Appennellavo l'ancora?
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
In Sardegna usavo questo sistema per rinforzare l'ancoraggio.
Legavo la cicala del grappino con un grillo al passaggio della catena dall'8 al 6. Pensavo di appennellare invece se ho capito bene appennellare vuol dire legare con uno spezzone di catena un'ancora secondaria al diamante della principale e stenderlo verso l'onda.
Che ne pensate?
Il mio dispositivo mi è sembrato molto efficace. Ha comunque un nome?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 21:18 da Trixarc.)
21-07-2011 19:54
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Cosi' a occhio e croce mi sembra un salmone-grappinato...
L'ho fatto anche io l'anno scorso in grecia per dare un tiro piu' orizzontale all'ancora principale con buoni risultati.
21-07-2011 20:10
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ti si stacca prima la bitta di prua! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-07-2011 20:20
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Grappino-salmonato?][:253]
21-07-2011 20:21
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ottimo accompagnato da uno chardonnay a giusta temperatura TongueBig GrinBig Grin
21-07-2011 20:44
eulero Offline
Credo sia una buona soluzione, in alcun casi anche meglio dell'appennellaggio tradizionale.
In genere, infatti, l'ancora secondaria si trova al ventorispetto alla principale. Potrebbe capitare che, mordendo su una roccia o su chissà che altro, l'ancora secondaria (a monte), faccia sollvare, e quindi spedare, l'ancora principale.
21-07-2011 21:04
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Mi raccomando, marinalo prima nel limone e vino bianco, e poi aggiungi dei grani di pepe rosa....
Big GrinBig GrinBig Grin
21-07-2011 21:04
skipperVELA Offline
mmmmmmmmmmm altro che appennellata: il First 210 non mi si spostava neppure se buttavo un sampietrino al posto del'ancora....Big Grin
La solita malelingua: 'Credo bene: eri in laguna'... Big Grin.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011 22:10 da skipperVELA.)
21-07-2011 22:09
rob_fe Offline
Sai com'è quando ti capita di arare nel bel mezzo della notte e finire comodamente ormeggiati al pontile della Capitaneria non te lo scordi facilmente. Occhio nero
Per chi mi ha risposto a tono: grazie mille mi avete chiarito le idee Smile
Per gli stopicatori, cazzeggiatori.... che Nettuno vi punisca, velisti da tastieraSmile! (moderatamente Wink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011 23:21 da rob_fe.)
21-07-2011 23:17
Petrel II Offline
Spero che Nettuno giri al largo dalle acque interne!
Tiè!
21-07-2011 23:42
Mansail Offline
biiiittaaaa... biiiitttaaaaa...
si chiama galloooooccia!!
cinghia impreciso Big Grin
22-07-2011 00:03
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Una cosa assolutamente non si può negare, comunque, rob_fe disegna benissimo!! Big GrinBig Grin
22-07-2011 00:09
rob_fe Offline
Che Nettuno provveda anche per te! Big Grin
(Minchia e che dovevo fare con paintbrush...mica sono Van Gogh...Smile)
22-07-2011 04:11
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Rob, (bellissime le tue immagini,ancora complimenti). Ma questa operazione devi farla mentre stai calando l'ancora principale. Non è un po' scomodo trattenere l'ancora finché attacchi il grillo alla catena?
22-07-2011 05:34
petite bleu Offline
scusa se non avevo risposto dall'altra parte.
mah! a parte l'accrocchio, se ti sei sentito sicuro e la cosa ha funzionato, direi che va bene. Nooo??
e invece chiedo: ma la bruce, ci stava davvero comoda a prua?pensavo i firsitni portassero tutti danforth o britanny
22-07-2011 06:28
rob_fe Offline
Ciao Elen Smile
ho fatto diverse volte l'operazione, le prime mi ormeggiavo e poi con un prabordo portavo il grappino sulla verticale del punto dove volevo legarlo, lo lasciavo andare giù e lo fissavo in apnea. Non sono un apneista, diciamo fino a 4-5 metri ci riuscivo.
Poi ho provato a farlo quando calo l'ancora e ovviamente è più comodo. Con 5-6 metri di fondale i 10 metri di catena dell'8 bastano a fermare la barca. In corrispondenza del passaggio della catena al 6 c'era un grillo che permetteva di metterne un'altro con il grappino. Tieni conto che parliamo di pesi decisamente gestibili.
Per trattenere il peso passavo la catena del 6 in una galloccia.
- Per Petite La Bruce ci stava abbastanza bene nel gavone di prua del first 21.7. Bastava sistemare un po' la catena verso poppa per fare entrare bene le marre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011 07:05 da rob_fe.)
24-07-2011 06:48
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io al posto dell'ancora appennellata, ma sono d'accordo che è un salnone, uso un peso di dieci chili che tiene giù la catena ed è più pratica la manovra.
25-07-2011 01:48
Mr. Cinghia Offline
Saro' sincero, nelle notti di bora fissa passavo un giro anche intorno all'albero! Smiley14
25-07-2011 02:25
Madinina II Offline
No gli dei no!! Scherzavo dai...
Come già detto da altri, se la linea ti ha funzionato bene vai così, personalmente la trovo sensata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2011 18:43 da Madinina II.)
25-07-2011 03:09
muscadet Offline
Registrato: Jun 2005 Online
....ha ragione il cinghia Smile
in genere a prua c'è la galloccia....altre barche, come la mia ad esempio, hanno una bitta.
25-07-2011 17:50
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.981 26-11-2012 23:23
