Amplificare segnale wifi
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Situazione tipica:
Sono in baia, c'è qualche rete wieeless aperta disponibile ma il segnale è basso, quindi o non si collega oppure mi tocca stare appollaiato sul pulpito a prua 42
Soluzione ipotizzata:
Antenna esterna (integrata o meno) con scatolino che poi ritrasmetta il segnale wifi in barca (in altre parole non vorrei collegare l'antenna con un cavo direttamente ad un solo pc)
Credo (da velocissima ricerca) che si chiamino access point (ma non ho capito i vari tipi disponibili)
Avete già fatto una cosa del genere?
Cosa devo cercare?
Prodotti suggeriti e/o eventuali link?
Per l'alimentazione va bene sia a 12 volt (meglio) che a 220.
Denghiù
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
a 220 dubito che tu possa trovare qualcosa...devi utilizzare per forza un piccolo inverter.
il prodotto che serve a te è questo:
http://www.telcominstrument.com/p_335_am...modem.html
per acquistarne uno puoi rpovare qui:
http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx...prezzoMax=
22-09-2011 23:44
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Anonimone, ce ne sono diversi di ripetitori, alcuni vanno bene, parecchi... decisamente meno. Per l' alimentazione sono tutti alimentati da piccolo alimentatore esterno, quindi basta comperare, vedere quanti volt van dentro e comprare o costruire opportuno akkrokkio ™ per erogare il voltaggio corretto partendo dalle batterie (ricordarsi fusibile).
Tra l' altro, comprando un extender di quelli giusti puoi smontare le ridicole antennine che hanno e mettere qualcosa di serio... magari a meta' albero se hai una staffa per radar/tromba... e per incanto vedrai quanti piu segnali peschi...
23-09-2011 02:20
anonimone Offline
L'alimentazione a 220 non è eventualmente un problema.
Chiedevo perchè per esempio, per il modem usb 3g (in certi posti tipo spagna conviene prendersi una sim) ho trovato una basetta wifi che ha la sua batteria interna ricaricabile (a volte è comoda x collegamento veloce con telefonini vari)
A parte questo, quali sono questi prodotti 'giusti'?
Qualche esempio?
Preferirei anche io un'antenna esterna, da mettere fissa o meno devo decidere, sul palo avrei posto ma credo di essere alla frutta x il passaggio del cavo all'interno.
lfabio Offline
C'e' un prodotto netgear - il W2000 - che non va male e ha anche le porte ethernet, dovessero servire. Ci sarebbero anche prodotti cisco con costi... da prodotti cisco (800 eur al posto di 30...).
23-09-2011 07:35
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
..io uso un colino del the, ....altri dei barattoli http://mag.wired.it/rivista/play/2011/04...wi-fi.html
se vai su U-tube trovi tutto per costruirla (divertendoti)
La mia funziona alla grande!!!
23-09-2011 15:48
anonimone Offline
Una roba così a cosa equivale?
http://store.bitstorm.com/products/BAD-B...-Kits.html
(perchè proprio economica non mi sembra)
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
soluzione migliore è nell'antenna
Disponendo di una piccola parabola ho messo il terminale usb con una prolunga nel fuoco della parabola e i segnali sono aumentati enormemente
Circa +25 db che non è poco
So che esistono antenne aggiuntive per wifi da 16 db
L'unica contro indicazione è che sono direttive
Soluzione improvvisata ho provato una semi parabola fatta con un foglio di alluminio non aumenta i segnali ma abbassa la soglia rumore e migliora la connessione
Ho provato anche i barattoli ma i benefici dell'attenuazione dei rumori non compensavano l'eccessiva attenuazione e direvità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2011 03:04 da magosebino.)
25-09-2011 02:56
lfabio Offline
Anonimone: quella e' una cosa diversa. E' un access point che metti in testa d' albero, con peraltro potenza terrificante, che poi scende con un cavo ethernet. Potenzialmente soluziona buona, ma diversa. E carissima, per altro.
25-09-2011 07:05
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Con questa non ti perdi un bit:
<http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-AWUS036NH-2W-Wireless-N-WiFi-USB-Adapter-Antenna-/300511303863?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item45f7de98b7>
Funziona bene anche on Backtrack R4 se sai come si 'aprono' i router 'WEP'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011 07:46 da haydude.)
27-09-2011 07:44
lfabio Offline
Mmh... 2000mW in trasmissione, OK, bello, ma in ricezione? Senza antenna diversity (in N per giunta) e con le antenne trovate nel Dixan 'non ti perdi un bit' lo trovo un po forte Smile.
27-09-2011 10:28
IanSolo Offline
Ho realizzato questa :
http://www.is0grb.it/wifi/antenne/collin.../index.htm (http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html)
e' facile da fare e funziona benissimo, il guadagno sale notevolmente sia in trasmissione che in ricezione.
Per la cronaca ho aumentato fino a 25 elementi (per errore avevo scritto 15) e aggancio stazioni che ho constatato essere anche a oltre 1Km, e' meglio della parabola perche' alla fonda non soffre degli spostamenti essendo omnidirezionale.
Per protezione l'ho infilata in un tubo di plastica per impianti elettrici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2011 01:04 da IanSolo.)
30-09-2011 05:01
lfabio Offline
Uhm, che discorso simpatico! Magari usandone due...
30-09-2011 10:39
magosebino Offline
Per la cronaca ho aumentato fino a 15 elementi e aggancio stazioni che ho constatato essere anche a oltre 1Km, e' meglio della parabola perche' alla fonda non soffre degli spostamenti essendo omnidirezionale.
anche
Il progetto era su radio rivista di qualche anno fa e ai avevano modificato un access point che era diventato . . . Di quartiere
c'è da dire che la realizzazione non è così immediata per profani che non hanno dimestichezza con il saldatore
30-09-2011 19:53
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
...e' bene anche ricordare che in caso di basso livello di segnale 'madre' anche usando un amplificatore (range extender) il segnale effettivo sara' sempre scadente...
ossia se in barca riceviamo un segnale di 10 (in scala da 100) il range extender non aumenta il livello, ma fa' rimbalzare lo stesso 10 che noi abbiamo per per tutta la sua portata effettiva, anche se poi il nostro 'indicatore di livello wifi' segnera' valori molto alti
meglio una Cantenna ben studiata che possa recuperare il segnale puntandolo direttamente sulla sorgente, piuttosto che un oggetto che ripeta il nulla...
consiglio le Pringles....
Tuttologo da Banchina
02-10-2011 20:50
anonimone Offline
Una roba così?
La vedo però un po' dura su una barca alla ruota...
lfabio Offline
Beh, si parte dall' idea che il range extender abbia antennE fissE magari a mezz' albero o in testa d' albero e comunque con guadagno elevato. Se no come giustamente rilevi serve a pochino.
02-10-2011 22:44
maxvecc Offline
....non ci ho capito una beata fava....ovviamente perchè sono come una scimmia con i computer e l'elettronica ! Ma sul mercato non c'è qualcosa di precostruito( di serio, ma che non costi come un computer !) per cui io fisso un'antenna( o aggeggio similare in punto elevato, da li parte un cavo che arriva ad una pennetta( o aggeggio simile !) che entra in una porta del computer ....e bon !!
03-10-2011 03:19
lfabio Offline
Max, si, ci sono appunto degli aggeggi tipo il netgear: tu lo compri, lo posizioni al carteggio (per dire) e gli colleghi una o piu antenne compere che metterai in posizione piu alta possibile. Dopo quello ha delle belle porte ethernet per attaccarsi direttamente al laptop. Quello e' il sistema che in assoluto ti da migliore qualita' di segnale. Alternativamente, una volta applicato l' aggeggio, usi il wifi del laptop per collegarti all' aggeggio stesso, che appunto fa da ripetitore. In tutto questo quello che fa la differenza per il 90% e' il posizionamento e la qualita' delle antenne (che comunque si comperano, se guardi sul sito netgear, su quello dlink etc ce ne sono diverse, fatte e pronte, omnidirezionali, da esterno, ad alto guadagno).
03-10-2011 06:44
SoulSurfer Offline
Una roba così?
Esatto!
ti garantisco che se ben puntata da dei risultati inaspettati,pero' ferma e immobile..
in qualsiasi altra situazione in cui non ci possa essere questa stabilita', uno smartphone discreto (iphone/Htc etc.) e una flat dati ti risolvono il problema egregiamente.
Per l'antenna wifi ne esistono in commercio di discrete sia a lvello prestazionale sia a livello estetico, mi sembra che la glomex ne abbia una che fa' un po' tutto.
il problema pero' poi e' a valle dell'antenna
04-10-2011 09:26
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.009 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 548 16-04-2024 23:17
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.049 18-03-2024 10:39
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.882 25-11-2023 19:57
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 1.887 20-06-2023 11:23
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 749 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.937 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 640 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 864 13-02-2023 19:50
