Vi presento il mio Impianto Elettrico!
Negli ultimi giorni, di nuovo caldi e afosi (ha piovuto e non ha fatto un giorno di sole solo durante la mia crociera in Croazia...Smile ) poichè alla sola idea di mettermi in strada sulla A14 nel periodo ferragostano per raggiungere la mia bella mi provocava attacchi di panico, mi sono dedicato alla progettazione (parolone) e realizzazione dell'impianto elettrico per il mio Meteor.
Si tratta solo di un prototipo, una sorta di work in progress non ancora terminato e sicuramete destinato a delle modifiche una volta sottoposto ad un test sul campo.
Dunque, le linee guida sono state:
-il Meteor è perfetto così, leggero, pulito senza ammennicoli; l'impianto non doveva assolutamente andare a modificare niente del progetto del caro vecchio Van de Stadt
-Attrezzatura da alimentare minima, in pratica il solo autopilota, tutto il resto dovrà essere dotato di batterie ricaricabili in modo da non avere cavi o attrezzatura fissa, tutto deve essere asportabile nel più semplice dei modi, compreso il VHF che sarà portatile
-autosufficienza energetica
-compattezza e bilanciamento dei pesi
La scelta è ricaduta quindi sulla costruzione di una struttura in alluminio in cui inserire la batteria da 100A AGM alimentata da un pannello solare da 50W (primo errorino, è enorme e non so dove . adesso!!![:251]); tale struttura è stata 'ricoperta' da due pannelli in compensato marino.
Ho deciso che il posto doveva essere tra le due panche, sopra la deriva (posizione non molto marina per un impianto elettrico), in modo da fare da piano per la cuccetta triangolare di prua. Per far questo la batteria è stata adagiata sul fianco...
Primo problema: il peso! la bambina pesa 35kg! In pratica la struttura di alluminio è dotata di due robusti manici all'interno dei quali viene fatta scorrere la batteria in piedi; una volta entrata la struttura viene fatta adagiare in posizione e la batteria alloggiare perfettamente fino in fondo e assicurata con una cinghia.
Secondo problema: il pannello con gli strumenti gli indicatori e le prese doveva essere apribile e ispezionabile senza rimuovere la batteria o il contenitore; la scelta è stata quella di utilizzare un foglio di plastica 'termopieghevole' a forma di 'U' infilabile da davanti e fissato da viti sempre anteriormente.
E vualà! Big Grin in anteprima assoluta per gli ADV che a ferragosto sono davanti un . di tamburi): la mia ultima stravaganza in tempo di vacanza!!!
Il Bussolotto e la Sua Batteria:
La creatura nel suo involucro:
Il Signor prototipo con il Suo pannellino solare:
Qualche particolare:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
PS
Pare che funzioni!!![:42]
Adesso ho messo il pannello sul tetto e carica carica carica carica .:
Di ritorno dal montaggio del Pilota automatico, ecco come si presenta l'impianto finalmente al suo posto!
Sono contento Smile anche se le venature del pannello sono state dettate dal fatto che trattasi di scarti di scarti di scarti...Smile
grande Cri Wink e le certificazioni?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
...eh eh eh, uats 'certificazioni'?!?!?! sono per caso quelle cose che hanno a che fare con i voti alla Madonna!?!?!Wink
Adesso procedo a rendere il tutto . gli do su una mano di . poi in settimana faccio un salto ad Ancona a vedere se ci ho preso con le misure e gli . bene...!
ottimo, bello... io prenderò spuntoSmileSmile
veri profescional!
so che hai gil fatto l'acquisto del pannello, ma io avevo adocchiato, anche semplicemente da portare in momntagna, quelli 'arrotolabili' o pieghevoli
Quindi luci di via a batteria?
Giù, li avevo adocchiati li avevo . costano un botto, erano in esposizione al raduno e mi parlavano di circa settecento, diconsi 700 eurozzi!!! Batteria, regolatore di carica e pannello da Nautimarket gli ho pagati circa 280 . anche se non sono all'avanguardia... Il pannello pesa un botto . forse è un po' eccessivo per i . già studiando la cosa...
Haz, si sto cercando luci di via a . Led, pare impossibile, ma non riesco a trovarle; ne ho trovate di un produttore americano, ma le recensioni parlano di un oggetto rifinito male che, se non ricordo male, ad . sa che ripiegherò su quelle della Plastimo, dicono che dovrebbero durare una cinquantina di . me sembra impossibile...
Lo so che non è molto serio andare in giro con tali luci e che non sono nemmeno omologate ma per la navigazione notturna che farei penso possano andare . per i primi tempi, poi si vedrà e mi rimarranno come luci di emergenza nel caso mi decidessi per un qualcosa in testa d'albero ai led...Smile
Insomma, non vedo l'ora di tornare in acqua!
PS
Il pannello l'ho fatto rientrare di circa 5cm per permettermi di appoggiare il bussolotto verticalmente senza danneggiare niente quando trasportato e . sa che ci aggiungerò anche della gomma come appoggio...
Cavoli Ixaco!!! Ottimo lavoretto!! Complimenti! Se in più funziona Big GrinBig GrinBig Grin
. dovuto rimandare il test finale degli ammennicoli a causa di un imprevisto aumento del tasso alcolemico Occhio nero dopo una cena tranquilla con un tranquillo amico marchigiano complice del verdicchio servito bello fresco senza risparmio Big Grin, mi rifarò presto e al primo buco spazio/tempo mi impegnerò a fondo nei test Wink
scusa il petttegolezzo!
mi sembra tutto molto 'chiuso' senza areazione.
non scalda?
Giusta osservazione...!Smile ...e ne approfitto per chiedere lumi!
La batteria ha 7/8 cm di aria tutt'attorno ma è chiusa con due fogli di compensato marino su due lati . messa in carica per qualche giorno e non ho apprezzato salti di temperatura ma devo dire che non c'era molto da . vedere quando comincerà a lavorare (deve per lo più alimentare l'autopilota e forse in un prossimo futuro saltuariamente un frigo portatile) e a ricaricarsi molto, speriamo che lo spazio che gli ho dato sia . caso contrario dovrò apportare delle modifiche...
La mia domanda è: quando una batteria scalda esattamente?
Chiedo lumi!!!Palla 8Smile
beh forse un po' surdimensionato Smile con 50w e regolatore di carica solare non
scaldi vai tranquillo... la batteria scalda quando sottoposta a tensioni di carica
eccessive e/o oltre la soglia di carica, non e' il tuo caso, a parte per il prezzo
forse due (ma anche una) piu' piccoline erano meglio, forse piu' gestibili nello
spazio, poi un autopilota al 25% di uso medio ciuccia 10w a 12v ergo scarso un ampere
boh non so' che ci vuoi fare con il meteor ma una 60ah e un 30w erano piu' gestibili
(mi ci puoi mandare tranquillo) .Per il frigo altro discorso i portatili da supermercato
scordateli lavorano con celle di peltier = assorbimento mostruoso e resa mediocre, per
problemi di spazio una soluzione diversa la vedo dura, ricavare un gavoncino moolto
isolato e usare i ghiaccini (polaretti chiamali come ti pare) per uscite di uno/due gg
vanno bene.
mo'basta (mi rimetto a lavorare)
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
...me ne sono accorto che ho . ...il trenta W con batteria da 45A in kit (i prezzi dei kit mi parevano decisamente interessanti) mi sembrava troppo . beh, vorrà dire che ce la scialeremo con il consumo elettrico...
Ho letto della cella .ò volendo stare fuori una o due settimane non vedo molte . di renderla più efficiente studiando un modo per raffreddare bene la parte calda della cella, magari utilizzando dei buoni dissipatori di qualche PC da rottamare e un paio di buone . al meglio un ....
http://waeco.com/it/3105_6022.php
belin costano ma son a compressore... che dire alla fine se potrebbe pure fa' Smile
SCORDATI le peltier dammi retta (o leggi gli assorbimenti)
ppierluigi
.... 3A l'ora, giusto?
Davvero un bel prodotto ma accidenti se costa!
Letti gli assorbimenti delle peltier montati sui frighetti da . raffreddare due birre se ne vanno .:
c'hai ragione...
beh riparmiando e dicendo a fidanzata, famiglia,parenti, amici che il tuo sogno
e' . facevamo da piccoli, sommi il compleanno, il natale, la befana...
su su' ormai sei in ballo programmi la spesa , mica la devi fare ora....
consumi dichiarati dell'11Lt
0,64 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente,
entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
bellini...
ppierluigi
...in effetti il consumo è irrisorio...Smile
a volte a spendere meno si hanno solo grane...
Complimenti, ottimo lavoro!... non è che passi da queste .:
avrei da fare qualche lavoretto all'impianto elettrico Wink
Big GrinBig GrinBig GrinCoolBig GrinBig GrinBig Grin
urpo che bello! ma lì dove l'hai messo acqua non ne arriva neanche quando lavi la sentina?
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 498 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 585 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 879 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 395 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.057 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.943 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 693 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.363 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.102 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.161 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 4.022 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.972 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.903 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.256 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.489 25-09-2024, 18:22
