Ho comprato una tonnellata d'alluminio
Exclamation
Ciao a tutti,
dopo mesi di indecisioni e tormenti sul cosa e come comprare, ho comprato uno scafo in alluminio di 8 metri... che dire sono estasiato la barca è tenuta molto bene ma non a livello estetico... adesso comincerò il ciclo di sgrattatura totale e poi si rifaranno tutti gli interni.
Per cominciare vorrei capire che tipo di trattamento fare allo scafo, ho letto diversi post riguardo alla vernice che deve essere priva di rame, ma se qualcuno riuscisse a darmi qualche marca o nome sarei piu tranquillo!
in piu per quanto riguarda le correnti galvaniche, la barca è priva di zinchi, immagino perchè (sempre leggendo qua e la) gli zinchi per gli scafi d'alluminio si mettono 'volanti' cioè calandoli all'ormeggio?
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire quali sono le regole per mantenere bene questo tipo di scafi onde evitare la corrosione galvanica?
Vi ringrazio immensamente
Sadsmiley nessuno sa niente? Sadsmiley
aaaaaaaaaalt!!! cosa vuoi sgrattare??? L'alluminio ha la proprietà di ossidare nel modo più ideale che ci sia ... ovvero, l'ossidazione protegge il metallo dalla stessa ossidazione, ovvero, si forma una sorta di 'pellicola' ossidata che però isola il metallo da ulteriori ossidazioni.
Se la barca che hai comperato è 'brutta' probabilmente vuol dire che il suo precedente proprietario ne capiva qualcosa SmileSmile
PS: in rete trovi tutto ... qualcosa anche su questo sito.
Dai, facci vedere una foto!
Vabbe dai solo una foto!
scherzo è che dobbiamo andare a prendere le misure piu in la per fare l'invaso e farò una sequnza scatto continuo Big Grin perchè quando siamo andati a comprarla era troppal'emozione Smile
comunque sarebbe da riverniciare perchè è veramente incrostata/scrostata
cosa mi consigliate?
azz non mi carica le foto porc...
Devi rinominare il file se ci sono caratteri strani non accettati, come %, e ridurre la dimensione a 200 Kb max, 800x600 pixel.
In alto a destra nel forum c'è una utility per fare tutto ciò, c'è scritto [u]Ridimensiona immagini[u].
Citazione:Messaggio di Bokonon
Ciao a tutti,
Cerca Manicomio tra gli ADV.
Lui ti può aiutare.
Luca
ecco le poche foto che ho
ecco l'icrostazione piu grossa
aspetto pareri sul modello di barca!!
cerca il sito dell'international, vi troverai molte notizie utili sui cicli di . testi (per lo più in lingua inglese) per barche di . studia ...studia e studia...
la barca di alluminio ha tanti pregi, che puoi utilizzare se conosci bene il materiale... io mi sono divertito... e ora me la godo appieno...
Quoto Gianni, incomincia a studiare... questi ce li ho, non sono male (forse meglio il primo, quello di pollard):
Wink
Ciao Bokonon non mi hai chiesto nulla sulla mia discussione ma qui ho letto che sei in cerca di info...
Dunque come saprai l'alluminio a contatto con l'aria in poco tempo si ossida e forma una patina durissima che fonde a circa 2000 gradi che si chiama alluminia. Questa patina in realtà protegge il metallo da tutto. Bisognerebbe scoprire di che lega è fatta se peraluman o cos'altro, comunque se le chiazze di fioritura sono poche consiglio la cara vecchia belin mentre se vuoi optare per un lavoro radicale sappi che l'alluminio si sabbia come gli altri metalli ma non con la sabbia bensì con bicarbonato di calcio oppure con gusci di mandorla... sono meno aggressivi delle sabbie silicee da sabbiatura.
In questo caso dovresti però smontare tutto... vedi tu!
Problema corrosione galvanica, naturalmente vernici esenti da metalli compresa l'antivegetativa, immagino che lo scafo sia ben protetto dagli zinchi che monta altrimenti sarebbe gia un colabrodo, unica accortezza sempre la presa Imarroncinichegalleggiano.... staccata quando non sei a bordo e un paio di pezzi di magnesio filati quando sei in porto con un bel cavo in rame e collegati elettricamente allo scafo. Non fissati su parti isolate o che non conducono bene...
Se ci sono in coperta parti in inox fissate all'alluminio cerca di smontarle (le viti saranno incollate) usando pazienza e al limite una fiamma oppure saldando un dado sulla testa in inox il calore di saldatura le sbloccherà. dopodichè cerca di isolare l'inox con 3/4 mm di nylon o le viti inzuppale ben bene di duralac!!!!
Per info più dettagliate chiamami pure... ciao e buon lavoro
Ciao a tutti,
Ci tengo a ringraziarvi tutti siete come sempre una risorsa preziosa!
Chiaramente inizierò a comprare qualche libro per la manutenzione dell'alluminio.(credo proprio quello consigliatomi da alx)
Per manicomio: quando ti ho risposto a quel post non avevo la minima idea che la settimana dopo avrei trovato una barca. Abbiamo preso un giorno io e il mio 'socio' siamo andati, ci siamo convinti e l'abbiamo presa! La barca un giorno si chiamava 'lattina' ed era di un tizio che l'ormeggiava a sestri. Purtroppo non si sa nulla di progetto e cantiere, ma a me va bene così, per iniziare va benissimo!
Manicomio abbi pazienza non mi sono chiari alcuni punti tipo questo
Citazione:e un paio di pezzi di magnesio filati quando sei in porto con un bel cavo in rame e collegati elettricamente allo scafo. Non fissati su parti isolate o che non conducono .]
cosa intendevi?
per quanto riguarda gli zinchi, sullo scafo non ne ho trovati.
Ho chiesto anche ad un progettista Sergio Abrami, perchè per un momento la barca mi sembrava simile al modello fortissimo 7.77 flush deck, allora gli ho chiesto se dalle foto ne riconosceva la 'paternità', lui a negato ma mi ha dato numerose info utili, riguardo agli zinchi sulle barche d'alluminio.
vi cito parte della mail
[quote]Sì, gli zinchi appesi sono la soluzione migliore.
Uno a prua, due a poppa. Occhio che il 'coccodrillo' deve mordere su parti di scafo collegate. Il puntapiedi è la soluzione più pratica.
Solo che non mi è chiaro il passaggio 'puntapiedi' che c'entra?
Comunque abbiamo trovato un posto vicino e dopo il 20 andremo a prendere tutte le misure per l'invaso vorremmo farlo tipo questo
cosa ne dite?
scusate se sono stato prolisso ma sono tante le cose che bisogna preparare che non ci capisco piu niente!
Grazie infinite
Luigi
Intendevo dire che si comprano dei grossi pezzi di magnesio che vengono calati in acqua da poppa e prua collegandoli con un grosso cavo in rame a parti dello scafo tipo falchetta o candelieri purchè non siano parti isolate dallo scafo perchè non servirebbero a niente. si usa il magnesio al posto dello zinco perchè ha un potenziale minore quindi più distante da quello dell'alluminio.
L'alluminio è un materiale che puo dare sorprese sgradevoli ma che se capito regala invece grosse soddisfazioni. purtroppo in italila pochi o pochissimi lo sanno trattare a dovere io personalemtne ho acquistato nel 2007 uno scafo in allumino (ROMANEE) del 1974 e ho speso circa tre anni di restauri.i punti da sorvegliare sono in particolare l'impianto elettrico di bordo deve essere realizzato in bipolare e con interruttori bipolari in modo da evitare ilpiù possibile che fughe di corrente possano attivare fenomeni di corrosioni elettrolitica anche il motore deve essere di tipo bipolare (ISOLATO per capirci) deve avere la massa del motore che viene attivata solo quando il motore è in moto. tutte le case ne fanno una versione appunto per scafi in metallo. anche l'asse dell'elica è bene che sia accoppiato all'invertitore con una flangia in materile isolante da interporre tra mancione ed invertitore appunto..
per le vernici esistone dei primers appositi io ho usato il seajet 017 e mi sono trovato bene ma ne esistono di altri ..dopo il primer un isolante epossidico e poi antivegetativa ASSOLUTAMENTE PRIVA DI RAME e qui viene la nota dolente per ilmomento non ho ancora trovato un aantivegetativa degna di tale nome...
per il resto qualsiasi problema può essere risolto sopratuttto se hai dimestichezza con la saldatrice TIG.
Nelle condizioni in cuin è lo scafo, devi asolutamente sabbiare e togliere ogni residuo di vernici, primer e altro.
Poi devi decappare.
Il decapaggio è quell'operazione chimica atta a rimuovere e disciogliere gli ossidi superficiali presenti sul pezzo, per esempio ossidi di saldatura, ricottura, ruggine, scorie inquinanti.
L'operazione chimica viene effettuata impiegando acidi inorganici forti (solforico, nitrico) diluiti in acqua.
Il decapaggio permette di rimuovere anche lo strato d'ossido di alluminio creato delle alterazioni termiche subite dal materiale durante un trattamento o delle ossidazioni spontanee provocate dall’ambiente circostante.
Lavaggio con idropulitrice e asciugatura con aria compressa, poi passivazione
E' una forma di protezione che permette al metallo di non venire aggredito superficialmente dalle sostanze presenti nell'atmosfera; è un ottimo substrato per la verniciatura garantendo protezione chimica e perfetto ancoraggio per la vernice.
A questo punto, primer e vernice
Domanda stupida:
Ma se al posto di sabbiare usassi una levigatrice a nastro sarebbe un errore grossolano?
Domanda stupida:
Premesso che nessuna domanda è stupida, uno chiede perchè non sa....
Una levigatrice a nastro, se elettrica e potente pesa e ti spacca le braccia
Più leggera è quella ad aria comnpressa, ma devi avere un compressore che da molta aria
Salvo imprevisti, tra non molto comincerò la pulizia di un 60 piedi in alluminio e andrò sicuramente sulla sabbiatura
Dimenticavo
la sabbiatura ti toglie veramente tutto, con la levigatrice a nastro, prova fatta, in caso come il tuo qualcosa resta attaccato, in quanto la superficie dell'alluminio è diventata porosa e solo la sabbiatura penetra e pulisce
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Dimenticavo
perfetto completamente d'accordo anche io ho fatto sabbiare prima di dare il primer ma non ho avuto il coraggio di intraprendere il lavoro con gli acidi poi il prodoto che si da per ultimo prima del primer credo contenga il cromo esavalente ,
come per altro anche alcuni 'etch primer' gialli che cambiano colore
l'altra cosa importante è che il tutto deve svolgersi a umidità controllata e quindi al chiuso.. io personalemnte ho usato solo un primer specifico e poi isolante epossidico e diverse mani di resina epox con additivi..
per ora galleggia (1 anno e 400 miglia almeno di crociere)
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 2.563 19-08-2024, 19:00
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.724 04-04-2021, 22:29
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 9.209 21-05-2020, 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 10.136 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.288 11-06-2019, 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 15.690 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 10.572 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.238 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 6.372 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 19.807 26-01-2014, 01:19
