punto morto del pistone
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Devo registrare le valvole su uno Yanmar 10cv.
Sul manuale mi chiede di girare a mano il motore fino a che il pistone non arriva al punto morto della compressione...
Come lo trovo sto punto?
07-09-2011 18:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
i punti morti sono due: inferiore e superiore.
quando cioè il pistone è al punto più basso (inferiore) del suo movimento e al punto più alto (superiore)
luciano
07-09-2011 20:41
Frappettini Offline
Smonti l' iniettore ( o la candela in caso di un motore a benzina/miscela)
fai entrare nel buco un qualsiasi utensile lungo e stretto,
agisci su una delle pulegge al fine di far compiere qualche frazione di giro al motore,
quando vedi che l' utensile si alza e poi inizia ad abbassasri, quello è il punto morto superiore (PMS)
Vorrai perdonare la mia schiettezza però, se non sai cos'è il PMS, vuol dire che sei molto digiuno di meccanica motoristica e allora è meglio che tu desista dal voler registrare il gioco delle le valvole da solo; rischi di fare grossi danni. Chiama un meccanico ed osserva cosa fa.
07-09-2011 20:50
kpotassio Offline
Certo... sono molto digiuno di meccanica motoristica.
Ma voglio imparare. Qua nel forum più volte mi è stato detto di fare da solo, e dopo l'ultimo episodio motoristico (vedi post su pompista) e dopo aver contattato invano ben 4 meccanici + un pompista e aver risolto io con tutta la mia ignoranza un problema piuttosto banale (spanatura vite di spurgo su filtro gasolio) mi sono convinto che più danni dei meccanici forse nemmeno io riesco a farne. E poi spataccare con i motori alla fine non è male...
Comunque: arg, smontare l'iniettore... impegnativo... ma nel manuale dovrebbe esserci scritto come si fa. Poi per rimontarlo servono strumenti particolari tipo chiavi dinamometriche etc etc ...
REGOLARE LE VALVOLE: scusa, ma dove sta la difficoltà, dal momento che basta avere uno spessimetro e la misura (che nel mio caso è 0,2 mm)... col cacciavite e lo spessimetro dovrei riuscirci, no??
Ci sono altre difficoltà?
Comunque grazie per le dritte...
07-09-2011 21:20
kpotassio Offline
luciano
Si... scusa l'incompletezza, mi riferivo al punto morto SUPERIORE
07-09-2011 21:21
Frappettini Offline
il problema non è tanto la complessità del lavoro quanto il danno che puoi provocare; se avviti poco un filtro avrai il motore che sputacchia gasolio o olio, se non serri a dovere una vite, si punta la valvola e allora sono dolori!
Concordo con chi ti dice di fare da te, ma magari inizia con interventi meno rischiosi...poi, per carità, il mio è solo un suggerimento.
07-09-2011 21:54
kpotassio Offline
mmmmm.... rifletterò...
07-09-2011 22:09
bludiprua Offline
Su quanto in là spingersi non dico nulla, ognuno è medico di se stesso (e poi io sono un teorico dello sbagliare da sé), PERO' lasciami fare una considerazione di quelle antipatiche e cioè 'ex-post': qui te l'avevano detto proprio TUTTI che il problema era aspirazione di aria e che quasi sicuramente era il filtro o una sua parte. I consigli (buoni) bisogna anche saperli acciuffare al volo...
Buone mani sporche.
Bludiprua
07-09-2011 22:25
kpotassio Offline
Buone mani sporche.
Bludiprua
Certo... e pure io l'ho ripetuto ai vari mecca che si sono avvicendati. Uno di questi ha pure smontato il filtro, cambiato la cartuccia e spurgato da capo a fine... secondo lui il circuito era OK.
Successivamente ho notato che dal filtro gocciava gasolio e mettendoci le mani 'io' (assolutamente inesperto) ho svitato le viti di spurgo e mi sono ritrovato con viti e filetti in mano...
Faccio notare che il motore ha continuato a viaggiare, senza grossi inconvenienti tranne qualche perdita di giri a suo piacimento...
In effetti se avessi approfondito da subito la questione FILTRO MOTORE (e non pre filtro) forse sarei arrivato a conclusioni più rapide.
07-09-2011 23:07
albert Offline
Ribadisco che non è il mio campo, ma, dato che devi mettere il pistone al punto morto superiore per essere sicuro che le valvole siano disimpegnate, senza smontare gli iniettori, registra quelle di aspirazione quando quelle di scarico si aprono e viceversa Wink.
Se qualcuno sa che ciò dà dei problemi, ci fermi ora o mai più 42
07-09-2011 23:27
kpotassio Offline
volevo precisare che si tratta di un MONOCILINDRICO... Yanmar 1GM10
07-09-2011 23:47
Moby Dick Offline
Non è un grosso lavoro e con un po di pazienza senz'altro ci riesci. Devi prima di tutto trovare il gioco delle punterie sul manuale del motore, valori diversi per la valvola di aspirazione e per quella di scarico. 0,20 sembra essere quello della valvola di scarico, forse 0,10 o 0,15 per quella di aspirazione. Fai girare il motore fino a disimpegnare il bilancere, allenta i registri, metti lo spessimetro e riserra i registri assicurandoti che non si siano mossi durante il serraggio. Gli unici danni che potreste causare sono un serraggio non adeguato dei registri che allentandosi potrebbero creare problemi o un valore inferiore di gioco che 'puntando' le punterie può provocare danni alle valvole. Se la tolleranza è maggiore sentirai un maggior ticchettio. Eravamo accanto d'ormeggio a Marciana il 31 di Agosto?
08-09-2011 00:03
kpotassio Offline
frena frena... parli con uno che a malapena sa smontare un filtro gasolio... come si fa a capire che il bilancere è disimpegnato? e soprattutto...cos'è e dov'è il bilancere?
Allego un file per orientarci sul tema (per noi nulla sapienti)
PS: riguardo a Marciana no, non ero li il 31.
08-09-2011 00:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
esatto
quando muovendo
il volano o una puleggia trovi il punto dove il bilancere non e' puntato (cioe' si muove in su e giu) quello e' il punto morto
e procedi con la regolazione.come detto da Moby
il bilancere e' quello attorno al cerchio in mezzo al disegno che sta tra l'asta a sinistra (con sopra il registro? e la valvola a destra (dove mettere lo spessimetro)
buon lavoro
Eloisa
08-09-2011 01:34
eloisa Offline
dimenticavo
di solito il valore di gioco dato dal costruttore e' con motore freddo
per via delle dilatazione dei metalli
08-09-2011 01:37
Moby Dick Offline
Citazione:eloisa ha scritto:
dimenticavo
quoto il lavoro va fatto a motore freddo
08-09-2011 02:32
Moby Dick Offline
Dalla figura si capisce che entrambe le valvole devono avere un gioco di 0,2 mm
08-09-2011 02:35
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di kpotassio
smonta il coperchio valvole, fai girare il motore a mano fino a che non vedi l'incrocio delle valvole, ovvero quella di scarico sta per chiudersi e quella di aspirazione sta per aprirsi (lo vedi subito e' molto semplice)trovato questo punto, fai fare al motore un giro completo di 360 ° e sei al punto morto superiore adatto alla registrazione
buon lavoro
08-09-2011 04:50
  Fascia pistone incollata _ Volvo Penta d1-30 gava 32 4.759 11-01-2023 17:07
  Fasce pistone incollate HELP tommy979 25 5.182 20-02-2022 11:29
  Vire 7 'il pistone' carlo_dellosta 13 5.222 18-08-2016 16:20
  schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 mauriziof 13 7.382 01-08-2016 08:48
  Test compressione pistone Butler 49 11.136 05-09-2015 20:55
  cima del corpo morto nell'elica dany 12 6.191 03-07-2015 08:41
  Perkins Prima 50....morto!!!!! sensi piero 15 6.312 24-04-2014 20:44
  Compressione pistone kitegorico 14 3.340 25-03-2013 03:06
  Quadro motore 'morto'....resuscitato anche troppo Zaurac 16 3.709 24-06-2012 18:33
  pistone rigato Farymann a 30 mauriziof 2 3.088 13-03-2011 22:50
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
