Prima di lasciare la barca: lista
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
Ritenuta al boma? Smile
01-08-2011 05:12
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #22
...scusa gianfranco,ma la tua barca è una 'subaru baraca?'
01-08-2011 10:43
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #23
Si, per tenere i boma inclinato verso il basso forzando leggermente la molla del vang, così l'acqua piovana che immancabilmente passa dal lazy bag scivola fuori e non ristagna nella randa
01-08-2011 14:04
alx Offline
Messaggio: #24
Capito 28
01-08-2011 16:23
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
gianni diavolone in un'altra discussione ,l'ha definita velabus, ora subaru baraca.... makkeè ?[:253]
14-09-2011 05:50
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #26
Ma il giorno della chiusura quindi non si esce.....ci vorrano un paio d'ore se si dovesse seguire il tutto...Big GrinBig GrinBig Grin
14-09-2011 15:21
Frappettini Offline
Messaggio: #27
lasciare socchiuso il frigo.
14-09-2011 15:26
Marisco Offline
Messaggio: #28
Beh, secondo me è più importante ritrovare la barca in condizioni buone per navigare che fare l'ultima veleggiatina e poi scappare lasciando la barca così com'è. Naturalmente tutto dipende per quanto tempo si abbandona la barca , se uno abita vicino a può fare un salto ogni pochi giorni per controllare se tutto è a posto bastano poche cose prudenziali, tipo chiudere le prese a mare, che li per il patatrack bastano pochi minuti, per il resto è anche un piacere salire a bordo di tanto in tanto . Se invece si abita lontano e si prevede di non tornare in barca per periodi lunghi il tempo perso per le operazioni di chiusura è ampiamente compensato dalla maggior durata delle componenti della barca e del loro funzionamento. E poi dai, due ore mi sembra esagerato, in mezz'oretta si fa tutto, compreso caricare le borse in macchina Cool
14-09-2011 15:39
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
mezzoretta dici? mica tanto. io ci metto almeno (dico almeno) un'ora a chiudere, incluso lavaggio ponte e compresa una pausa sigaretta di riflessione.
14-09-2011 16:03
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #30
Non lo sai???
Si esce un volta si ed una no....
Ufficialmente non si fa mai la chiusura
Altrimenti come si fa poi a cominciare il lunedì dicendo: 'cara non mi ricordo se ho staccato le batterie'
martedì: 'hai chiuso tu le serrande del bagno?'
Mercoledì: 'Bisogna che oggi vada a controllare se le immondizie sono state scaricate' ...
Checcevoletefà!
[:49] [:62]
Buon vento! by Mario
14-09-2011 16:51
Marisco Offline
Messaggio: #31
sarà perchè io il ponte lo lavo quando arrivo e non fumo ... Big GrinBig GrinBig Grin
14-09-2011 16:55
mauritania Offline
Messaggio: #32
Giusto buona scusa per tornare in barca..
Ps. Abito ad un ora dal marina..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2011 22:46 da mauritania.)
14-09-2011 22:44
pacman Offline
Messaggio: #33
Citazione:turi ha scritto:
Io non sono molto d'accordo sul punto 7. Sulla mia barca lascio il timone bloccato tutto a dritta così il pistone del pilota non rimane in pressione.
Se è un pistone idraulico non lavora mai in pressione, semplicemente l'olio viene spostato da una camera all'altra dalla pompa così che lui si muova avanti e dietro.
Pacman
15-09-2011 01:45
Sanata Offline
Messaggio: #34
Regola d'oro secondo mè parti da prua e man mano che vai a poppa fai tutto vedrai che diventerà una abitudine, prima la coverta e poi sottocoverta per le prime volte ripassi sui tuoi passi una seconda volta e vedrai che quando sei già arrivato a casa ti viene in mente qualcosa che hai dimenticato (skerzo)ma anche se fosse la prossima volta non ti succederà (spero) molto importante fare le cose senza fretta e non essere pigri, altrimenti segui il valido consigli di Maro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2011 02:59 da Sanata.)
15-09-2011 02:51
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #35
Aggiungo:
- chiudere le tendine degli oblò e passo d'uomo interne, in modo da evitare lo scolorimento del legno ( a tal proposito consiglio a tutti di porre , in caso di tambucci trasparenti,), una tendina interna;
- svuotare la pressione del circuito acqua dolce, aprendo i rubinetti con autoclave spenta.
trucchetto.. molte volte arrivo in barca di sera; finchè non azzecco l'interruttore relativo alle luci interne, posto sul sul pannello elettrico, ed accendo poi i singoli faretti, in barca c'è il buio totale.
Per ovviare a questo problema, quando chiudo la barca, prima di staccare il caricabatterie, lascio acceso il faretto posizionato vicino al pannello interruttori, e NON stacco l'interruttore delle luci interne posto sul pannello interruttori. Così facendo, quando ritorno in barca, appena inserisco la chiavetta stacca batterie, ho subito luce!
Più difficile spiegarlo che farlo!
15-09-2011 05:15
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #36
Citazione:luna rotta ha scritto:
Aggiungo:
Io invece metto una torcia a portata di mano Wink
15-09-2011 12:10
luna rotta Offline
Messaggio: #37
Aggiungo:
anch'io ne ho sempre un paio a portata ma, così facendo, appena attacco le batterie (conosco il buco della chiavetta dello staccabatterie a memoria; è sempre una questione di buchi..) ho la luce nella barca!Big Grin
15-09-2011 14:54
tatta3 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #38
Big Grin:DNella mia check list non manca la rimozione elichetta logSmiley14Smiley14Smiley14
15-09-2011 15:47
Maro Offline
Messaggio: #39
io faccio esattemente il contrario.
Lascio l'impianto in pressione con l'interruttore della pompa in on.
Quando ritorno come collego le batterie anche la minima perdita mi viene segnalata dall'accensione della pompa perchè l'impianto ha scaricato la pressione (bastan uno o due litri).
Se tutto l'impanto è ok la pompa non parte.
15-09-2011 20:34
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #40
io ho attaccato questa lista e prima di andarmene eseguo alla lettera senza
pensare,cosi sono sicuro e trnquillo.
CHIUSURA
OBLO
PASSAUOMO
GAS
APRIRE LE PORTE CABINE E BAGNO
SOLLEVARE UN PAGLIOLO
APRIRE FRIGORIFERO
SCARICARE PRESSIONE IMPIANTO ACQUA
SPEGNERE TUTTI GLI INTERRUTTORI QUADRO COMANDI
CHIUDERE LE PRESE A MARE
BAGNO (pompare acqua dolce prima di chiudere la presa a mare)
CUCINA
MOTORE
SACCARE BATTERIE
STACCARE TUBO DELL'ACQUA DALLA BANCHINA
STACCARE CAVO CORRENTE DALLA BANCHINA
CHIUDERE GAVONI ESTERNI
LUCCHETTO AL TIMONE
INSERIRE ANTIFURTO
VERIFICARE ORMEGGI
VERIFICARE PARABORDI
CAZZARE TUTTE LE DRIZZE
RITENUTA DEL BOMA
EFFETTI PERSONALI
PORTAFOGLI,CHIAVI,OCCHIALI,TELEFONINO,DOCUMENTI
spero!!!
eloisa
15-09-2011 21:05
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.781 22-05-2023 10:19
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.094 20-06-2019 17:06
  Pulizia carena prima della 10 10 Arakide 15 3.705 14-06-2018 18:55
  E finalmente l'ho presa... la mia prima derivetta 4m giurti 15 3.097 04-06-2017 09:30
  prima dell'antivegetativa cosa devo passare? Tano82 18 6.356 04-05-2016 01:01
  primer prima e AV Dopo... antonio83 3 2.254 23-04-2014 18:21
  Cantiere: suggerimenti prima di partire Tonyst 7 3.024 30-01-2014 17:17
  nuovi lavori su giottina,ma prima un vostro parere antonio83 2 2.409 07-01-2014 07:26
  lascio la barca in secco prima di antiveg ? Don Ciccio 30 6.420 06-11-2012 03:13
  Antivegetativa - prima esperienza arcimboldo777 17 15.571 15-05-2012 01:52
