Discussioni: 3
Registrato: Aug 2011
il montaggio delle piume con testa piombata e dei polipetti in silicone lo risolvi cosi:
Ti procuri un tubetto di silicone( io uso quelo dei fili elettrici).
Passi il nylon dalla testina,inserisci il tubetto tagliato a misura,leghi l'amo(che deve avere il gambo lungo e non ritorto,magari doppiato è ancora meglio) e fai scorrere il tubetto sul gambo dell'amo,che oltre a darti la misura giusta,protegge il nodo da eventuali sganasciate troppo decise.....
La curva dell'amo deve rimanere alla stessa altezza della fine della piuma.
Per i polipetti vale lo stesso discorso, ma con una piccola aggiunta: dopo aver passato il filo sulla testa del polipetto inserisci un piombino,tondo o a cono o mezza sfera ancora meglio e segui la stessa procedura della testina. Il piombino deve riempire e sparire dentro la testa del polipetto. Se proprio vuoi esagerare,procurati delle piume sfuse colorate e girale intorno al filo per gonfiare 'la pancia ' del polipetto con il filo di rame che hai spellato prima (  ).
Non sono molto bravo a scrivere,spero tu abbia capito,in effetti è piu' semplice farlo che descriverlo....
Discussioni: 3
Chissa' se riusciro' a prendere un'altro mostro del genere!!!!
Golfo Orosei. 14,5 kg.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Apelle, figlio . pesci vennero a . ne verranno ancor di più quando ti avrò mandato il mio e-book sulla pesca. .'è un però. Sbirciando nel tuo profilo, ti definisci Ingegnere-Architetto. Ora devi sapere che tra le due categorie non corre buon sangue. Quindi, definisciti e, se avrai dato la risposta giusta, ti sarai meritato il libro. Tra parentesi, anche con il libro, a Riva di Traiano si prende poco o niente. Ciao
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
apperò il pescioluzzo: con che esca? quanto a fondo? velocità?
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
10-09-2011, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2011, 02:13 da Zorck.)
Citazione:wake ha scritto:
come piuma puoi provare saltapicchio della simil (http://cgi.ebay.it/Testine-SALTAPICCHIO-9-cm-montate-piuma-Colori-misti-/170488282647?pt=Pesca&hash=item27b1e4be17#ht_933wt_905). rimane in superficie e puoi usarlo tranquillamente dai 2 ai 6 nodi. quest'anno non mi ha dato grandi soddisfazioni e ho pescato meglio affondando polipetti, ma rimane l'esca con cui ho preso di più. sempre la simil fa 'acciughino', piuma con testa piombata, che uno scafista mi ha portato via quest'estate salutando animatamente: http://cgi.ebay.it/Testina-ACCIUGA-9-cm-piuma-TAM02B0102-/170366169906?pt=Pesca&hash=item27aa9d7332#ht_709wt_905.
Grazie mille delle info!
Secondo voi per il mio tipo di prede e per l'attrezzatura da 30lbs, che misura mi conviene prendere? 6 o 9cm?
fishbone complimenti per la bestia che hai pescato, impressionante!
Citazione:zandro ha scritto:
Guarda che si vede solo la gioviale e simpatica faccia dalla espressione compiaciuta per l'agognata cattura
Tonneto e panza vengono oscurati
Grazie del supporto morale!
Qui era ancora più soddisfatta: il primo pesce non si scorda mai!
[[hide][hide][hide][img]http://img823.imageshack.us/img823/1268/img0726xc.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 4
Deheheh mi spiace deluderti, ma sono entrambi. O meglio... potrei iscrivermi ad entrambi gli albi. Ho scelto alla fine quello degli ingegneri (ed oggi è una delle giornate in cui me ne pento, Trixarc sa perché), però ho le abilitazioni anche degli architetti: restauri di edifici storici e tutelati ad esempio, che gli ingegneri edili e civili non possono fare.
Ingegneria Edile-Architettura è una laurea abbastanza nuova, c'è da una decina d'anni. Dà appunto l'abilitazione ad entrambe le 'carriere' ed è l'unica delle ingegnerie e delle architetture ad essere riconosciuta a livello europeo (art.7 della direttiva 85/384/CEE)... oltre ad essere l'unica rimasta a vecchio ordinamento, 5 anni senza 3+2.
A questo punto, se vogliamo essere ottimisti e vedere il bicchiere mezzo pieno, qualsiasi fosse la risposta che volevi ho vinto e mi merito l'e-book!
Discussioni: 218
Vabbè, te la sei cavata per il rotto della . la tua . tra tutti quelli a cui ho mandato il libro ce ne fosse uno che mi abbia mandato foto di catture.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Citazione:lucianodb ha scritto:
per zorck:
propendo per la qualità della girella.
fai delle prove a terra, vedi se gira sempre e comunque o se invece ha delle situazioni di difficoltà (in mare viene tutto amplificato)
inoltre, possibilmente, girelle inox.
saluti, Luciano
a me mi girano quando sono a . mille...  emmai smettono di girarmi proprio in mare ... come per miracolo!!! saro' normale?
Discussioni: 664
[/quote]
[/quote] [:79]
Discussioni: 4
In teoria dovrei essere accettato sia da architetti che ingegneri, invece la nostra è una brutta razza... gli ingegneri ci considerano troppo architetti e gli architetti troppo ingegneri. Siamo una nuova classe di emarginati, professionalmente parlando.
La mail è emanuele[at]triches.eu ovviamente devi sostituire [at] con @
P.S. Per curiosità, qual'era la risposta giusta?
Discussioni: 218
Discussioni: 218
Discussioni: 4
Discussioni: 1.255
