Condensatore elettrolitico
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao a tutti ho ultimato dei lavoretti elettrici sulla mia barca; ho constatato che il condensatore elettrolitico accoppiato al
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . caricabatteria è andato; nella mia città è introvabile qualcuno potrebbe darmi una dritta dove acquistarlo?
Le caratteristiche (le leggo dal vecchio condensatore) sono:
47000 uF
UN 16 Vcc
UP 20 Vcc
100 Hz 13 A
- 55+85
16-09-2011 02:05
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
hai chiesto ad un elettrauto ?
Prova sul sito distrelect
16-09-2011 02:23
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
http://it.rs-online.com/web/
16-09-2011 02:29
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il condensatore è esterno al caricabatteria? è utile?
come hai fatto a sapere che è 'andato'?
Citazione:Messaggio di agodev22
47000 uF
UN 16 Vcc
UP 20 Vcc
100 Hz 13 A
- 55+85
16-09-2011 23:37
baltha Offline
non voglio mettere in dubbio le tue conoscenze, ma ci potresti dire come l'hai provato ?
agodev22 Offline
l'elettricista che mi ha rimesso a posto l'impianto ha testato il caricabatterie (che credevo andato) ed ha scoperto che era il condensatore (esterno) che è andato (mette in corto il carica) ...
18-09-2011 14:21
Andymery Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Bisognerebbe sapere se il tuo caricabatterie dispone di trasformatore o di inverter. Nel primo caso, caricabatterie un po' vecchiotto, il condensatore inserito all'ingresso svolge funzioni di rifasatore, ma il valore della capacità che hai dichiarato mi sembra alquanto eccessivo.
Nel secondo caso il condensatore è da escludere.
Ritornando al primo caso (trasformatore) considerando la potenza contenuta del caricabatterie, puoi eliminare il condensatore. La corrente reattiva presente sulla linea di certo non farà 'saltare' il magnetotermico di protezione o il 'salvavita e non si avranno effetti negativi sul funzionamento. A riprova di ciò, quando l'elettricista ha staccato il condensatore il caricabatterie ha ricominciato a funzionare.
18-09-2011 22:52
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
stranissimo, mai visto una cosa del genere!
comunque mettine un pò in parallelo più piccoli che trovi,
ma secondo me non serve.
19-09-2011 00:29
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
se non lo trovi in un negozio di componenti elettronici puoi provare su ebay
http://cgi.ebay.it/Condensatore-elettrol...1401wt_892
19-09-2011 04:16
gc-gianni Offline
probabilmente è stato messo per filtrare la tensione in uscita eliminado le armoniche, per un utilizzo di apparecchiaure analogiche, ma non per la carica della batteria che non ne necessiterebbe.
io lo toglierei tranquillamente.
19-09-2011 06:46
  fotovoltaico e condensatore shein 3 726 20-03-2024 10:33
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.298 28-08-2023 12:22
