Autopilota Neco
Buon giono a tutti mi chiamo giovanni e vi chiedo se conoscete un tecnico o persona competente per autopilota neco zona viareggio marina di pisa livorno. Con un bravo elettricista abbiamo visto che non e' un problema di corrente ma forse del motore, perche' quando lo inserisco il timone non si blocca. Mi affido alle vostre conoscenze grazie.
Smonta il motore e portalo da un elettrauto.
Se arriva l'impulso dalla centralina e il motore non ingrana, probabilmente è il solenoide.
Sul pilota Neco posso darti tutte le informazioni che vuoi e posso aiutarti ad aggiustartelo da solo.
Il servomotore Neco ha una frizione elettromeccanica comandata dall'interruttore dentro la centralina (Control Unit). Non smontare nulla, potrebbe essere un banale contatto li dentro.
Il servomotore gira a vuoto quando ruoti la manopola principale della CU, quella che imposta la rotta?
Hai i manuali completi?
Daniele
= ciò che io chiamo solenoide, forse impropriamente.
Scusami non volevo assolutamente essere scortese anche perché avevi dato una diagnosi possibilmente corretta. Però, prima di portare il motore da un elettrauto che non ha sicuramente la minima idea di cosa sia un servomotore Neco direi di fare qualche prova...
Smile
Poi hai idea di cosa voglia dire smontare quegli affari che pesano varie decine di chili scollegando 4 cavi multipolari e liberando la catena dalla timoneria?
...sempre amichevolmente...
Smile
Daniele
Ma scherzi ! Nessun problema, cercavo solo di essere più chiaro su quello che avevo scritto.
Se conosci bene il NECO lascio volentieri.
Io l'ho solo avuto su una barca, ma dal punto di vista dei collegamenti non so metterci mano.
Comunque è un gran pilota, molto potente e affidabile.
Ricordo una notte di bolina a dicembre con vento sostenuto e per qualche tratto con raffiche a 50 nodi. Eravamo chiusi sotto coperta per il freddo e il Neco lavorava per noi. Ci ha praticamente portato a casa con randa e trinchetta.
grazie amici a presto
Allora, sposto la discussione in Elettricità ed Elettronica.
Inoltre ho modificato il titolo: come da Regole del Forum, cerca di evitare titoli come 'AIUTO.....'
Grassssiiie
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 249 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 282 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 627 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 886 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.019 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 617 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.977 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 595 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.840 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.057 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.138 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.085 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 816 29-03-2024, 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.377 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.620 12-09-2023, 08:47
