunque sempre meno di 1 ..
ma l'obbligo dell'assicurazione non scatta sopra l'1,5 ? ..
(per un 4 hp 4t... pago 75 € , compreso furto )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 23:15 da magosebino.)
05-07-2011 23:13
N/A Offline
assiema al motore elettrico ti forniscono una 'dichiarazione di potenza' (che è una dichairazione che fa il produttore) che va in pratica ad equiparare quel motore elettrico ad un motore a scoppio di una potenza specifica. Sul mio, per esempio, c'è scritto che è equivalente ad un 2cv. Ciò proprio perchè non è prevista una correlazione tra potenza elettrica e potenza dei motori a scoppio.
05-07-2011 23:47
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io ne ho posseduto uno molto simile al tuo, la forma è la stessa, assorbimento max 35A, dallo scatolo a me è uscito il certificato di potenza che indicava una potenza da 0,5KW.
Ma anche a te è il modello verniciato di nero? Se così vedi che è progettato per funzionare in acqua dolce, quindi sciacqualo bene ad ogni rientro se non vuoi farlo corrodere immediatamente.
06-07-2011 00:26
golem Offline
Non capisco perchè la presenza del fuoribordo predisponga alla scuffia. Il problema principalmente si pone perchè dove tengo l' Alpa, in un circolo a Trevignano Romano, spesso i venti presenti impongono di uscire di bolina stretta tra due pontili, ed appena cazzo la scotta della vela latina la barca si gira e sbatte sul pontile o verso terra. Un aiutino??
06-07-2011 03:39
Montecelio Offline
Evidentemente mi sono espresso male, non è il fuoribordo che predispone alla scuffia, è proprio la deriva che è naturalmente predisposta alla scuffia.
06-07-2011 04:05
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
La potenza e' una grandezza fisica che prescinde dal tipo sorgente o dalla macchina. Tu ti riferisci al rendimento, secondo l'opinione opinabile del produttore.....
06-07-2011 04:56
N/A Offline
da come avevo capito io (riferitomi da fonte non molto attendibile), a parità di potenza un motore elettrico ha un rendimento diverso/maggiore, motivo per cui andrebbe in qualche modo convertito.
qui c'è spiegato qualcosa (non quel che ho detto): http://www.ucina.net/norme_nautica/norma..._16_1.aspx
ma per tagliare la testa al toro, oggi vado in barca e vedo il certificato che ho io e verifico se la potenza dichairata corrisponde. Io ho un torqeedo 401s che dovrebbe essere 400W, quindi, 0.4KW, giusto?
06-07-2011 15:18
mantonel Offline
Il rendimento o la resa dipende dalle perdite o dispersioni. E' noto che un motore termico genera calore, cioe' energia che si perde. Un motore elettrico e' piu' efficiente.
Tuttavia la ' potenza all'elica ' espressa in Watt o Kilowatt se e' di 0.4 KW per un motore meccanico o elettrico e' praticamente la stessa. Certo l' elettrico nn fa rumore e questo aumenta la percezione ' di resa '. Direi un ottimo argomento di marketing.
400 W e' uguale a 0.4 Kw.
06-07-2011 19:04
N/A Offline
il mio un anno di vita preciso è partita la batteria...altro che marketing! :-D
06-07-2011 21:00
mantonel Offline
ma durante l' inverno lo ricaricavi ogni tanto?
07-07-2011 00:56
N/A Offline
ho seguito la loro procedura, ovvero di ricaricarla al 100% prima di metterla a riposo tutto l'inverno.
Stamane mi hanno comunque contattato dall'assistenza rapidamente e mi hanno spiegato che hanno risolto...era la scheda che si era ossidata, perchè questo modello, rispetto a quelli ora in commercio, non è stagno..mentre ora invece puoi buttarle anche in acqua le batterie e non succede nulla.
07-07-2011 16:46
N/A Offline
mi hanno salvato le vacanze, mi hannno spedito la batteria con tnt e domani la ricevo....non è che qualcuno di loro legge questo forum? Big GrinSmileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 00:37 da N/A.)
08-07-2011 00:36
mantonel Offline
ma alla fine dove metterai la prua?
08-07-2011 13:57
N/A Offline
io sardegna.... un po' di costa smeralda e poi maddalena. se c'è qualcuno che va nella sfigata agosto...ci si può incontrare li in qualche rada!
Ammetto che sono molto in tensione per la location per via del vento....tanti mi hanno fatto un po' preoccupare....spero di riuscire a cavarmela e che molte siano state soltanto chiacchiere ingigantite :-P
tu invece, con il tuo najad dove andrai a fare qualche ormeggio di poppa? Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 14:42 da N/A.)
08-07-2011 14:41
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 2 209 19-10-2025 20:32
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 654 02-09-2025 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.484 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.921 21-05-2025 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 598 08-04-2025 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 498 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.404 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 863 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 880 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.064 25-09-2024 18:22
