Farymann a 30
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Farymann a 30
Come qualcuno avrà già letto ho un motore Farymann A30 12 cv del 1974, rigenerato dalla Nanni nel 1999, con 200 ore di moto. Il motorista lo ha visto poichè ho dovuto revisionare il motorino elettrico e, secondo lui, è in buone condizioni. Cosa devo aspettarmi da questo motore? Posso tenerlo acceso per 8 ore di fila per fare una traversata di 30 miglia con medio regime di giri?
06-07-2011 00:27
Butler Offline
Farymann a 30
Secondo me anche 18 ore di fila, sono muli.
06-07-2011 00:29
prop Offline
Farymann a 30
Y.
Unico problema la camicia d'acqua. Odia i surriscaldamenti (Farymann...)
Vai tranquillo.
Saluti
06-07-2011 04:31
desmo Offline
Farymann a 30
Non so cosa sia la camicia d'acqua...C'è qualcosa che devo sapere e controllare mentre uso il motore per lunghi periodi?
08-07-2011 06:01
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Farymann a 30
Non so perché sia successo , ma a me si é 'fuso' questo motore, perche' il piccolo termostato era malfunzionante..
o portatene uno di scorta, o toglilo del tutto, al limte lo rimetti , quando hai finito la traversata..
portati anche cinte trapezoidali di scorta, e se non lo hai fatto ancora,... girante nuova e una di rispetto(un si sa mai)
18-07-2011 02:56
Dogui Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Farymann a 30
La,camicia,è,quel,contenitore,attorno,al,cilindro,dove,scorre,l'acqua,per,il,raf​freddamento,,del,cilindro,e,testa,ma,stai,tranquillo,il,motore,regge,benissimo,c​ontrolla,solo,che,non,perda,acqua,dalla,camicia,e,che,la,pompa,sia,efficente,gir​ante,,Ciao,Dogui
29-07-2011 04:10
Butler Offline
Farymann a 30
Allora lo fai apposta, ma perché usi virgole al posto degli spazi?
29-07-2011 04:13
Phoenicussa Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Farymann a 30
qualcuno di voi conosce la misura di sospensione del polverizzatore all'interno della camera ? Farymann A30
20-09-2023 11:43
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Farymann a 30
Qui ci sono un po' di dati....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-09-2023 15:32
Phoenicussa Offline
RE: Farymann a 30
(21-09-2023 15:32)blusailor Ha scritto:  Qui ci sono un po' di dati....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Grazie, ho usato queste info per reperire il polverizzatore e tararlo ma manca la misura della sospensione che va fatta utilizzando opportune rondelle di rame.
21-09-2023 16:38
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 624 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 797 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 404 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.936 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 849 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 860 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 728 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.920 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.092 15-10-2023 09:30
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.748 16-09-2023 08:11
