08-09-2011, 17:57
passiamo oltre... in questa discussione spero.. e sono sicuro.. di trovare dritte e consigli da persone intelligenti... gli opinionisti gratuiti li lascio alla tv...
10 metri... spendendo 1.000 euro!...
08-09-2011, 17:57
08-09-2011, 17:58
Citazione:magicvela ha scritto:Alex Carozzo. Qualsiasi oceano va bene Barca costruita mentre navigava su di un mercantile con i materiali degli imballi delle merci trasportate. Se sognare non può conciliarsi con il mare quest'uomo non è un eroe due volte; la prima per aver creduto in se stesso e la seconda per aver perseguito il suo progetto, portato a termine un attraversata e deciso poi di costruire una seconda barca.
Ciao,
Riccardo http://www.barchedepocaeclassiche.it/rurik.html www.rurik.it/La_Verità_la_sa_il_Mastro_d'Ascia.pdf
08-09-2011, 18:16
sicuramente è possibile riadattare un vecchio e glorioso purosangue da regata a un' uso crocieristico/familiare.
Circa il tetto massimo di mille euro...è solo questione di sapersi accontentare. faccio qualche esempio: con 20 euro compri un' amaca e ci dormi, con 30 euro compri un fornellino da camping e ci cucini con 50 euro un cesso chimico . cosa farci.
08-09-2011, 18:19
Frappettini ha colto pienamente! ringrazio!..
poi mille sono indicativi... ma conto restare li attorno...
08-09-2011, 18:26
Citazione:IvanoM ha scritto:Non farti scrupolo poi che molti hanno cose inutilizzate che regalano o barattano volentieri. Con Andrea ci siamo scambiati una stufa a petrolio con un ripetitore segnavento. A me serviva la stufa a lui il ripetitore senza valutare i costi ma solo dando soddisfazione alle proprie necessità.
Ciao,
08-09-2011, 18:43
Citazione:Rurik ha scritto:e io ci ho anche guadagnato un' amico! A Rurik è andata peggio: adesso ha un rompiballe! Comunque sia, bisogna stare attenti a non andare troppo sullo spartano perchè, un conto è dormire su un' amaca quando si hanno 20 anni (Vespucci docet) altro è dormirci anche solo a 35. Se fai le cose troppo 'rustiche' poi la tua fidanzata/moglie/compagna non ti segue più (forse è un bene, non so), non parliamo della progenie che se non ha la wii, il wifi e l' asciugacapelli turbo manco si muove da casa.
08-09-2011, 19:16
Citazione:Rurik ha scritto:Carozzo é un ex ufficiale di marina mercantile che sa bene come sono fatte le costruzioni nautice mio caro e in mare ci andava(quello vero ovviamente) poi ognuno é libero di continuare con le sue ideuzze....
08-09-2011, 19:25
Citazione:Frappettini ha scritto:Puoi dormira anche su un materassino .ì se affondi galleggi e ti salvi....
08-09-2011, 19:52
Facendo da soli tutto il possible si risparmia fino al 90%, con soddisfazione personale.
Però se ci sono parti da sostituire (motore, sartiame, ...) i costi non li possiamo decidere a priori. Per fare un preventivo puramente indicativo bisognerebbe vedere qualche foto. Per il motore è anche questione di come è stato manutenuto fino ad oggi. Secondo me se lo scafo è buono (intendo senza gravi problemi strutturali) è sempre una sfida interessante. Ma non è detto che sia la soluzione che fa risparmiare rispetto ad un usato discreto.
08-09-2011, 19:57
Citazione:Frappettini ha scritto:Stavo proprio raccontando delle anomalie del Rurik con un amico che si scherniva e mi tacciava di incoerenza: WC elettrico, Frigo a pozzetto da 40lt, inverter da 1kw e macchinetta del caffe a cialde eppure m'è rimasto fedele solo mio figlio di 11 anni e probabilmente ancora per poco ![]() ![]()
Ciao,
08-09-2011, 20:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2011, 22:37 da albert.)
@IvanoM: se la barca e' navigante e le pretese di confort non troppo elevate, il budget e' perfino esagerato
: se ti servisse mi avanza un wc nautico Orvea funzionante, cambiato per questioni estetiche, che da solo rappresenterebbe 3/4 del budget previsto......In quanto al mitico Alex, se non ricordo male, qualche errorino deve averlo fatto, perché ha 'spioppato' prematuramente ed ha finito con un'attrezzatura di fortuna. Ho apprezzato molto di più la realizzazione di 'zen time' realizzato da cima a fondo pescando liberamente nelle discariche delle Canarie. Eccola, budget = 0: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.31.jpg][/hide] Ciao
08-09-2011, 21:35
Non per smontare gli entusiasmi ma......
Con 1000 euro non ci fai neanche l'anvegetativa..... Una batteria costa 100 euro e per la crociera te ne servono almeno due Un tagliando fatto da te ti costa almento 200 euro di pezzi.... Il costo della barca non e' a comprarla e' MANTENERLA..... IMHO BV
08-09-2011, 22:51
1000 euro????????
Qui si vuole scialacquare... Un po' di paglia e qualche mattone dipinto di nero da lasciare al sole per scaldare un po' d'acqua per ammorbidire un vecchio tozzo di pane.....
Buon vento! by Mario
08-09-2011, 23:40
ndr... nei '1000,00' che sono ovviamente indicati.. e diciamo un obbiettivo... non compresi i costi di mantenimento... e tutto quanto già recuperato... che non è poco...
09-09-2011, 01:11
Citazione:IvanoM ha scritto: Se chiedi questo, vuol già dire che non sai bene cosa fare e questo è pericoloso (per la barca e per te). Intervenire sulla struttura, anche marginalmente, richiede calcoli e competenza, o, per lo meno, esperienza. Ti renderai conto che, chiedere sulla fiducia, cioè senza né foto, né misure, né indicazioni precise, né sapendo nemmeno di che barca o progetto si tratta è come scommettere ai cavalli. Ti puoi aspettare risposte inventate, così come inventata è la domanda e il rischio di dire fesserie e fare cappelle è altissimo. E sia le fesserie che le cappelle sono costosissime. Gli interventi tecnico professionali, si possono fare da soli, ma si deve sapere[u] prima [u]se dopo si va a fondo o viene giù tutto, oppure no. Direi che l'inizio è sbagliato. Con mille euro si possono fare tante cose, ma già tagliare la coperta per allargare il tambuccio, che dopo va rifatto, con guide e chiusura (tenendo presente che ci si cammina sopra possibilmente senza cascare di sotto), non è né una cosetta da poco, né da due lire. Quindi, prima ti chiarisci le idee, poi dai delle indicazioni precise almeno sul tipo di barca, sui materiali e, possibilmente, con foto o disegni (c'è chi lavora anche solo sui progetti cartacei), poi chiarisci a te stesso cosa vuoi fare e che risultato vuoi ottenere, dopo, e solo dopo, fai le domande, e non t'incazzi perché chi, magari per competenze professionali altrove retribuite, dà risposte con cognizione di causa e gratuite in amicizia, scherza o si meraviglia su e per un'idea così vaga. Fai bene dall'inizio e vedrai che anche a te verrà dato il tuo bravo osso da mordere. [:257]
09-09-2011, 02:47
benvenuto a bordo
09-09-2011, 03:10
benvenuto a bordo [:253][:253][:253]
09-09-2011, 03:12
Ma ste foto[?][?][?][?]
09-09-2011, 05:31
Sono senza . e' meglio che sto zitto
09-09-2011, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011, 06:30 da luna rotta.)
L'impianto elettrico cosa comprende?
Per allestimento da crociera vuoi il frigo, il gabinetto, l'impianto acqua con autoclave rubinetti, boiler, batterie servizi con caricabatterie, impianto audio, impianto di illuminazione? Quante di queste cose vuoi e quante di queste cose hai? Che barca è? Oppure vuoi solo metterci due brande con due materassi per dormirci? A livello di costi: C'è differenza tra mettere una cucina con bombola esterna tipo canpingaz ed una con cartucce di gas interne o con combustibile liquido. C'è differenza predisporre un impianto acqua con autoclave e boiler oppure serbatoio flessibile, rubinetto a pedale e doccia esterno fatta con il sacco nero. C'è differenza tra frigo con compressore esterno o frigo portatile 12V. C'è differenza tra un autoradio con casse ed òa musica che esce dal vivavoce di un telefonino. C'è differenza tra un impianto di illuminazione con luci incandescenti, a led, al neon e un impianto fatto con luci che vanno a batterie stilo. C'è anche differenza tra gabinetto con presa a mare, gabinetto chimico e farla dirttamente in mare seduto su una murata.. Bisogna che prima di partire con una richiesta di aiuto, ci spieghi cos'hai e cosa vuoi. Altrimenti qua si parla solo di brustullini. |
| Discussioni simili | |||||
| Restauro deriva 4.5 metri | Pietra Filosofale | 1 | 2.844 |
20-05-2020, 17:18 Ultimo messaggio: oudeis |
| Spiaggetta su Barca di 8 metri | mlipizer | 14 | 5.468 |
21-04-2017, 11:48 Ultimo messaggio: andros |
| Come costruire un cabinato di 6 metri | claudia_foglieni | 10 | 10.367 |
25-08-2009, 17:08 Ultimo messaggio: clavy |
