Come pulite l'elichetta del log
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:JARIFE ha scritto:
Io sfilo il pernino,tolgo l'elichetta,pulisco il tutto con acqua e spugnetta verde per piatti,lascio asciugare,con un pennellino(ma ho usato anche un cotton fioc)do una mano non troppo pesante di AV da carena alla base del log e all'elichetta,momentaneamente infilata in uno stecchino,facendo attenzione ad evitare quella specie di boccolina beige ed il relativo foro(sede del pernino inox).
Lo faccio da tanti anni e funziona tutta la stagione o quasi,ogni anno bisogna però grattare via(con la spugnetta)la vecchia AV per non fare troppo spessore.
però. quasi quasi...
... ma usa l'autolevigante, non tirare via però il log lasciandolo all'aria perchè altrimenti anche l'autolevigante si indurisce e poi l'elichetta non gira più bene.
Lo togli, lo spazzoli leggermente e lo rimonti oppure lo lasci immerso in acqua dentro un recipiente sino a quando lo rimonterai.
Col coltello, o attrezzi metallici, graffi la superficie e non gli fa bene.
Comunque, ma credo che a questo punto dipenda dall'acqua, io ho in acqua il log (nuovo) da 15 mesi, senza nulla sull'elichetta e senza mai toglierlo, e continua a funzionare correttamente.
Buon vento! by Mario
20-09-2011 01:52
JARIFE Offline
Forse non mi sono spiegato bene, quando gli do l'AV lo metto giù e non lo tolgo fino al carenaggio successivo.
A volte è capitato che qualche piccola bestiola(quei piccoli parassiti che si vedono a volte girare...) si infili tra l'elichetta ed il log ma mi è bastato tuffarmi e scorrerci la mano per farla uscire e rimettere tutto in moto.
Ho usato sia l'AV autlevigante e dura,cambia poco,serve sempre la spugnetta verde per i piatti+acqua.(con garbo graffi e danni non ne fa').
Mi trovo meglio così che a sfilarla ogni volta.
Lasciarla senza nulla al massimo funziona un mesetto poi mi si blocca...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 02:50 da JARIFE.)
20-09-2011 02:47
giorgio gerosa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
io uso il Viacal e spazzolino, poi metto con pennello vaselina liquida e le elichette sembrano nuove dopo 12 anni
24-09-2011 05:14
ricky67 Offline
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Immergila in un bicchiere con una soluzione di decalcificante, le incrostazioni, che sono per lo più esoscheletri calcarei di sepulidi, si sciolgono e poi basta una sciacquatina.
Se prevedi un periodo di inattività meglio mettere il tappo!
Big GrinBig GrinBig Grin
OK, Però io ho avuto anche il problema che senza log nel passascafo, ma solo il tappo, si sono formate incrostazioni e serpulidi vari all'interno che mi hanno reso molto difficile poi ricollocarlo. Non so proprio qual è il male minore. La coperta è corta!
05-10-2011 23:41
Kilroy_was_here Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ormeggio in acqua ricca di nutrienti e calda (golfo di Napoli). Non se ne parla proprio di lasciare il log inserito...tanto è un'operazione velocissima se si prende un pò la mano. Vabbé la mia barca è un 38 piedi per cui c'è tanto spazio..immagino che per altri possa essere disagevole toglierlo e metterlo in continuazione. Però ne farei uno stato mentale: se si lascia la barca, anche se per sola una settimana, via il log.
06-10-2011 04:31
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
con me nulla funge..aceto,viakal,coca cola,rio casamia,bestemmie..
solo spazzolino e acqua,un minuto ed è di nuovo in forma,pronta per la nuova galoppata!
Smile
06-10-2011 04:36
Maro Offline
se ingrassi i serpulidi non si avvicinano(non dovrebbero) neanche
06-10-2011 16:10
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 323 25-08-2025 22:26
  rimozione elichetta log kennyblake 26 12.849 24-12-2016 10:04
  Elichetta anemometro: lubrificazione. come? dru 9 4.946 12-06-2013 15:58
  log elichetta sergiot 5 2.820 30-06-2012 01:22
Big Grin Antivegetativa e elichetta-log JARIFE 24 6.978 27-06-2012 15:07
  Sostituzione elichetta log anbana 6 3.837 03-06-2012 20:21
  elichetta log st50 vagero 1 2.605 16-10-2011 20:48
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.390 02-08-2010 21:46
