Discussioni: 9
Registrato: Jul 2011
10-07-2011, 18:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 04:55 da pegaso.)
Sono proprietario da una trentina d'anni di un 10 m dei Cantieri navali del Garda .La barca è in lamellare di cedro con il ponte in teck che è stato rifatto nel 2003. 2 anni fa mentre la stavo riallestendo dopo i lavori di manutenzione a terra sono stato colto da infarto .Questo unito alle sopravvenute difficoltà economiche mi ha reso molto difficile farla navigare ancora . Ora che avrei deciso di venderla sono assalito da ogni sorta di speculatori , spesso molto ignoranti , che non capiscono e non apprezzano una barca come questa .Fra l'altro dispongo del posto barca a Viareggio.
Qualche consiglio?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
sii gentile, facci vedere delle foto.
Discussioni: 9
le mando volentieri quelle che ho , se mi riesce di trovare il modo di inserirle nel forum .Vediamo se mi riesce di allegare una cartella di immagini Credo che questo sia il massimo che posso fare per ora.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 9
Provo ad allegare qualche foto degli interni
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
Una bella barca, forse bisogna fare un pò di refitting generale,poi sarà ancora più splendente.
Devi trovare un amatore di barche d'epoca, ce ne sono sempre di più in giro, non ti scoraggiare...
Discussioni: 9
Certo Viareggio è il posto peggiore in cui cercare . Non ci sono quasi più artigiani in grado di lavorare su barche come questa.L'unico maestro d'ascia che ho visto al lavoro negli ultimi anni veniva dalla Sicilia . Anche dei carpentieri che stavano restaurando un motoscafo Riva venivano dalla Sicilia ,però per quanto ne sò un mercato delle barche d'epoca giù non c'è.
Grazie per l'incoraggiamento.
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2010
Ciao Claudio ci siamo sentiti ieri sera per telefono... Non posso che ribadire circa la bellezza della tua barca. Spero di poterla vedere di persona presto. Ciao
Discussioni: 176
Registrato: Mar 2007
mi sono permesso di spostare questa discussione in questa sezione che mi pare più consona alla tipoòogia di barca.
Barca della quale si è già parlato a suo tempo.
per chi si ricorda era la barca anche di Nausicaa, un ADV appassionato di barche d'epoca che poi si è cancellato e migrato verso altro forum.
Era anche, negli anni 70 la barca di un mio omonimo amico.
Discussioni: 9
Pegaso ti ringrazio per l'attenziane che hai dedicato alla mia barca.
Avevo pensato anche io che questo forum era più adatto ma non sapevo come spostare la discussione. Per la verità non so come chiuderle le discussioni aperte per errore ne ho appena aperta una su motori relativa allo smontaggio della pompa del Farymann R30 senza aggorgermi che c'erano già altre discussioni aperte
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
Bella barca. Mi fermo spesso a vederla quando vado al porto. è un peccato che debba stare ferma
Discussioni: 9
Grazie Rossano
Apprezzo molto il tuo complimento soprattutto considerando che vedo un sacco di gente che la denigra per portarmela via con un piatto di lenticchie o più probabilmente per soffiarmi il posto barca.
Parlandoci ci si accorge subito che non hanno alcun feeling con una barca come questa.
Visto che capiti spesso spero che una volta mi troverai a bordo così potremo fare quattro chiacchere.
Discussioni: 9
Comunque ci sto lavorando e spero che possa riprendere il mare per la fine di agosto
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 9
Otto ti ringrazio per la solidarietà che mi manifesti.
Ho tolto l'annuncio da Subito.it che non è certo il posto giusto per trovare estimatori di barche d'epoca . Terrò duro e continuerò a lavorarci
Discussioni: 5
Discussioni: 9
Allo scopo di poter conservare la barca sono anche disposto a condividerla con qualcuno che si faccia carico di sostenere i costi del posto barca e dell'alaggio e varo per fare la carena e che mi dia una mano a fare un pò di lavoretti . Da parte mia so fare praticamente tutto per tenere in mare una barca come questa e sono molto ben attrezzato.
Purtroppo non ho più l'età ne salute sufficiente a a fare tutto da solo
Da parte mia la barca la userei pochissimo e quindi sarebbe quasi sempre disponibile , soprattutto se si rendesse utile pernottare a viareggio.
Sono l'unico in famiglia a volerla tenere , pertanto non ci sarebbero assolutamente problemi per mettersi d'accordo riguardo all'utilizzo.
Sono anche assegnatario del posto barca a Viareggio
saluti Claudio
Discussioni: 9
Va benissimo anche se i soci temporanei sono diversi .A tal proposito ci sarebbe anche un amico istruttore di vela con il quale si potrebbero organizzare dei corsi di vela e delle crociere per i soci in uso ed eventualmente i loro amici. Tutto da studiare..
