Consiglio autopilota inboard
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
teoricamente non devi neanche aprire lo strumento ma acquistare una presa seatalk e connetterla (prima però la colleghi al gyro)TongueTongueTongueTongue
comunque tu da cosa ho capito non hai problemi di stabilità (tenere una rotta dritta ad alta velocità in poppa) ma altri che dovremo vedere insieme.
PS
Oggi sfato troppi miti:
io ho due piloti uno con gyro originale l'altro senza (mi si è cremato il gyro taroccoSmiley39Smiley39Smiley39), il gyro lo si può notare e apprezzare quando si va in poppa con una velocità superiore ai 7 nodi.
@Jak nel video che ti ho mandato in funzione c'era quello normale, sto lavorando perchè tu possa fare lo stesso Wink
13-09-2011 22:02
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #22
Io ho problemi a tenere qualunque rotta in qualunque condizione, con qualunque propulsione.
La barca va meglio senza pilota e senza mani sulla ruota che con quel coso acceso!
Ho provato a spippolare coi settaggi, ma senza risultati apprezzabili.
Ricordati che il mio attuatore è quel coso che agisce sulla ruota...
Riguardo al 'vedere insieme' sai già che basta che ci avvisiate che vi aspettiamo
13-09-2011 22:14
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #23
Citazione:Jak ha scritto:
Grazie mille Matteo, sto dando un'occhiata al sito della simrad, ho visto che ci sono due tipi di attuatori non idrauilci: l'SD 10 ed il DD15.
Il primo lo danno per barche fino a 11 m, ma mi sembra un po' risicato. Tu quale monti? Hai anche il collegamento con la stazione del vento?
Monto un attuatore lineare della serie HLD, ma non ricordo il modello. Lo consigliano come la soluzione migliore per le barche a vela.
Il collegamento ce l'ho col GPS, col log e, basilare, con la stazione del vento. 'Capisce' il vento da solo, sa come impostare la sensibilità del pilota a secondo delle andature, vira, abbatte, evita di strambare, ecc.
Senza questo pilota non saprei come gestire la barca da solo come faccio, soprattutto col gennaker.
Non conosco, come già detto, i prodotti Raymarine e in genere della concorrenza. A riguardo del prezzo, per una navigazione in equipaggio ridotto e/o con lunghe traversate reputo il pilota lo strumento più importante in assoluto. Trovo quindi essenziale la sua affidabilità e sovradimensionamento (il mio AP16 era per barche da 40').
Vedo che tecnicamente ti hanno già dato ogni informazione.
Saluti
matteo
13-09-2011 22:28
Jak Offline
Messaggio: #24
Grazie ancora Matteo
13-09-2011 22:33
matteo Offline
Messaggio: #25
Belin, ti vedo sempre 'sul pezzo'! Smile
Non so che navigazione fai e con quale equipaggio, ma non ti consiglio di risparmiare sul pilota
13-09-2011 22:35
Jak Offline
Messaggio: #26
oggi è una giornata così...
L'equipaggio è simile al tuo: moglie, figlio di cinque anni e figlio di sei mesi.
La navigazione per ora con questa barca sono state tappe di massimo 60 miglia/giorno tra Corsice e Toscana, ma l'obiettivo non troppo nascosto è la Sardegna.
Non voglio risparmiare per forza, ma devo fare i conti col fatto che la barca è comunque un giocattolo e ci sono anche altre cose da fare nella vita...
13-09-2011 22:47
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #27
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Citazione:haydude ha scritto:
[Cut] E' possibile tuttavia aggiungere un giroscopio esterno a basso costo a un S1 come ho fatto io, utilizzando un sensore (20 sterline) che normalmente viene montato su modelli di elicotteri e robot. Questo sensore esterno funziona meglio (e' piu' preciso) del sensore montato da Raymarine.
Su questo avrei qualche dubbio (avendone costruiti due) e avendo postato qualche mese fa su questo forum il link per realizzarselo da se.
Non ho visto il tuo progetto, ma chiaramente c'e' qualcosa di sbagliato perche' il mio funziona perfettamente. Ti invito a verificare di persona. Mandami un messaggio privato.
14-09-2011 00:42
haydude Offline
Messaggio: #28
Citazione:Raymarine dice che al 4000 non si può attaccare il loro gyro, poi se hai trovato il modo io sto a sedere e aspetto.
Cool
Giusto, puoi solo con S1, S2, e S3 e alcuni altri vecchi modelli con centralina separata. I nuovi SPX l'hanno tutti incorporato.
14-09-2011 00:46
haydude Offline
Messaggio: #29
Citazione:per il resto e in parole molto povere [u]con una piccola accortezza[u] puoi connetere l'imbord al 4000 perchè è provvisto del clutch. In maniera mooooolto teorica lo potresti accoppiare anche ad un 1000(con un piccolo circuitino extra).
Ma il 4000 poi ce la fa ad alimentare un iboard? Uno dei motivi poiche' il 4000 si fonde e' perche si bruciano i componenti di alimentazione del motore.
14-09-2011 00:50
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #30
Tra l'altro nulla vieta di avere un sistema X con un attuatore Y famosi sono gli NKE con motori Raymarine e viceversa
Anche perchè a NKE (e non solo a loro) gli attuatori li fanno questi signori qui Cool
http://www.ls-france.com/ls/uk/lsvoilem-pa-el-fr.php
Jak Offline
Messaggio: #31
Tiro su la discussione e rilancio con un'altra domanda.
Per far parlare la stazione del vento tacktick basica con l'autopilota dovrei prendere un tacktick t122 giusto?
14-09-2011 22:25
AlfredoC Offline
Messaggio: #32
Si caro, però le devi anche configurare Wink
dico questo perchè il mio vicino non le aveva configurate e impazziva poi l'ha (l'ho) configurata Big GrinBig GrinBig GrinWink
....un felice utilizzatore di tiktak Wink
ps
ti passo poi come connetterle al pilota.
Ps2
ma hai individuato come mettere l'attuatore sul selettore?
15-09-2011 01:30
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #33
Se hai gia' strumenti Raymarine, continua con Raymarine. Il piu' piccolo ora in commercio per attuatore a pistone e' l'SPX10 Il giroscopio e' incluso.
In termini pratici il pacchetto che ti serve e':
- Display (ST6002+ minimo)
- Computer SPX10
- Bussola elettronica fluxgate (puoi riutilizzare quella che probabilmente avevi gia' per il 4000
- Sensore posizione timone (puoi riutilizzare quello che probabilmente avevi gia' per il 4000)
- Attuatore a pistone tipo 2. Ci sono due modelli con braccio lungo o corto.
La parte piu' impegnativa dell'installazione meccanica riguarda il posizionamento dell'attuatore che spesso richiede qualche costruzione interna per un supporto come nell'esempio del messaggio sopra.
Un'alternativa meno costosa e' di acquistare un computer S1 o S1G, il modello precedente, su eBay che puoi trovare a un terzo del costo di un SPX10. In tal caso puoi anche trovare un Display ST6000 a minor costo.
...è evidente che di autopiloti nonchè di elettronica ne mastichi...Wink, quindi mi pare di capire che si possono elevare le prestazioni di un 4000, portandolo per quanto riguarda l'elettronica ad un 6000 con caratteristiche giroscopiche, che poi è quello che ti permette di governare con onda formata e vento rafficato.
Qual'è secondo te la migliore soluzione costi/benefici tra quelle che proponi, considerando però che montare un giroscopio esterno per uno che non sa nulla di elettronica potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile...(?) Cool
...che mi dici haydude?
15-09-2011 17:41
Jak Offline
Messaggio: #34
ps
Ps2
mi sono perso ancora: cos'è il selettore?
15-09-2011 20:15
AlfredoC Offline
Messaggio: #35
scusa Jak col portatilino non riesco a rileggere BlushBlushBlush
intendevo dire settore
cioè devi trovare un posto [u]ROBUSTO[u] dove imbullonare l'inbord alla barca e un posto efficace sul settore dove posizionare il braccio dell'inbord (ed eventuakmente il rudder control).
sembra facile e lo è se hai una barca simile da copiare se no devi crearti un posto ex novo.
15-09-2011 20:54
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #36
ciao Jahopo42(ormai è diventato il tuo nickWink)
vedo che sei in mezzo a i piloti
ti consiglio di andare a vedere sul sito http://www.jgtech.com/shop15.htm
io ho acquistato li e mi pare che i prezzi fossero i migliori
Alfredo non sapevo che oltre all'omeopatia tu fossi esperto elettronico: complimentiSmiley14
...se avrò bisogno.....Tongue
PS. by the way sul QH ho Simrad/Robertson (ottimo) ma chi chiede il massimo prende NKE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2011 21:22 da bistag.)
15-09-2011 21:13
Jak Offline
Messaggio: #37
Con degli amici così finirò sul lastrico molto presto Big GrinBig Grin
Bista, noi abbiamo una cena da noi da fissare, aspettavamo che ci deste una data...
15-09-2011 21:37
bistag Offline
Messaggio: #38
caro jak purtroppo fino a martedì sono via per lavoro (quello che mi da il panePalla 8!)
poi se il tempo è ancora possibile venerdì e sabato a finire il lavoro sulla barca e dalla settimana del 27 sono, spero. nuovamente abile alle cene di gruppo con amici42
15-09-2011 21:55
bistag Offline
Messaggio: #39
Jak non sei riconoscente, ti ho dato il link per risparmiare.....
15-09-2011 22:01
AlfredoC Offline
Messaggio: #40
...volevo postare un interessante pdf sulle perfomances dei piloti (in francese così per far piacere a Jahopo che ama leggere in francese Smile) ma non lo trovo spero che non l'abbiano rimosso ..non l'avevo salvato nel mio archivio!
Gio, guarda che purtroppo coi piloti io vorrei essere ignorante ma a forza di cambiarli, smontarli, implementarli, taroccarli ecc si diventa quasi esperti. Wink
SmileSmileWink
15-09-2011 22:05
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 624 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 537 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 450 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.409 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 422 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.371 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.712 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 866 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 800 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 704 29-03-2024 00:08
