Girella che non gira
fishbone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #41
il montaggio delle piume con testa piombata e dei polipetti in silicone lo risolvi cosi:
Ti procuri un tubetto di silicone( io uso quelo dei fili elettrici).
Passi il nylon dalla testina,inserisci il tubetto tagliato a misura,leghi l'amo(che deve avere il gambo lungo e non ritorto,magari doppiato è ancora meglio) e fai scorrere il tubetto sul gambo dell'amo,che oltre a darti la misura giusta,protegge il nodo da eventuali sganasciate troppo decise....
La curva dell'amo deve rimanere alla stessa altezza della fine della piuma.
Per i polipetti vale lo stesso discorso, ma con una piccola aggiunta: dopo aver passato il filo sulla testa del polipetto inserisci un piombino,tondo o a cono o mezza sfera ancora meglio e segui la stessa procedura della testina. Il piombino deve riempire e sparire dentro la testa del polipetto. Se proprio vuoi esagerare,procurati delle piume sfuse colorate e girale intorno al filo per gonfiare 'la pancia ' del polipetto con il filo di rame che hai spellato prima (Big Grin).
Non sono molto bravo a scrivere,spero tu abbia capito,in effetti è piu' semplice farlo che descriverlo....
09-09-2011 22:20
fishbone Offline
Messaggio: #42
Chissa' se riusciro' a prendere un'altro mostro del genere!!!
Golfo Orosei. 14,5 kg.
09-09-2011 22:28
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #43
Apelle, figlio d'Apollo.....Tutti pesci vennero a galla.....E ne verranno ancor di più quando ti avrò mandato il mio e-book sulla pesca. Però....c'è un però. Sbirciando nel tuo profilo, ti definisci Ingegnere-Architetto. Ora devi sapere che tra le due categorie non corre buon sangue. Quindi, definisciti e, se avrai dato la risposta giusta, ti sarai meritato il libro. Tra parentesi, anche con il libro, a Riva di Traiano si prende poco o niente. Ciao
09-09-2011 23:15
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #44
apperò il pescioluzzo: con che esca? quanto a fondo? velocità? Big Grin
10-09-2011 01:35
Zorck Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #45
Citazione:wake ha scritto:
come piuma puoi provare saltapicchio della simil (http://cgi.ebay.it/Testine-SALTAPICCHIO-...33wt_905). rimane in superficie e puoi usarlo tranquillamente dai 2 ai 6 nodi. quest'anno non mi ha dato grandi soddisfazioni e ho pescato meglio affondando polipetti, ma rimane l'esca con cui ho preso di più. sempre la simil fa 'acciughino', piuma con testa piombata, che uno scafista mi ha portato via quest'estate salutando animatamente: http://cgi.ebay.it/Testina-ACCIUGA-9-cm-...709wt_905.
Grazie mille delle info! Big Grin
Secondo voi per il mio tipo di prede e per l'attrezzatura da 30lbs, che misura mi conviene prendere? 6 o 9cm?
fishbone complimenti per la bestia che hai pescato, impressionante! Cool
Citazione:zandro ha scritto:
Guarda che si vede solo la gioviale e simpatica faccia dalla espressione compiaciuta per l'agognata catturaWink
Tonneto e panza vengono oscurati Big Grin
Grazie del supporto morale! Big Grin
Qui era ancora più soddisfatta: il primo pesce non si scorda mai! Blush
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2011 02:13 da Zorck.)
10-09-2011 02:08
Zorck Offline
Messaggio: #46
Deheheh mi spiace deluderti, ma sono entrambi. O meglio... potrei iscrivermi ad entrambi gli albi. Ho scelto alla fine quello degli ingegneri (ed oggi è una delle giornate in cui me ne pento, Trixarc sa perché), però ho le abilitazioni anche degli architetti: restauri di edifici storici e tutelati ad esempio, che gli ingegneri edili e civili non possono fare.
Ingegneria Edile-Architettura è una laurea abbastanza nuova, c'è da una decina d'anni. Dà appunto l'abilitazione ad entrambe le 'carriere' ed è l'unica delle ingegnerie e delle architetture ad essere riconosciuta a livello europeo (art.7 della direttiva 85/384/CEE)... oltre ad essere l'unica rimasta a vecchio ordinamento, 5 anni senza 3+2.
A questo punto, se vogliamo essere ottimisti e vedere il bicchiere mezzo pieno, qualsiasi fosse la risposta che volevi ho vinto e mi merito l'e-book! Big Grin
10-09-2011 02:21
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #47
Vabbè, te la sei cavata per il rotto della cuffia.....mandami la tua mail.....Comunque tra tutti quelli a cui ho mandato il libro ce ne fosse uno che mi abbia mandato foto di catture.
10-09-2011 05:18
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #48
Citazione:lucianodb ha scritto:
per zorck:
propendo per la qualità della girella.
fai delle prove a terra, vedi se gira sempre e comunque o se invece ha delle situazioni di difficoltà (in mare viene tutto amplificato)
inoltre, possibilmente, girelle inox.
saluti, Luciano
a me mi girano quando sono a terra...a mille... :semmai smettono di girarmi proprio in mare ... come per miracolo!! saro' normale?
10-09-2011 05:26
Messaggio: #49
[/quote]
[/quote] [:79]
10-09-2011 05:30
Zorck Offline
Messaggio: #50
Big Grin
In teoria dovrei essere accettato sia da architetti che ingegneri, invece la nostra è una brutta razza... gli ingegneri ci considerano troppo architetti e gli architetti troppo ingegneri. Siamo una nuova classe di emarginati, professionalmente parlando. Sadsmiley
La mail è emanuele[at]triches.eu ovviamente devi sostituire [at] con @ Wink
P.S. Per curiosità, qual'era la risposta giusta?
10-09-2011 05:38
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #51
Big Grin
Io sono ingegnere, quindi puoi capire facilmente quale era la risposta giustaSmile:)Comunque appena posso ti mando il libro Ciao e salutami papà
11-09-2011 00:15
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #52
Big Grin
La mail è emanuele[at]triches.eu Wink
La precisazione sarebbe stata indispensabile nel caso fossi stato architetto...SmileSmile
11-09-2011 00:20
Zorck Offline
Messaggio: #53
Big Grin
Deheheh vero, ma non conoscevo ancora la risposta giusta! Big Grin
11-09-2011 02:09
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #54
11-09-2011 03:01
  max power ct 45 : il motore gira le eliche no giacciu 7 2.064 24-08-2021 17:52
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.699 19-02-2021 08:47
  Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa naviculariam 17 3.167 10-06-2020 19:53
  Winch gira a vuoto AlexNikan 26 5.119 17-07-2018 07:40
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 4.381 07-06-2017 15:37
  Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo Roberto0206 21 7.477 18-07-2016 16:14
  Cerco girella coassiale Jolly Roger 3 2.364 23-09-2012 18:56
  salpancora che scatta ma non gira nanni66 12 5.553 17-05-2012 16:39
  girella testa d'albero brunellacerra 13 2.901 04-05-2011 00:04
  girella dell'ancora augustob 55 13.724 08-11-2010 04:28
