  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Sails Rigging e Racing v
« Precedente 1 … 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 … 167 Prossimo »
Appennellavo l'ancora?
Pagine (2): 1 2 Prossimo »
Modo discussione
rob_fe Offline
Discussioni: 280
Registrato: Jul 2008
21-07-2011, 19:54 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 21:18 da Trixarc.)
In Sardegna usavo questo sistema per rinforzare l'ancoraggio.
Legavo la cicala del grappino con un grillo al passaggio della catena dall'8 al 6. Pensavo di appennellare invece se ho capito bene appennellare vuol dire legare con uno spezzone di catena un'ancora secondaria al diamante della principale e stenderlo verso l'onda.
Che ne pensate?
Il mio dispositivo mi è sembrato molto efficace. Ha comunque un nome?
claupic Offline
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2009
21-07-2011, 20:10
Cosi' a occhio e croce mi sembra un salmone-grappinato...
L'ho fatto anche io l'anno scorso in grecia per dare un tiro piu' orizzontale all'ancora principale con buoni risultati.
Mr. Cinghia Offline
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
21-07-2011, 20:20
Ti si stacca prima la bitta di prua! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
gianfranco malfatti Offline
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
21-07-2011, 20:21
Grappino-salmonato?][:253]
Marisco Offline
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
21-07-2011, 20:44
Ottimo accompagnato da uno chardonnay a giusta temperatura TongueBig GrinBig Grin
eulero Offline
Discussioni: 160
21-07-2011, 21:04
Credo sia una buona soluzione, in alcun casi anche meglio dell'appennellaggio tradizionale.
In genere, infatti, l'ancora secondaria si trova al ventorispetto alla principale. Potrebbe capitare che, mordendo su una roccia o su chissà che altro, l'ancora secondaria (a monte), faccia sollvare, e quindi spedare, l'ancora principale.
Petrel II Offline
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
21-07-2011, 21:04
Mi raccomando, marinalo prima nel limone e vino bianco, e poi aggiungi dei grani di pepe rosa....
Big GrinBig GrinBig Grin
Sito web
skipperVELA Offline
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
21-07-2011, 22:09 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 22:10 da skipperVELA.)
mmmmmmmmmmm altro che appennellata: il First 210 non mi si spostava neppure se buttavo un sampietrino al posto .
La solita malelingua: 'Credo bene: eri in laguna'... Big Grin.....
rob_fe Offline
Discussioni: 280
21-07-2011, 23:17 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 23:21 da rob_fe.)
Sai com'è quando ti capita di arare nel bel mezzo della notte e finire comodamente ormeggiati al pontile della Capitaneria non te lo scordi facilmente. Occhio nero
Per chi mi ha risposto a tono: grazie mille mi avete chiarito le idee Smile
Per gli stopicatori, cazzeggiatori.... che Nettuno vi punisca, velisti da tastieraSmile! (moderatamente Wink)
Petrel II Offline
Discussioni: 513
21-07-2011, 23:42
Spero che Nettuno giri al largo dalle acque interne!
Tiè!
Sito web
Mansail Offline
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
22-07-2011, 00:03
biiiittaaaa... biiiitttaaaaa...
si chiama galloooooccia!!!
cinghia impreciso Big Grin
Madinina II Offline
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
22-07-2011, 00:09
Una cosa assolutamente non si può negare, comunque, rob_fe disegna benissimo!!! Big GrinBig Grin
rob_fe Offline
Discussioni: 280
22-07-2011, 04:11
Che Nettuno provveda anche per te! Big Grin
(Minchia e che dovevo fare con . sono Van Gogh...Smile)
elen-music Offline
Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
22-07-2011, 05:34
Ciao Rob, (bellissime le tue immagini,ancora complimenti). Ma questa operazione devi farla mentre stai calando l'ancora principale. Non è un po' scomodo trattenere l'ancora finché attacchi il grillo alla catena?
petite bleu Offline
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2007
22-07-2011, 06:28
scusa se non avevo risposto dall'altra parte.
mah! a parte l'accrocchio, se ti sei sentito sicuro e la cosa ha funzionato, direi che va bene. Nooo??
e invece chiedo: ma la bruce, ci stava davvero comoda a prua?pensavo i firsitni portassero tutti danforth o britanny
rob_fe Offline
Discussioni: 280
24-07-2011, 06:48 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 07:05 da rob_fe.)
Ciao Elen Smile
ho fatto diverse volte l'operazione, le prime mi ormeggiavo e poi con un prabordo portavo il grappino sulla verticale del punto dove volevo legarlo, lo lasciavo andare giù e lo fissavo in apnea. Non sono un apneista, diciamo fino a 4-5 metri ci riuscivo.
Poi ho provato a farlo quando calo l'ancora e ovviamente è più comodo. Con 5-6 metri di fondale i 10 metri di catena dell'8 bastano a fermare la barca. In corrispondenza del passaggio della catena al 6 c'era un grillo che permetteva di metterne un'altro con il grappino. Tieni conto che parliamo di pesi decisamente gestibili.
Per trattenere il peso passavo la catena del 6 in una galloccia.
- Per Petite La Bruce ci stava abbastanza bene nel gavone di prua del first 21.7. Bastava sistemare un po' la catena verso poppa per fare entrare bene le marre.
Ale64 Offline
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
25-07-2011, 01:48
Io al posto dell'ancora appennellata, ma sono d'accordo che è un salnone, uso un peso di dieci chili che tiene giù la catena ed è più pratica la manovra.
Mr. Cinghia Offline
Discussioni: 447
25-07-2011, 02:25
Saro' sincero, nelle notti di bora fissa passavo un giro anche intorno all'albero! Smiley14
Madinina II Offline
Discussioni: 149
25-07-2011, 03:09 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2011, 18:43 da Madinina II.)
No gli dei no!!! Scherzavo dai...
Come già detto da altri, se la linea ti ha funzionato bene vai così, personalmente la trovo sensata.
muscadet Offline
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2005
25-07-2011, 17:50
....ha ragione il cinghia Smile
in genere a prua c'è la . barche, come la mia ad esempio, hanno una bitta.
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.620 26-11-2012, 23:23
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:49 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
