Idee (molto) confuse su mini-impianto elettrico
Zio Tom Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao a tutti,
sto provando con difficoltà a ripristinare l'impianto elettrico della mia barchina. Mi dicono si tratti di un lavoro semplice, visto che l'impianto dovrebbe alimentare unicamente pompe di sentina e luci di via.
Sento parlare di staccabatteria, fusibili e quadri cablati e non mi raccapezzo. Al tempo stesso mi rendo conto che si tratta di un tema delicato, visti i rischi che si corrono in caso di lavoro fatto ad minchiam... Ho provato a collegare l'impianto e sembra funzionare, ma ho seri dubbi in merito alla sicurezza dello stesso.
Allego due foto per far capire meglio la situazione.
Cosa mi consigliate di fare? Esistono delle istruzioni a prova di 'analfabeta elettrico', come me? Come ultima ipotesi, che preferirei non percorrere, gli ADV romani mi saprebbero consigliare, anche in MP, qualche onesto elettricista?
Grazie per la vostra collaborazione...
04-09-2011 23:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
no comment...
le foto parlano da loro!
05-09-2011 04:50
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Dalle foto è sicuramente da rifare in toto.
Di per sè non si tratta di un lavoro particolarmente complesso per chi ha manualità e conoscenze di base, ma da quello che scrivi sei a digiuno di queste conoscenze. Spiegare nel dettaglio non avrebbe senso, un elettricista impiegherà meno tempo a fare il lavoro che a spiegarlo nei minimi dettagli (a proposito: chiederei a chunque lo faccia di documentarlo su uno schema, in modo da semplificare la manutenzione e la ricerca di guasti in futuro).
Non sono in zona quindi non posso suggerirti nomi, però ci vorrebbe qualcuno con esperienza anche in campo nautico,
05-09-2011 05:29
Zio Tom Offline
Grazie per i vostri contributi, la situazione è un po' meno drammatica di come rappresentata nelle foto Smile Attendo speranzoso notizie dagli adv romani per un contatto nel settore...ciao!
05-09-2011 16:33
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Beh, come hai visto nella discussione sull'impiantino che ho messo a punto niente è impossibile...certo da quello che si vede nelle foto mi sa che devi ripartire da zero e devi avere due nozioni di base sulla corrente continua...
Dai ragazzi titolati, aiutate il povero Zio Tom!
06-09-2011 00:23
Zio Tom Offline
Grazie ixaco! Il mio e' un caso disperato e mi sa che per fare le cose per bene ci vuole un professionista! Smile
06-09-2011 05:41
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
pivelli, questo e' quello su cui devo lavorare io:
sara' un lungo inverno...
06-09-2011 15:58
ixaco Offline
ma no!
Insomma fatti al limite un disegno dello schema che vuoi fare e fallo vedere a qualcuno che ne sa più di te che te lo corregge...
Io sono l'ultimo che dovrei parlare ma visto che nessuno dice niente, ci provo...al limite mi corrigiranno...!
Prima cosa la batteria: da lì parte tuto!
da questa fai partire un cavetto dal positivo che va allo stacca batteria. Lo staccabatteria, ho imparato, è fondamentale, se si dovessero veriicare dei problemi all'impianto ti può andare a fuoco la barca; questo interruttore ti isola la batteria quando tu non ci sei e sei più tranquillo...
dallo stacabatteria il cavo esce e va verso il quadro elettrico, ce ne sono da pochi euri e li puoi trovare su internet su siti del tipo di Nautimarket o anche quelli che vendono materiale per camper...
il quadro elettrico avrà tutti i suoi interruttori che quando sono aperti non fanno passare la tensione e quando sono chiusi fanno si che la tensione raggiunga gli apparati che hai collegato. Gli interuttori in genere sono protetti da fusibili che ti salvano il tutto in caso di corto circuiti o altro.
dagli interruttori partono i positivi che andranno ad alimentare gli apparati (attenzione a non invertire la polarità, non sempre è possibile). Dal negativo degli apparati partono i cavi che riunirai per non averne troppi in giro, e poi vai direttamente al negativo della batteria...
Pare che in barca l'isolamento dei cavi è fondamentale: io ho preso della guaina termorestringente per isolare il più possibile ogni collegamento; anche i cavi stessi devono essere bene isolati
Per i diametri ho capito che se sono grossi è meglio ma dipende comunque dall'intensità che deve passare...insomma dipende da quello che ci attacchi.
Anche la lunghezza dei collegamenti è importante, cavi troppo lunghi abbassano l'efficienza del tutto...ma abbassano il pericolo di cazzate e impianti fatti male poichè funzionano come dei dispersori...
Vabbeh, dall'alto della mia ignoranza è tutto...
Un pensioro ai 'stardi Wink che non ti dicono niente e fanno dire bischerate a uno come me che di elettricità non ne capisce un tubo...
06-09-2011 16:04
Zio Tom Offline
ma no!
Grazie Ixaco! Apprezzo molto il tuo sforzo di farmi entrare in questo mondo, per me ancora oscuro...Smile
1. lo staccabatteria va sistemato tra la batteria e il quadro, in quale modo?
2. la guaina di cui parli in quali negozi si può trovare?
3. sarebbe interessante avere uno schema molto semplice di impianto elettrico (batteria, quadro, staccabatteria, luci, pompe di sentina), ma girando e rigirando su internet non ho trovato nulla...
Come vedi, fosse stato per me, saremmo ancora all'età del fuoco... Big Grin
06-09-2011 17:21
Zio Tom Offline
Grazie Arcimboldo, mi hai tirato un po' su il morale... Big Grin
06-09-2011 17:24
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Come punto di partenza puoi prendere esempi dal' Zerbinati
http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...&Itemid=17
06-09-2011 17:36
ixaco Offline
1) positivo batteria - entrata staccabatteria-uscita staccabatteria - ogni singolo interuttore (il mio quadro elettrico aveva i collegamenti tra interruttori con i fusibili già pronti)
2) si, negozi che vendono materiale elettrico ve li hanno
3) Non è difficile te lo puoi fare da solo e poi lo fai vedere a qualcuno...non saranno mica messi tutti male come te!42
06-09-2011 17:39
Zio Tom Offline
So' messi pure peggio... 42 Se da piccolo m'avessero messo in mano una batteria, al posto di un libro... Big Grin
Grazie Hall, quei progetti di impianto sono ottimi, ma mi sembrano complicare ancora di più le cose... (almeno per me che sto a zero)
06-09-2011 23:30
gc-gianni Offline
come primo consiglio raggruppa tutti i fili che fanno lo stesso percorso in un unico tubo di PVC flessibile corrugato, dal quale puoi fare dei fori per uscire con dei fili man mano nel oercorso....
09-09-2011 03:08
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
L'impianto dovrebbe alimentare solo luci di via e sentina.
Ormai che ci sei, predisponi ( o fai predisporre) anche un paio di uscite 12 V tipo accendisigari.
E un'alimentazione per un futuro apparato radio fisso.
Ora usi una radio portatile?
E per l'antenna della radio, come hai fatto?
09-09-2011 04:52
dapnia Offline
Zio, hai fatto o sei ancora nel guado?
09-09-2011 05:26
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ciao Zio!Big Grin
se può servirti ti allego lo schema elettrico del mio First 27.7
Potrebbe essere un punto di partenza.
Manca la parte 'motore-avviamento-alternatore' ma credo che quella dovresti averla già...
Attenzione alle dimensioni dei cavi! dovranno essere proporzionali all'alternatore e batteria/e.
Un saluto.
Francesco
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .schema elettrico First 27.7.pdf 43,38 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011 14:46 da Rihanna.)
09-09-2011 14:41
Zio Tom Offline
Citazione:Rihanna ha scritto:
Ciao Zio!Big Grin
Un saluto.
Francesco
Grazie Francesco, Dapnia, Luna Rotta e grazie a tutti gli altri! Temo di aver ceduto, visto che, proprio ieri, ho fatto fare un sopralluogo ad un tecnico e sto aspettando un preventivo.
VIsto che l'obiettivo è stare tranquillo e sicuro, almeno per l'impianto elettrico, cercherò di far fare un buon lavoro, senza doverci rimettere le mani.
A volte bisogna riconoscere i propri limiti ed io, oltre a polo postivo e negativo, non vado!Disapprovazione
Certo se poi il preventivo fosse 'esagerato', cercherò altre soluzioni ed altri canali...
Big Grin
Grazie ancora!
09-09-2011 18:30
HAL9001 Offline
Caro Ixaco, io lo avrei anche allegato (questo e' uno schema base, per esempio, fatto da me). ma secondo te Zio Tom, visto che non sa nemmeno di che stiamo parlando per sua ammissione, capirebbe cosa fare ? Non e' questione di essere bastardi Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
12-09-2011 03:04
Zio Tom Offline
Infatti, hai ragione! è proprio questione che non ci capisco nulla! Vedo gli schemi che gentilmente mi avete postato e li giro e li rigiro per capire da che verso si guardano...42
Comunque ho cambiato idea ed ho deciso che ci devo assolutamente capire qualcosa di impianti elettrici nautici. Vi chiederete, 'cosa è stato a farti cambiare idea?' Semplice, è stato sufficiente ricevere il preventivo del professionista che aveva fatto il sopralluogo. 42 In un attimo mi sono messo un paio di corrugati intorno al petto, stile Rambo, un filo elettrico in testa e sono tornato alla carica. Impianto, prima o poi, sarai mio! 42
12-09-2011 22:44
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 472 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 182 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.398 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.725 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 427 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 647 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.282 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 787 18-02-2025 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.564 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.921 15-11-2024 15:13
