Discussioni: 280
Registrato: Jul 2008
21-07-2011, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 21:18 da Trixarc.)
In Sardegna usavo questo sistema per rinforzare l'ancoraggio.
Legavo la cicala del grappino con un grillo al passaggio della catena dall'8 al 6. Pensavo di appennellare invece se ho capito bene appennellare vuol dire legare con uno spezzone di catena un'ancora secondaria al diamante della principale e stenderlo verso l'onda.
Che ne pensate?
Il mio dispositivo mi è sembrato molto efficace. Ha comunque un nome?
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2009
Cosi' a occhio e croce mi sembra un salmone-grappinato...
L'ho fatto anche io l'anno scorso in grecia per dare un tiro piu' orizzontale all'ancora principale con buoni risultati.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ti si stacca prima la bitta di prua!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Grappino-salmonato?][:253]
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 160
Credo sia una buona soluzione, in alcun casi anche meglio dell'appennellaggio tradizionale.
In genere, infatti, l'ancora secondaria si trova al ventorispetto alla principale. Potrebbe capitare che, mordendo su una roccia o su chissà che altro, l'ancora secondaria (a monte), faccia sollvare, e quindi spedare, l'ancora principale.
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
21-07-2011, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 22:10 da skipperVELA.)
mmmmmmmmmmm altro che appennellata: il First 210 non mi si spostava neppure se buttavo un sampietrino al posto .
La solita malelingua: 'Credo bene: eri in laguna'...  .....
Discussioni: 280
21-07-2011, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 23:21 da rob_fe.)
Sai com'è quando ti capita di arare nel bel mezzo della notte e finire comodamente ormeggiati al pontile della Capitaneria non te lo scordi facilmente.
Per chi mi ha risposto a tono: grazie mille mi avete chiarito le idee
Per gli stopicatori, cazzeggiatori.... che Nettuno vi punisca, velisti da tastiera  ! (moderatamente  )
Discussioni: 513
Spero che Nettuno giri al largo dalle acque interne!
Tiè!
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
biiiittaaaa... biiiitttaaaaa...
si chiama galloooooccia!!!
cinghia impreciso
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Una cosa assolutamente non si può negare, comunque, rob_fe disegna benissimo!!!
Discussioni: 280
Che Nettuno provveda anche per te!
(Minchia e che dovevo fare con . sono Van Gogh...  )
Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Ciao Rob, (bellissime le tue immagini,ancora complimenti). Ma questa operazione devi farla mentre stai calando l'ancora principale. Non è un po' scomodo trattenere l'ancora finché attacchi il grillo alla catena?
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2007
scusa se non avevo risposto dall'altra parte.
mah! a parte l'accrocchio, se ti sei sentito sicuro e la cosa ha funzionato, direi che va bene. Nooo??
e invece chiedo: ma la bruce, ci stava davvero comoda a prua?pensavo i firsitni portassero tutti danforth o britanny
Discussioni: 280
24-07-2011, 06:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 07:05 da rob_fe.)
Ciao Elen
ho fatto diverse volte l'operazione, le prime mi ormeggiavo e poi con un prabordo portavo il grappino sulla verticale del punto dove volevo legarlo, lo lasciavo andare giù e lo fissavo in apnea. Non sono un apneista, diciamo fino a 4-5 metri ci riuscivo.
Poi ho provato a farlo quando calo l'ancora e ovviamente è più comodo. Con 5-6 metri di fondale i 10 metri di catena dell'8 bastano a fermare la barca. In corrispondenza del passaggio della catena al 6 c'era un grillo che permetteva di metterne un'altro con il grappino. Tieni conto che parliamo di pesi decisamente gestibili.
Per trattenere il peso passavo la catena del 6 in una galloccia.
- Per Petite La Bruce ci stava abbastanza bene nel gavone di prua del first 21.7. Bastava sistemare un po' la catena verso poppa per fare entrare bene le marre.
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
Io al posto dell'ancora appennellata, ma sono d'accordo che è un salnone, uso un peso di dieci chili che tiene giù la catena ed è più pratica la manovra.
Discussioni: 447
Discussioni: 149
25-07-2011, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2011, 18:43 da Madinina II.)
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2005
