27-09-2011, 15:17
Moquette in dinette
27-09-2011, 15:35
Citazione:wake ha scritto:Io ho abbandonato la moquette per questo, ma non rinuncio ad una protezione soprattutto in zona cucina e ingresso. Condivido che se i legni sono belli è gradevole vederli, ma per mantenerli tali un minimo di protezione non guasta.
27-09-2011, 15:56
....a parte gli scherzi (la foto che non si vede e' un tappeto volante)
il mio vicino che tu conosci la vuole togliere non ne puo piu' e' un continuo pulire e aspirare, trattiene l'umido (non e' che in barca manchi il lavoro) due bei tappetini persiani anche IKEA ogni tanto li sbatti (cosi non perdi l'abitudine) e il pagliolo dura una vitaEloisa
27-09-2011, 17:57
esiste un prodotto che ho commercializzato per un po che io polietilene accoppiato con spugna mare eterno e indistruttibile io in estate lo uso sempre per intenderci è quello di quel poggiapiedi da piscina che vendono da .
27-09-2011, 18:06
Il progetto 'moquette' è stato . IKEA e il 'tappeto volante', e sicuramente ci uscirò anche con qualche candela; come si può uscire da IKEA senza candele o tovaglioli !!!!
27-09-2011, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011, 18:15 da lacamomilla.)
Citazione:Madinina II ha scritto:se vieni a ikea corsico si fan due chiacchiere
27-09-2011, 18:15
ho vinto qualche cosa??
27-09-2011, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011, 22:31 da Madinina II.)
Citazione:eloisa ha scritto: Hai vinto un ottimo GRÖNSAKSKAKA (un piatto pronto a base di patate con broccoli, porri, cipolle e formaggio; piatto vegetariano o come contorno con pollo, carne o pesce), come alternativa un GRATÄNG POTATIS (un gratin di patate, ottimo con carne o pesce, preferibilmente alla griglia). Da bere Cocktail a scelta: - ELDBERRY SPARKLING - IKEA DRINK - SWEDISH COOLER Alla fine se vuoi puoi giocare un poco nella stanza con tutte le palline colorate, OK ? ![]() ![]() ![]() ![]()
28-09-2011, 01:32
ti dimentichi che sono un felice armatore di un Bavaria
e dell' IKEA sono socio onorario ![]() ![]() ![]()
29-09-2011, 07:20
Citazione:wake ha scritto:occome son d'accordo ...!!!![:253]
29-09-2011, 13:33
Io ho il pagliolato 'moderno' ovvero tinto scuro, a contrasto con i mobili chiari. Bello, però se si graffia salta lo strato di mordente scuro, e diventa brutto assai.
Dopo aver provato la moquette, ho visto che non era stabile e di bolina si volava. Ci ho messo un pavimento pvc di quelli arrotolabili comprato da leroy merlin. e' spesso circa 4 millimetri ed ha una 'consistenza' tale che lo fa stare bene al suo posto anche a barca sbandata. in più l'ho trovato con finitura finto legno molto simile all'originale. ogni tanto lo sbarco, lo sbatto lo lavo, lo asciugo e lo rimetto giù. 30 euro mi pare.
30-09-2011, 05:08
Citazione:scornaj ha scritto: grazie per la . sei riuscito a tirarci fuori un pezzo unico da stendere? hai una foro da mostrare? Grazie
30-09-2011, 19:38
La faccio e la posto. cmq, con un unico pezzo è fattibilissimo (io l'ho fatta con due), basta fare un taglio (io l'ho fatto longitudinale in asse con la barca) per 'circondare' la base del tavolino. Ci ho anche incollato sopra uno zerbino (sempre leroy merlin, 1€) alla base della scaletta.
01-10-2011, 17:10
Per non volare a barca sbandata si potrebbe usa del velcro doppio biadesivo, nel caso si usi sia un
tappetto che moquette.
02-10-2011, 21:19
Io adopero il tappeto asciugapasso comprato a metro. E' economico e non scivola.
08-10-2011, 03:33
Citazione:Madinina II ha scritto:in effetti la moquette non puo' costare una enormita'. quello che costa e' la bordatura che la rifinisce e non fa sgranare i bordi. si paga al metro lineare. se devi fare un solo pezzo va bene. se devi rivestire tutti i paglioli nelle cabine e' diverso.
11-10-2011, 18:12
Citazione:vitoduma ha scritto: E che è sto guanaco ????
11-10-2011, 20:15
e la vecchia usanza delle nonne
LE PATTINEEEEEE
13-10-2011, 23:09
Sulla mia barca il precedente proprietario aveva realizzato la moquette nelle cabine e sotto il tavolo in dinette. Quest'ultima l'ho eliminata di recente perche' la gommina sotto si era seccata e produceva una sabbietta continuazione. Ho pensato di non sostuirla, anche perche' inutile, sotto il tavolo ci cammino pochissimo!
Invece, per brutti che possano essere, non posso rinunciare ai tappetini volanti sotto la discesa e nel percorso che conduce a prua, ne ho 3 di diverse dimensioni, trattengono l'eventuale sporco sotto ai piedi, asciugano l'eventuale umidita', sono comodi da lavare, anche in lavatrice o sul pontile, oppure basta sbatterli. |
