Come pulite l'elichetta del log
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ogni tanto nei periodi che non uso la barca, ma è in acqua, esco il trasduttore del log e lo sostituisco con il suo tappo. Vorrei dei consigli su come pulire l'elichetta senza rischiare di danneggiarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2011 06:09 da irruenza.)
03-09-2011 12:52
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Immergila in un bicchiere con una soluzione di decalcificante, le incrostazioni, che sono per lo più esoscheletri calcarei di sepulidi, si sciolgono e poi basta una sciacquatina.
Se prevedi un periodo di inattività meglio mettere il tappo!
Big GrinBig GrinBig Grin
03-09-2011 14:49
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Lo lasci in un bicchiere di aceto.
PaoloB3 Offline
La tiro su ogni volta che lascio la barca all' ormeggio.
03-09-2011 16:20
dbk Offline
Non lo uso più ed è sempre pulito.
03-09-2011 19:54
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quoto l'aceto:economico, naturale ed efficace !
03-09-2011 22:21
Trixarc Offline
Tutor AdV
Anch'io uso l'aceto mettendo il trasduttore in un bicchiere e poi magari anche una botta di viacal. Come tanti altri ho già postato quest'argomento perché l'elichetta era diventata per me un'ossessione (si bloccava dopo appena una decina di giorni di fermo barca). Quest'estate non si è bloccata mai (sfido io, ero sempre in movimento!) e penso che da adesso seguirò il consiglio di mettere il tappo al posto del trasduttore nelle soste anche brevi.
04-09-2011 02:36
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In ammollo per un paio di minuti con 'rio azzurro';
05-09-2011 17:42
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Sad Come pulite l'elichetta del log
scusate, ma pulirlo con un coltello stando attenti attenti, si rischia di romperlo?
Non dico di darci con delle mazzate, ma piano piano.
Poi infine le elichette le pulisco finemente con le mani.
06-09-2011 01:14
Trixarc Offline
Tutor AdV
L'ho visto fare dal tecnico che avevo chiamato perché non mi funzionava il log. Ha 'stappato' il trasduttore, poi mi ha chiesto: c'avete un coltello da cucina? E noi innorriditi. L'ha preso e senza tanti complimenti ha grattato e raschiato con energia. Però io non lo imiterei. Quando se n'è andato. Abbiamo ristappato e sciolto con calma i residui che comunque erano rimasti...
06-09-2011 01:59
luna rotta Offline
infatti.. l'ho visto fare pure io.
Ora con un coltello libero i lati dell'elichetta, in modo che sia libera di girare.
Poi pulisco il grosso sulle palette dell'elichetta. E a mano finisco di pulire le elichette, che ormai hanno una piccola incrostazione che viene via con niente.
Se si fa attenzione, mi sembra che si pulisca perfettamente e senza danneggiare.
06-09-2011 02:19
anonimone Offline
Se prima la lasci un po' in ammollo nell'aceto fai semplicemente meno fatica, ed invece di un coltello a raschiare basta uno stuzzicadenti.
Poi al tecnico, dopo un po' che ci dai col coltello, se ti resta l'elichetta in mano a lui mica dispiace, te ne vende un'altra.
grazivar Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
l'elichetta del log viene pulita come fate voi per due giorni in aceto e poi una leggera mano di antivegetativa
06-09-2011 22:22
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao io la immergo in un bicchiere di coca cola e aceto per un giorno poi spazzolo perfetta
06-09-2011 23:24
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di ggalizia
prova a dargli, delicatamente, un pennellata di antivegetativa. per un anno nessun problema . poi si ripete
06-09-2011 23:32
JARIFE Offline
Io sfilo il pernino,tolgo l'elichetta,pulisco il tutto con acqua e spugnetta verde per piatti,lascio asciugare,con un pennellino(ma ho usato anche un cotton fioc)do una mano non troppo pesante di AV da carena alla base del log e all'elichetta,momentaneamente infilata in uno stecchino,facendo attenzione ad evitare quella specie di boccolina beige ed il relativo foro(sede del pernino inox).
Lo faccio da tanti anni e funziona tutta la stagione o quasi,ogni anno bisogna però grattare via(con la spugnetta)la vecchia AV per non fare troppo spessore.
Andymery Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io uso un disincrostante tipo Viacal, o similari, in cui immergo il trasduttore. Dopo una decina di minuti pulisco il residui con uno spazzolino. Infine è preferibile dare con un pennellino un pò di antivegetativa.
18-09-2011 23:11
wake Offline
però. quasi quasi...
18-09-2011 23:40
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Quando la barca non e' in uso il trasduttore e' sostituito dal tappo.
A fine vacanza il trasduttore si spazzola per benino e poi si lubrifica dalla guarnizione in giu' con unguento di vaselina borica.
Quando si torna in barca e si riposiziona la sonda se necessario si rilubrifica con vaselina borica.
Analogo trattamento per il tappo.
Cordiali saluti
ferro
19-09-2011 23:56
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io quoto l'aceto.....il risultato di maggior durata lo ho notato quando prima di rimetterlo lo ho comletamente riempito di grasso marino....ci ha messo un po'di ore per ripartire bene,ma non lo ho più toccato per circa un anno ,mentre prima una volta ogni due mesi lo 'acetavo' solamente
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
20-09-2011 01:12
  rimozione elichetta log kennyblake 26 12.267 24-12-2016 10:04
  Elichetta anemometro: lubrificazione. come? dru 9 4.787 12-06-2013 15:58
  log elichetta sergiot 5 2.695 30-06-2012 01:22
Big Grin Antivegetativa e elichetta-log JARIFE 24 6.632 27-06-2012 15:07
  Sostituzione elichetta log anbana 6 3.689 03-06-2012 20:21
  elichetta log st50 vagero 1 2.548 16-10-2011 20:48
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.309 02-08-2010 21:46
